Hypex psc2400
Peter van Dijk
Hypex psc2400
Goedendag,
Ik wil mijn eindversterker vervangen door 2x hypex psc2400 met dsp dit om het laag van mijn speakers te beïnvloeden.
Wat vinden jullie kwalitatief gezien van deze oplossing ?
Peter
Peter
- SSassen
Re: Hypex psc2400
Ik zou mijzelf eerst eens de vraag stellen wat de noodzaak is voor het beïnvloeden van de laagweergave, akoestiek v.d. ruimte is b.v. een vaak onderschat maar daarom niet minder belangrijk probleem.Peter van Dijk schreef:Goedendag,
Peter
Peter van Dijk
Re: Hypex psc2400
Klopt het laag van mijn speakers is erg boemerig (andere posities hielp niets) dit heb ik weg kunnen krijgen met deze 2 hypexen.
Alleen worden deze 2 hypexen met name gebruikt voor PA vandaar mijn vraag als ik ze voor hifi gaat gebruiken.
- SSassen
Re: Hypex psc2400
Klinkt (letterlijk!) alsof d'r iets mis is met de afstemming van de luidspreker of de ruimte. Je woont toch niet in een betonnen doos met minimale aankleding toch? (ook bekend als minimalistisch modern interieur).Peter van Dijk schreef:Klopt het laag van mijn speakers is erg boemerig (andere posities hielp niets) dit heb ik weg kunnen krijgen met deze 2 hypexen.
Peter van Dijk
Re: Hypex psc2400
Hahah lijkt het wel op maar is het op deze manier goed op te lossen en lever ik dan niet teveel kwaliteit in
- SSassen
Re: Hypex psc2400
Wat voor luidsprekers praten we over en hoe is de opstelling nu?Peter van Dijk schreef:Hahah lijkt het wel op maar is het op deze manier goed op te lossen en lever ik dan niet teveel kwaliteit in
Peter van Dijk
- JvS
Re: Hypex psc2400
Kwaliteit van het laag wordt ongeveer geheel en dominant door de ruimte bepaald. Staande golven in het laag kan je met akoestische maatregelen wel aanpakken, maar niet bepaald met subtiele akoestische maatregelen. Een HMH heeft niet voor niets 50cm akoestisch materiaal achter muren zitten. Thuis is dit bijna niet te doen.SSassen schreef:Ik zou mijzelf eerst eens de vraag stellen wat de noodzaak is voor het beïnvloeden van de laagweergave, akoestiek v.d. ruimte is b.v. een vaak onderschat maar daarom niet minder belangrijk probleem.Peter van Dijk schreef:Goedendag,
Peter
Peter van Dijk: Mits goed toegepast en mits probleem veroorzaakt is door staande golven, kan een DSP je laagweergave ondeindig strakker maken. Ik gebruik zelf AS2.100's, een vriend van me gebruikt PCS2.400's voor zijn set. Dit zijn gewoon prima versterkers. Niet audiofiel verantwoorde versterkers, maar wel gewoon prima versterkers.
Peter van Dijk
Re: Hypex psc2400
De gebruikte modules zijn niet geheel gelijk aan de st400 modules toch? Nog steeds beter dan menig eindversterker voor dat budget volgens mij.
Gezien de luidsprekers zou ik er ook geen hele grote bedrage aan uitgeven.
Re: Hypex psc2400
Ik ben dus diegene die in totaal 5 PSC 2.400s in gebruik heeft. Ik ben er tevreden mee maar ik gebruik ze om mijn set actief te filteren plus 4subs mee aan te sturen. Als je alleen maar een aantal parametrische EQs wilt toepassen zijn er kosten effectiever oplossingen denkbaar.
Re: Hypex psc2400
Is de dlcp van Hypex geen alternatief, je hebt nu namelijk al eindversterking?
http://www.hypex.nl/product/2012-11-23- ... /dlcp.html
Helaas niet verkrijgbaar als "kant en klaar" product.
Re: Hypex psc2400
Liijkt me ook enorm overkill. De TS heeft slechts 2in 2uit nodig. Dat kan een minidsp ook.
Peter van Dijk
Re: Hypex psc2400
Nou dan kan je het zeker doen. Ze zijn idd bedacht voor studio / PA gebruik met bijbehorende connectoren (xlr en powercon). Maar dat is verder niet erg. Ze zijn gewoon passief gekoeld (ik zou me overigens serieus zorgen maken over de koel capaciteit bij PA gebruik). Intern zijn het verder dezelfde modules als die voor HiFi toepassingen bedoeld zijn.Peter van Dijk schreef:Ja oke maar goed ik heb ze toch liggen ..... TS ?
Wat gebruik je om te meten?
Peter van Dijk
Re: Hypex psc2400
Je gebruikt die dingen waar ze voor bedoeld zijn. dus zou ik niet doen nee
. Ik heb ze ook al een jaar in gebruik hoor. Eén module was bij mij DOA (dead on arrival). Verder geen problemen mee gehad. Wel oppassen met de speaker aansluitingen, die zitten niet zo enorm handig gemonteerd. Ik heb dat steeds zo voorzichtig mogelijk gedaan met een paktangetje om de fast on connector over de aansluiting te schuiven. Maar je schiet makkelijk uit.
Peter van Dijk
