woofers naar binnen of naar buiten?
- Hans Nootdorp
Mijn luidsprekers naderen hun voltooiing.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... lit=menhir
Maar ik heb nog deze keuze van plaatsing.
Mijn woofers zitten laag bij grond en aan de zijkant van de kast. Ik vraag mijn af wat voor de geluidsbeeld het beste zal zijn: de woofers naar elkaar toe gericht of de woofers naar de wanden stralend.
Kan ik natuurlijk bepalen door de kasten links en rechts met elkaar te verwisselen. Hiermee wil ik nu rekening houden bij de afwerking (fineren)
Wie kan hier iets over zeggen?
Natuurlijk is luisteren een voor de hand liggende optie. Maar momenteel kan ik niet luisteren omdat ik het filter heb verwijderd in afwachting van metingen die iemand (hopelijk) voor mij gaat doen. En ik wil ondertussen even verder met de afwerking....
Re: woofers naar binnen of naar buiten?
Ik heb daar in het verleden wel vaak eens mee geexperimenteerd. Voor mijn
gevoel is naar binnen beter, maar dat kan ook sterk van de ruimte af hangen waar ze
in komen te staan.
in komen te staan.
Wat is de meerwaarde van voor elke kleine subvraag een nieuw topic openen? Wordt er niet makkelijk op mijns inziens!
Woofers stralen niet naar een wand, woofers stralen alle kanten op. Het een en ander hangt natuurlijk af van de diameter van de weergever en de weergegeven frequentie en evt richting werking van de behuizing. Echter in praktijk betekent dit dat het laag gewoon netjes rondom afstraalt. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Het enige is dat je de woofer wel in een andere plaats in de ruimte positioneert, met als gevolg een andere interactie met de resonanties binnen de ruimte, de staande golven. Hoe dit uitpakt is lastig te voorspellen. Dus gewoon proberen is het logische devies.
Volgens mij moet/kan je dat gewoon proefondervindelijk gaan constateren.
En laat het maar rustig een dagje staan, voor je dat omdraait.
Woofers heel dicht bij een wand plaatsen geeft een wat andere belasting. De 'opgesloten' lucht gaat deels als meebewegende massa werken waardoor je afstemming en dus je weergavekarakteristiek wat verandert. Maar het loopt bepaald niet in de tientallen dB's.
- Hans Nootdorp
Ik ga het dus gewoon (over een tijdje) al luisterend uitproberen. Eerst het fineren afmaken en wachten tot Pappaleo tijd heeft voor een paar metingen.
Bedankt voor jullie meedenken.
Ik heb in mijn oude huis de Jamo S606 altijd met de woofers naar buiten gehad omdat ze dan het best werkten met de ruimte...
Ik heb ze nog niet verhuisd naar het nieuwe huis, daar komen ze tijdelijk op onze slaapkamer tot de DT3W of Iniminie ze vervangt.
- Hans Nootdorp
Na 3 maanden technisch nog niet verder gekomen. Nog steeds wachtende op meethulp.....
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op do 05 jan 2017, 16:18, 3 keer totaal gewijzigd.
- Hans Nootdorp
Is wel een idee Gerhard. Goed kans dat de sint meer tijd heeft dan mijn beoogde hulp....
Dat wil zeggen; na 5 december.
- pappaleo
Ga ff schoppen in elk topic van je. De manier om mij helemaal af te laten haken.Hans Nootdorp schreef:Is wel een idee Gerhard. Goed kans dat de sint meer tijd heeft dan Leo.... Dat wil zeggen; na zijn verjaardag.
- Hans Nootdorp
Is niet mijn bedoeling, Leo.
Sorry, als het dat lijkt.
Ik vind het alleen erg jammer, dat ik niet verder kan.
Valt nog nog mee dat hij er geen apart draadje voor heeft gemaakt.pappaleo schreef:Ga ff schoppen in elk topic van je. De manier om mij helemaal af te laten haken.Hans Nootdorp schreef:Is wel een idee Gerhard. Goed kans dat de sint meer tijd heeft dan Leo.... Dat wil zeggen; na zijn verjaardag.
Een beetje overal je poot oplichten maakt een nogal wat trieste indruk in ieder geval......
Slotje?
Slotje?
Kijk maar uit Dre. Straks heb je ook een priveberichtje dat hij je post niet leuk vindt.
Lijkt de hond van Hans wel.........dre schreef:Een beetje overal je poot oplichten maakt een nogal wat trieste indruk in ieder geval......![]()
Slotje?
Die hebben we nog wel een keer een kuurtje Prednison gegeven, maar daar die wel erg van hijgen.ds23man schreef:Lijkt de hond van Hans wel.........dre schreef:Een beetje overal je poot oplichten maakt een nogal wat trieste indruk in ieder geval......![]()
Slotje?
Ik weet niet precies wat je met meten aan je opstelling wilt doen. Vermoedelijk de laagresponse op de luisterplek met naar buiten versus naar binnen gedraaide woofers. Het resultaat van die meting is naar ik verwacht: een flink berglandschap van een FR (in het laag) dat maar weinig zal veranderen op het moment dat je de woofers draait. Of je vervolgens van een van beide opstellingen kunt gaan zeggen dat hij beter meet dat de andere? Ik denk het niet.
- Hans Nootdorp
Mark, bedankt voor het meedenken.
De metingen die ik graag gedaan wil hebben, zijn niet om te bepalen of de woofers naar buiten of naar binnen moeten komen te staan. Voor mij was het al logisch dat een FRmeting op 1 plek in de woonkamer daarover geen uitsluitsel kan geven. Op later moment wil ik wel kijken of er met REW (en bijbehorende metingen) iets te zeggen is over de beste "wooferstand".
De meting die ik als eerste voor ogen heb, heeft een ander doel. Ik wil graag dat de mid en tweeter (apart) worden gemeten om te checken of het huidige ontwerp van het passieve filter optimaal is.
Dit mid/hoogfilter is nl. ooit ontworpen zonder dat eerst deze metingen aan de gebouwde kast waren gedaan. Het mid/hoog filter is al door mij gebouwd, maar met mijn huidige inzicht wil ik eerst een stapje terug in het ontwerpproces voordat ik definitieve componenten in het filter stop.
Pas later moet ook de woofer worden gemeten zodat er voor de crossoverfrequentie (ca. 120 Hz) data beschikbaar komt waarmee met dsp het crossoverfilter laag/midhoog kan worden ontworpen.
Er bestaat geen optimaal filter, meerdere afstemmingen zullen goed kunnen klinken. Door zelf met de waardes te varieren kun je het naar je smaak krijgen. Wel is het handig om te weten hoe een echt goede set hoort te klinken, dan weet je welke richting je heen moet met tunen.
