(Doorstart) Luidsprekerproject MAESTOSO
RNacoustics
Re: (Doorstart) Luidsprekerproject MAESTOSO
Bericht door RNacoustics »
Na een tijd inspelen, heb ik een eerste concept scheidingsfilter in elkaar gezet.
Ik gebruik naast CLIO, X-sim als simulatie programma.
Door meten en simuleren zit ik al aardig in de goede richting en klinkt het al erg fraai :D
Nu voorlopig maar weer verder luisteren.
Lekker simpel filtertje!
Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat klinken. 8)
Gaan de filters intern gemonteerd worden, of komt er een aparte kast voor ?
Staat me bij dat die kasten behoorlijk vol bracing zaten.
krijg je geen opslingering in t laag van de impedantiepiek van de woofer?
RNacoustics
De PoC scheidingsfilter met nog standaard componenten heb ik nog los opgebouwd.
De definitieve filter komt onder in de kast achter de aansluit plaat.
Daar is nog genoeg ruimte.
RNacoustics
Nee valt mij niet op. Het laag is zeer strak. Alle bas loopjes is goed te volgen.
Doordat het een gesloten ontwerp is, is het een relatief makkelijke luidspreker om aan te sturen.
Zelfs mijn OTL's hebben er geen moeite mee.
Dus geen last van BR impedantie gedrag :mrgreen:
Roland, houd je wel dit lijstje in de gaten ?
RNacoustics
Uiteraard :dank:
leonidas
In memoriam †
Bericht door leonidas »
Als je 7 inch IB is zou ik zeker een keertje proberen om hem aan de onderkant "filterloos" in te zetten.
De 11 inch gewoon laten aanvullen aan de onderkant.
Dus lager filteren.
Je hebt dan geen C in de signaalweg van de mid.
Wij hebben dit geprobeerd met de 5 inch en was gehoormatig errug goed !!
Dacht dat je misschien zelfs om die reden een 7 i.p.v. een 5 had gekozen?
gr. Leon
RNacoustics
Dus lager filteren.
gr. Leon
De Mid unit C173-06-090 is meer een middentoner en moet dan erg hard werken. Want die krijg dan alle laag voor z'n kiezen.
Nu hoor ik totaal geen stretch.
Bij mijn The Voice met AT 18H52 pas ik dat wel toe, maar die kan wel wat hebben.
RNacoustics
De luidsprekers hebben een lange tijd ingespeeld en heb ik nu nagenoeg de definitieve scheidingsfilter samengesteld.
De tijd is aangebroken om de filter met goede componenten op te gaan bouwen.
Voor het hoog ga ik de o.a. de Mundorf Supreme SGO condensator inzetten.
Voor keuze van componenten, zie boodschappenlijstje.
filter.pdf
(47.13 KiB) 81 keer gedownload
RNacoustics
Er is een lange levertijd op de Mundorf Supreme EVO SGO's.
Ik krijg eind volgende week de spullen binnen.
RNacoustics
En de spullen zijn gisteren binnengekomen.
De Audyn-cap Plus zijn een stuk groter dan de standaard MKP's
Dat noem ik nou eens 'mooi spul'! Vooral die EVO SGO's!
Weerstanden voor het hoog later misschien nog vervangen door Mresist of Duelund?
RNacoustics
In de proeffilter gebruik ik nu Mox weerstanden. klinkt nu ook al fraai.
Ik ben benieuwd wat de Superes gaan doen.
Als je voor een paar honderd euro investeert in de tweeter condensators, zou ik ook de serie weerstand zo hoogwaardig mogelijk uitvoeren, ik heb goede ervaringen met Mundorf Mresist en Duelund Cast, de Mresist is enorm neutraal, de Cast iets zachter op het tophoog.
Ik had toendertijd een Accuton C11 via Supreme SGO en een duelund weerstand, dat klopte gewoon.
RNacoustics
Ben nu bezig met opstelling van de definitieve filter componenten.
RNacoustics
De filters zijn nu klaar om ingebouwd te worden.
Mooi, mooi, dat beloofd wat qua klank, nu maar snel aansluiten en laten inspelen!
RNacoustics
Vandaag de definitieve scheidingsfilters ingebouwd.
En maar weer luisteren :-({|=
toetertje
Bericht door toetertje »
Oei das toch bijna zonde om die mooie filtertjes zo weg te stoppen.
Ja, ik zou ze voor de units monteren. Lekker in het zicht. :relax:
RNacoustics
Nu de luidsprekers met de nieuwe filter componenten een aantal weken draaien, begint het geluidsbeeld op z'n plek te vallen.
Wat mij opvalt is dat voornamelijk het hoog steeds fraaier wordt.
Jan en ik zijn erg tevreden met het uiteindelijke resultaat. De luidsprekers klinken heel uitgewogen en springt nergens uit de band. Wat voor mij een goed teken is voor de lange luistertermijn.
Ik laat de luidsprekers zeker nog een paar weken spelen en dan wellicht zijn er nog hele kleine aanpassingen nodig.
Dan zal ik ook wat meetrapporten publiceren.
Geluidstechnisch zijn de speakers zo goed als af en kunnen wij ze demonstreren in Alphen. :rock:
Vanwege andere verplichtingen, gaat Breda helaas niet lukken! :cry:
RNacoustics
Volgende week neem ik de luidsprekers mee naar Alphen http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 26&t=23994. Dan kunnen jullie zelf de luidsprekers komen beluisteren. Ze zijn nog niet afgewerkt, maar geluidstechnisch zijn ze zo goed als klaar. Ik ben benieuwd hoe ze zich gedragen in een andere luisterruimte. Dat is altijd maar weer afwachten.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Kun je nog iets zeggen naar het klankverschil tussen het uiteindelijke filter en het filter met de "voorlopige" componenten?
Is natuurlijk moeilijk omdat er enige tijd tussen heeft gezeten. En het is moeilijk omdat het uiteindelijke filter aardig wat Euri zal hebben gekost. Maar ik ben toch benieuwd naar jou ervaring.
