Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6L6
Re: Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6
Zo'n scherm in de trafo neemt plaats,zie eerst maar of de wikkelingen erop passen.Denk niet dat het nodig is.
Voor de gelijkrichter van de negatieve spanning kun je een brug in elkaar hangen met 4 diodes, makkelijker lijkt me de 1N4007 te vervangen door zo'n pil met 4 draden.Maar weer 's wat getekend :D
In de voeding ook andere waardes ingevuld, wel zo gezond voor de trimpotjes en makkelijker voor de voeding.De elco's daar (100µ en 220µ) zo gelaten hoewel die met de brug ook best kleiner mogen (2x 100µ bijv.)
AH zo kan het ook
Vandaag eerst een ding gemaakt waar ik die wikkeldraad op die kern kan draaien
Niks gewikkeld m'n Pulsteller krijg ik niet goed werkend
Hij telt wel de frequentie van het licht net.
Dun wikkeldraad heb ik nog niet het dunste is 0.45 mm dat is te dik en heb ik niet genoeg ruimte voor de 6.3 volt
En een teertrafo uit een Philipsradi kreeg ik niet uit elkaar
Na hem in stukken gezaagd te hebben zodat de kern eruit moest kunnen lukte dat niet.
Dat heb ik opgegeven en de draad er af gewikkeld , maar de draad ziet er niet best uit allemaal pek er op.
Daar wikkel ik niks mee.
Wordt vervolgd Anne
0,2mm is dik zat voor de 50V wikkeling.Die 0,45mm is goed voor bijna ½A Daarmee zou je twee 6V wikkelingen kunnen doen met precies evenveel windingen, dan kunnen ze parallel, net goed om de drie kleine buizen te gloeien.
Ok Anne ik wilde de el34 allemaal uit deze trafo voeden
6.3 Volt 6 Amp is 40 watt en dan de 50 volt 100 ma = 5 watt
Dan heb ik nog 5 watt over
Kiezen :think:
de gloei voor de ECC buisjes ook uit halen
OF een 12 volt 0.5 Amp voor relais en ledjes
Op de AE trafo zit nog 6,3 volt 5A
Die voor de ECC buisjes en de EYY13 ?
Ik heb nog een trafo uit de afval bak gesloopt voor wikkeldraad
maar de laklaag springt er af
je kan het net zien denk ik
Donderdag heb ik de goede wikkeldraad
Maar gewoon ff geduld hebben
En dat is toevallig niet mn sterkste kant
Maar wel echte zelfbouw dit :goedzo:
Pas op, de gloei voor de EYY13 kun je nergens anders voor gebruiken ! Zit in de buis aan de kathode= +voeding.
En de 50V verbruikt lang geen 100mA , met 10mA is 't wel bekeken. Voor ledjes of relais kan er wel wat van de een of andere gloei wat gelijkgericht worden.
Ok Anne
Dat ik die Gloei EYY13 nergens anders voor mocht gebruiken stond ik niet bij stil
De Gloei voor de EL34 ligt er super strak op.
Ik had nog een stuk 1,7mm wikkeldraad liggen even op een haspel gewikkeld
op allebei de haspels een rem geschroefd
Uit einde plat geslagen op een stukje spooorrails
Aders paste de draad niet in de soldeeroogjes
Plek zat voor die 50 volt O:)
Misschien past er ook nog een 6.3 volt wikkeling op voor de ECC buisjes
Zelfbouwtrafo.nl :lol: :lol:
vakwerk, Bert. mooi machientje. =D>
:dank: u voor de bloemen O:)
RobertD
Bericht door RobertD »
Waarom zitten die BY228 diodes erbij?
Wel indrukwekkend dat zelf wikkelen van die trafo's =D> =D>
Niet eens gezien Anne , Robert
Zo in mn Trafo wikkelen gefocust :oops:
De EYY13 is nu alleen nog tijdvertrager en de BY228 is voor het gelijkrichten zonder de verliezen
van de EYY13
Heb ik van Anne onthouden
Anne ik heb er ook nog een 6.3 V opgewikkeld voor de ECC
(samen met die 6.3V voor de EL34 = weer 12.6 volt voor een relais bedacht ik opeens
Misschien dat ik donderdag of vrijdag die 0.2mm draad kan wikkelen
Dus een paar dagen om even wat anders te bedenken :lol:
Wat Leuk is nu met die diodes bij de EYY13 dat ik daar eigenlijk elke gelijkrichter ik kan zetten
eventueel ook een AZ1 met voorschakelweerstand
Dat is ook een prachtige lamp om te zien
vanmiddag eens kijken of hij mooi licht geeft O:)
Vergeet 't maar, de AZ1 kan niet tegen zoveel stroom en brandt op 4V.
Heb je al een bepaalde relais op 't oog ? Want hoeft helemaal geen 12V te zijn.Gangbare waardes zijn bijv. 5V 6V 12V 24V 48V.
@Robert, die EYY13 is idd voor de vertraging en omdat Bert 't zo mooi vindt :D
Als gelijkrichter trekt die het maar net en mag de eerste C niet groot zijn, valt de voeding wat laag uit.Zoals hier ktijgt de buis geen piekstromen te verwerken, kan ie meer hebben en minder verlies.
Ik zal een bezoekje brengen naar AST elektronica met die print dan kan ik daar gelijk passen
en ook voor die kroonstenen en wat los spul
Ik heb misschien ook wel relais die passen ik moet daar in onderdelen bakken duiken en op vissen
wat ik heb
Dat doe ik morgen eerst Jammer van die AZ1 O:)
Edit 7-1-2016 11:08
Relais gevonden 3 stuks 12 en ook kroonstenen
Maar ze zijn erg klein die relais :(
Zijn die relais wel ervoor te gebruiken Anne
Ook 0,47uF MKT in die Berg condensatoren gevonden
1717964.pdf
(1.01 MiB) 56 keer gedownload
Edit 11:42
Die MKT Condensatoren zijn 250 volt ~ en mijn metertje zegt ESR 0.35 ohm V loss 0% O:)
Morgen wordt m'n Pulsteller bezorgd.
De rol 0,28 mm dik wikkeldraad hangt al in het ( wikkelmachientje ).
40 volt zijn 5.5x40=220 windingen .
De spoelvorm is 35 mm breed als ik netjes wikkel gaan er 110 120 windingen op een laag
Als ik 2 laagjes wikkel heb ik netjes die 40 volt.
Hoe kom je ineens bij 40V :? Dat is, met wat geluk, net nog genoeg.
En condensators voor 250V~ , niks op tegen voor C2. Maar voor C3 en C4 wordt 't bedenkelijk.
:hide: sorry Anne 50 volt wissel
dus 50x5.5=275 volt dat komt me ook meer bekend voor
Ok C3 C4 staat 630volt in het schema
250 wissel is toch gelijk aan 700volt :?:
Komt dat doordat B+ hoger is met die 350 volt uit de trafo voor de hoogspanning ?
250V~ = 1,4x250V top is dus 350V .Op de ene kant (anode ECC82) heb je iets van rond 250V en aan de andere kant de negatieve roosterspanning van de EL34 (kleine 40V) samen bijna 300V. Gaat dus :D maar je houdt niet veel over.Als zo'n C lekt gaat de eindbuis (te)veel stroom trekken, is nogal ongezond.Daarom staat in het schema 630V hoewel dat weer erg veel is.
0,28mm is erg ruim voor 100mA wikkeling.'t Is te hopen dat je het erop krijgt.Vooral aan de kanten waar het blikpakket langs moet wordt vlug te dik.
:-k ik dacht dat ik van de TOP TOP waarde mocht uit gaan
Maar ik heb door dat dat een denk fout is
Maar ik ga op zoek naar andere Anne O:)
Ja het is zeer Spannend
Anne heb je noch misschien naar die data van de relais gekeken zijn die wel geschikt ??
Denk dat 't wel moet kunnen.Dit
is wat op 't randje, zal wel meevallen :sure: .
Je hebt wat dat betreft niet veel keus, de print is voor van die kleine dingen.
Ok Anne
Dan plaats ik dat relais op de print
Trafo is ook klaar, zonder belasting nog wat gemeten.
50 volt met 0.25 mm wikkeldraad
6,5 volt met 0.65mm wikkeldraad
15 volt met 0,65mm wikkeldraad
6.6 volt met 1,7mm wikkeldraad
Ik wat over uren gemaakt
Op de bijsluiter staat voor deze trafo wel 4 Amp per mm²
Klopt eigen lijk niet wat er opstaat
6,5 volt x 6amp = 39 watt
6,5 volt x 0.9 amp = 5.9 watt
50 volt x0.1 amp = 5 watt
15 volt x 1 amp = 15 watt ( Beetje = 3 volt meer als ik bedoelde
Dat is samen 64,9 watt
De Kern is maar voor 50VA :-$
Nou,nou, dat ziet er een mooie trafo uit :goeie:
Dat je er zoveel op krijgt, zit toch wel isolatie tussen elke laag ?
Hoeveel stroom bij welke draaddikte hangt af van de toegelaten temperatuur en hoeveel warmte er wegkan.Hoe kompakter hoe heter.Als je alles bij elkaar telt kan het best meer zijn dan totaal toegelaten.Je mag gewoon niet alles tegelijk maximaal belasten.
Bedankt Anne voor de complimenten
tussen elke laag zit tape welke ook nog een hele hoge temperatuur kan hebben
Bovedien zit op de gloeidraad wikkeling een laag dik papier van een aanzichtkaart
Anders kon ik die dunne draad van 0.28 mm niet strak naast elkaar gewikkeld krijgen
Ook de trafo een halve slag gedraaid zodat de ribbels niet in lijn lopen maar er tegen in
Dus de draadje liggen gekruist op de gloeidraad wikkeling.
Begrepen van die belasting de 15 volt is voor de 2 relais misschien 4
Ik wil ook de terug koppeling alleen uit kunnen schakelen
Dus in de stand triode ook met of zonder tegenkoppeling
Als dat kan zonder schade aan de buizen toe te brengen
Rare zin 8-[
Er is nog wel iets fout gegaan
N.l de Datum 2015 :shock:
Moet er nog aan wennen dat we een jaar verder zijn :lol:
Wat onderdelen bij Dickbest besteld MKP10 voor de 470NF koppel condensators , buisvoeten
De 22K Instel potmeters en nog wat vermogen weerstandje
Niet alles maar ik kan voorlopig weer vooruit :D
Moet wel kunnen.
Je bent niet de enige (Kappa kan 'r ook wat van :-$ )
Zou ik niet doen, kijk 's naar het laatste schema met aanpassingen, wat waardes aangepast.Vooral in het negatieve spanning deel.
Ik moet goed opletten :?
Mag ik vragen waarom Anne ?
Vind het leuk dat omschakelen mogelijk is
Kan je toch een beetje beoordelen wat je het beste bevalt
Ik heb een mailtje gedaan naar eoo om de 22K in 50K te wijzigen
En ik ga eens bij Kappa neuzen :bakkie:
