Herkent iemant deze driver?
Alles over speaker units
Jamesblond
Bericht door Jamesblond »
Dit betreft de driver uit een Adam Sub10 mkII. Een aardige subwoofer die dikker klinkt dan hij werkelijk is. Of hij ook geschikt is voor de Pro-audio / studio markt waar hij voor bedoeld is, laat ik even in het midden.
Ik meen me te herinneren dat REL deze driver ook eens heeft gebruikt voor een subwoofer, mogelijk een Quake 150 o.i.d. En misschien is dit 'm ook wel.
Ik stel de vraag, omdat ik me afvraag of alles wel helemaal in orde is met die woofer. Wanneer ik de woofer buiten de kast een 20Hz sinus voer met wat vermogen, dan hoor ik een duidelijke "toon", ik vermoed derde harmonische. Gemonteerd in de kast, bij dezelfde sinus en dezelfde luidsterkte, hoor ik minder van de derde harmonische, maar is er wel een duidelijk bijgeluid hoorbaar, wat lijkt op "zuchten". Alsof ergens onder hoge druk lucht door geperst wordt. De basreflexpoort is met een dikke 7cm en 15cm lengte ofzo niet een waarschijnlijke boosdoener, omdat ik het geluid ook hoor wanneer ik de poort dicht maak met een prop schuimrubber. Ik hoor verder niets rammelen, dus loszittende onderdelen zijn er niet. Wat kan dit zijn? Misschien een ventilatieprobleem van de driver zelf (te kleine opening in de poolkern / ongeventileerde spider)?
De bijgeluiden zijn bij normaal gebruik overigens niet perse hinderlijk. Maar bij materiaal waar relatief veel / luid laag in aanwezig is, kan het hoorbaar worden. En ik vind dat dat bij een sub van dit kaliber eigenlijk niet thuishoort. Verkoopprijs destijds ca €900,- Ik heb 'm gebruikt via MP op de kop getikt, alweer een jaar of zes geleden. Bevalt me verder prima. Maar is wellicht leuk om es te kijken of dit ding beter kan gaan klinken dan hij doet, zonder een fortuin te gaan uitgeven.
Als bekend is welke driver dit is, kan ik es kijken of de problemen verminderen met een andere / betere driver die qua t/s parameters grotendeels overeenkomt met deze driver.
Mtraxx
Re: Herkent iemant deze driver?
Bericht door Mtraxx »
Ik denk niet dat het veel uit gaat maken.
Kan zijn dat de speaker flink ge-equed wordt om in het relatief kleine kastje nog behoorlijk diep laag weer te kunnen geven.
Verder is deze unit enkel via de magneet naar achter toe open en zal in de kast de druk achter de doomkap en tussen de spreekspoel oplopen.
Als er nu achter/onder de spider nog gaatjes voor ventilatie zouden zitten zouden bijgeluiden misschien afnemen.
Test of je met een sinus buiten de kast maar met afgesloten opening achterop de magneet ook bijgeluiden hoort?
Jamesblond
Eq'en in een basreflex kast? Kan dat ook al?
Ik ga er wel es mee stoeien. Heeft voor mij geen haast. Trentemöller beukt toch wel lekker :rock:
