Eerste stappen in de buizenwereld - KT88 SE
Re: Eerste stappen in de buizenwereld - KT88 SE
Bericht door AatV »
..... waarschijnlijk ook 0.1µF, wat is het effect als deze maar de halve waarde heeft?
Nog dik zat, ik vond 0,22µ al erg veel.
wat gebeurt er als deze te groot wordt?
Eerst nog even de basics:
Condensator C2 en weerstand R4 vormen samen een RC combinatie.
Met 470 kOhm en 0,1uF heb je dan laag-af filter met een kantelpunt van een kleine 4 Hz.
Bij 0,22uF wordt dat iets minder dan 2 Hz.
Vandaar Anne's opmerking dat 0,1uF genoeg was.
Groter maken van de waardes van koppelcondensatoren kan wel maar heeft ook nadelen.
Een koppelcondensator is behalve "doorgeefluik" van het signaal ook een ladingsdrager.
Als een versterker overstuurd wordt moet deze" z'n lading kwijt en onder bepaalde omstandigheden leidt dat tot een blokkade van de eindbuis. Hoewel voornamelijk bij gitaarversterkers e.d. een probleem gaat het ook op voor gewone versterkers.
In onderstaande link wordt e.e.a. wel aardig beschreven (1 pagina naar beneden scrollen).
Deze link dus
N.B Zou gewoon voor de Teflon T3 van 0,1uF bij een spanningsvastheid van 600 Volt gaan. Is de meest audiophiele C van de verzameling. :-$
Te groot, veel plaats, duur en in zwaar overdreven gevallen teveel aanloopstroom door de eindbuis.
Na de 0,22µ zit een weerstand van 470k, vorm een hoog doorlaat met kantelpunt 1/(2xπx470000x0,00000022)=~1,5Hz.Zo'n 3 oktaven (12Hz) hoger merk je d'r niks meer van.
Met 0,1µ wordt dat dan 3Hz ->(24Hz) , nog een stuk lager dan nodig, in veel versterkers vroeger zat maar 47nF.
Voor die gelijkrichtbuizen nog wat rondgezocht maar niks zinnigs gevonden.Zien er wel stevige dingen uit, wat staat er nog zoal op en welk voetje ?
Zie net dat Aat ook al z'n best heeft gedaan :o ,hoor je ook nog 's van een ander :D
bedankt voor de uitleg, 4Hz is inderdaad laag genoeg :mrgreen:
Die audiofiele dikke rus gaat er in dus :bakkie:
overigens net de discussie of smeltlijm goed genoeg is om condensatoren mee vast te zetten op een geverfde alu behuizing voorgoed gesloten: 2 waren vanzelf al losgekomen, zonder dat daar warmte van de versterker voor nodig was...
Smeltlijm hoort niet in een versterker thuis. Het hecht slecht op een glad oppervlak, en als je er dan ook nog een dikke condensator aanhangt waar het wel aan hecht gaat het geheid los hangen. Gewoon klemmetjes gebruiken.
Met klem aanbevolen ! :lol:
Na wat zoeken de gelijkrichter gevonden.Is idd een rus, niet 5U30 maar 5U3C of zoiets (die rare letters :( ).
Komt overeen met de 5U4 die hier gebruikt wordt.
Even datablad erbij, staat niet in Aat z'n bijdrage
5U3C.pdf
(75.83 KiB) 401 keer gedownload
bedankt. dus die kan ik als reserve houden voor die 5U4-GB gelijkrichter die er in zit?
Ja hoor, of verkopen.Ze zien er fraai uit met al die gloeidraden,
:relax:
al antwoord van Vlaar:
Voor de KT88 SE heb ik een blikkern trafo die komt op 180 euro per paar, of anders een C-kern trafo deze is 230 euro per paar. De voeding 135VA : 95 euro. Smoorspoel 10H, 200mA : 45 euro.
maar wel 2 maanden levertijd. lijkt me gelet op hoe lang dit project al wacht niet echt een probleem :rofl: als dit incl btw is zijn ze vrijwel even duur.... zal ik die pool met z'n blingbling trafokappen eens vragen?
Ingegoten C kern bij AE komt op €200 ex meerkosten voor de 3 trafo's...
Bericht door AatV »
Wordt de voedingstrafo dan ook een c-kern? Dat lijkt me niet nodig.
Ingegoten is natuurlijk erg fraai in de zwarte behuizingen, die zij gebruiken, maar juist het ingieten (en de kosten van de kappen) maakt het erg duur.
Bericht door AatV »
Had nog een paar afbeldingen van de ingegoten AE trafo's (om het 'makkelijker' te maken :mrgreen: )
over de smoorspoel: AE zegt daar
een 6 kamer smoorspoel is niet per definitie beter. En dit is ook niet standaard/gebruikelijk.
hoe kan ik weten wanneer zo'n meerkamergeval de moeite waard is?
en is er al iemand die ervaring heeft over de E-smoorspoel van Menno van der Veen?
http://www.mennovanderveen.nl/nl/mec50-100.html of http://www.mennovanderveen.nl/nl/echoke.html
Ik vraag me echt af of het wat uitmaakt, zo'n meerkamergeval....beetje geval 'geloof' denk ik. Helaas geen ervaring met de E-choke, wel met het ingieten van trafo's. Kun je goed zelf doen, spullen daarvoor verkoopt AE ook.
Bericht door AatV »
Er is een aantal jaren een topic over de E-choke geweest.
Voor wat het waard is:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... it=gyrator
transplanum
Bericht door transplanum »
Nee, heeft weinig met "geloof" te maken.
Een meer kamerspoel heeft minder last van wikkelcapaciteit wat gunstig is voor hoe goed de spoel zijn werk doet bij hogere frequenties*
Er staat wel iets negatiefs tegenover, spreiding verliezen.
Als de fabrikant zijn werk goed heeft gedaan dan heb je een betere smoorspoel gekregen.
Ik zou persoonlijk dan wel uitgaan van een c-kern want het EI materiaal is nou niet echt geweldig om het maar voorzichtig uit te drukken.
* voor echt hoogfrequent ontkom je er niet aan om meerkamer technologie te gebruiken.
Aaad
Bericht door Aaad »
Anna, staat die cyrillische U niet voor micro ofwel een M?
Aad
Aad
Anna is om een sjaal los te maken :shock:
Wat die letter betreft, kijk
AnnE
van Toroidy (die poolse blingbling trafo's) vraagt om:
Please kindly send me exact specification:
1) for power trannie - voltages and nominal current for each secondary windings
2) for OT - Ra, nominal anode current, supply voltage, UL tap (if needed - %)
de meeste staan wel in t schema, maar de stroom van de "270+50" winding van de voeding zie ik niet, en ook de anode stroom en %UL zie ik niet. Hoewel ik al flink bijleer, durf ik t niet aan dit met mijn beperkte kennis zelf te gaan gokken berekenen
Wou je dan beide trafo's van bij Toroidy halen :o
Voor de UGT had ik al wat voorgesteld.Komt eigenlijk niet zo precies Ra=4k of 5k maakt niet zoveel, wel dat de kern niet verzadigd onder zo'n 200mA door de primaire en de zelfinduktie niet te laag is (20H is wel een minimum). De UL-tap zit meestal op 43%, van 40% zal ook niemand wakker liggen.
Bij de voedingstrafo had ik 270+50 gezet, dat is bij toepassen van de trafo van AskJanZuerst TRA400 wegens de verschillende wikkelingen erop.
Wat je hier nodig hebt wijkt af van het gangbare wegens de 8V voor het (nutteloos) gelijkstroom gloeien.Vindt je geen standaard uitvoering.
Wordt dan 8V 2A , 6,3V 4A , 5V 3A , 320-0-320V 125mA. is een 135W trafo.
Ontbrak de gloei voor de gelijkrichter :oops: , aan de lijst toegevoegd.
.... De UL-tap zit meestal op 43%,
zo dan
double check: de gloei voor de KT88's is lager dan in de vorige versie... 4A is dus genoeg voor 2 KT88's?
De mooie Vinculum behuizingen gaan een andere bestemming krijgen (ik heb nog een Nixie klokje en idem thermometer liggen bijvoorbeeld), naast aan de krappe kant is de hoogte onvoldoende voor me volumestappenpot. Ik wil wel de stijl zo houden met hout en hamerslagzwart, dus bepaalde onderdelen zullen nog wel terug komen. Ik ga er wel 1 kast van maken, niet meer gescheiden voeding en versterking.
weet ik nog niet, maar het is een van de mogelijkheden; hangt ook van het uiteindelijke kast design af, daar moet t blingbling wel bij passen natuurlijk :beer:
... het (nutteloos) gelijkstroom gloeien...
is niet nutteloos, anders heb ik dat mooie Barry2001® printje voor niets gekocht :relax:
weet ik nog niet, maar het is een van de mogelijkheden; hangt ook van het uiteindelijke kast design af, daar moet 't blingbling wel bij passen natuurlijk :beer:
Omdat de KT88 in deze schakeling op een laag pitje ingesteld staat is 5k wel goed, maar als je er later misschien wat meer zou willen uithalen had ik al een extra tap voorgesteld.Je zou ook 4k ipv 5k kunnen doen (de trafo's van Toroidy zelf zijn ook meestal laagohmiger), en dan ook 150 ipv 125mA voor de voeding, geeft meer vrijheid (speling).
De gloei,
twee maal is nog steeds geen 4A O:)
Mooie printjes van Barry zijn nooit nutteloos, is een goeie soldeer oefening :lol:
.... had ik al een extra tap voorgesteld. Je zou ook 4k ipv 5k kunnen doen
dan een 5k met extra tap op 80% en de UL tap op 40%? dan ben je er toch?
Als je dan de 80% gebruikt zit de UL ineens op 50% :o
Wat extra windingen aan de LS-kant of 4k ipv 5k lijkt me toch simpeler.Maar 't hoeft niet :sure: , is maar een voorstel om niet aan deze ene schakeling vast te zitten O:)
