Kleiner dan de MIMO, de WC2ND ...
matjans
Re: Kleiner dan de MIMO, de WC2ND ...
Bericht door matjans »
En als ik de maten van het origineel aanhoud ...
Dan kom ik op zoiets...
met een totale inhoud van ~3,3 liter (als de kast dicht zit, zonder de drivers, uitgaande van 15mm wanddikte). Daar moet dan nog een compartiment voor de FR88EX vanaf (zeg totaal driekwart liter), dan blijft er over 2,5 liter voor de tangband. Niet heel gek, als je het met de plots vergelijkt. Beetje krapjes, maar dat komt goed met flink wat vulling en een beetje dsp.
Denk alleen niet dat ik buigbaar triplex zover/zo krap gebogen krijg.
Wauw!
Wil je jouw sketchup file ook delen?
Mega leuk luidsprekertje dit, schijnt ook goed te klinken...
Wat is de radius?
Juicie
Bericht door Juicie »
Zelf wou ik hem gaan CNC'en uit 12mm multiplex. Dat zouden dan 10 lagen worden met de baspoort in het CNC ontwerp.
Volgens Boenicke speelt de tangband zonder filter. Dat lijkt mij vreemd, wat is jullie mening?
matjans
sketchup, as requested. Ivm oude mac kan ik alleen maar een oude versie van sketchup draaien.
wc2d.skp
(37.3 KiB) 209 keer gedownload
Laatst gewijzigd door matjans op wo 18 nov 2015, 13:41, 1 keer totaal gewijzigd.
matjans
pappaleo schreef:
Wat is de radius?
ahem. 1 cm. Aan de binnenkant. Buitenkant 2,5cm.
matjans
Juicie schreef:
... Volgens Boenicke speelt de tangband zonder filter.
link? (ik ga actief, maar ben toch benieuwd). Er zal toch tenminste een lowpass voor zitten, anders lijkt het me wel heel maf.
matjans
Met kamer voor de 88...
Juicie
Op de Boenicke site:
SE Version
  • * longer stroke bass driver running without crossover, tuned to 50 hz
  • * Added electromechanical parallel resonator to bass
  • * Different crossover layout, even higher quality crossover components
http://boenicke-audio.ch/w5_c/
matjans
Hip! En wat voor onzin is die resonator ??
Zo te zien zit er een schotje in met wat gaatjes en een poort onder het woofertje door.
matjans
neenee leo, als je goed leest was het oorspronkelijk de bedoeling om daar een massief stalen koker in te zetten, maar er was iets met de extra massa die het geheel minder goed deed klinken (jawel).
We kennen natuurlijk allemaal de (letterlijk) fantastische site 6moons, die een zeer "in depth" review heeft gedaan van de W5. Hun verklaring:
Sven's notion of tone is about removing reminders of artifice—grain, electronic haze, energetic constrictions—until the real thing emerges. Though the W5's sticker didn't leave room for his costly Bybee or Stein filters, there is a sort of resonator inside. It's a very fine silver wire trimmed to within 1/1'000th of a centimetre that sticks out freely behind the Fountek's hot connection. Sven explained how critical the perfect length of this metallic whisker is. I've not heard the W5 without it of course but given his demonstration of various other easily removable system tweaks with the W5 playing in Basel, I take his word for it. The whisker is critical.
http://www.6moons.com/audioreviews/boenicke5/4.html
"Critical" dus. Zie mijn signature.
Niets ten nadele van 6moons overigens hoor, altijd vermakelijk, en soms zelfs een daadwerkelijke bron van informatie.
Random quote die ik altijd prachtig vind:
Using The Secret Trio: Soundscapes (your chance at a quasi Taksim Trio reunion if rumors are true that there won't be seconds) the outcome was unexpected if most interesting. Hex direct placed greater emphasis on the 3rd-order transient mode. This became particularly noticeable on Pinarbasi's qanun plucks that exhibited more lightning-y attacks if we borrow from the talking rat of Ratatouille. But even on a whole this particular presentation simply felt more quicksilvery and so also a tad leaner. The Audiophilleo played it stronger on 2nd-order tone mode. This enriched the augmentation of timbres particularly when oud, clarinet and qanun run parallel motifs. It also mellowed the sense of speed to feel just a bit more relaxed.
WTF ? :shock: :think:
Ik heb gewoon koffie gedronken en niets gerookt.
Ik denk dat ik het vanavond na 3 bokbiertjes en een portie paddo's nog een keer ga lezen. :relax:
Die signature had ik al gezien (ook bij iemand anders in het engels) en is me volkomen helder.
matjans
zullen we het er maar op houden dat de driverkeuze naar alle waarschijnlijkheid heel goed is (fe85/fr88ex/fr89ex + peerless 5.25 sls/tb w5-1138smf), dat het filter naar alle waarschijnlijkheid ook vrij goed is en dat de rest "marketingspeak" is ?
terug on-topic dan maar...
Als je hun drivers bekijkt kun je maar 1 aansluitdraad zien. (http://www.boenicke-audio.ch/W8_english.pdf pagina 11)
Ze zullen dus aangepaste units gebruiken, wellicht door hen zelf gedaan. De plus en min zitten niet naast elkaar. Daarnaast koppelen ze iets achter de magneet, werken ze met normaal filtermateriaal maar ook met Bybee's (he, Walter momentje... die deed ook aan upgrades op dit niveau) en nog wat andere dingen. Maar als ze de tangband ongefilterd gebruiken heb je dus te maken met een soort omnipool, zoals de Pluto van S.L.
En voor wat betreft de breedbander, de hoogweergave is het meest van belang, zeker als de W5 (tangband) zo veel bijdraagt (indien hij ongefilterd is).
Edit:
Standard Version
5.25″ long throw bass driver, tuned to 65 Hz, 1st order crossover
3″ widebander, 1st order high pass filter, unique electromechanical parallel resonator installed.
Wellicht een seriefilter, zoals in de Visaton Stella. Briljante filtering en zo doet Leonidas de filtering van de open bafflespeakers (met lowther) ook.
matjans
zo. idee hoe te bouwen ook uitgewerkt. Hangt wel af van of het buigbaar triplex een bocht van een cm haalt. Twijfelachtig, maar je weet nooit. Goed stomen :)
donkerbruin is fineer, lichtbruin is mdf, gelig is buigbaar triplex.
Als dat niet werkt, misschien toch frezen... En als je dan toch freest, waarom dan niet uiteen massief blok hout of op elkaar gelijmd MDF...
Leuk hoor. Wil je een zo goed mogelijke kloon bouwen?
Na 6 februari hoop ik nog wat andere hersenspinsels op te pakken waarvoor ik alle drivers al op de plank heb, zoals deze:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/downl ... &mode=view
Peerless SLS 6,5" in ca 5 liter, met ongeveer 0,5 liter voor de 3,3" fullrange
Bron
matjans
nee, niet helemaal. ik ga actief draaien (minidsp), geen fe85 maar een fr88ex en de tangband. optioneel nog de ambient tweeter. Vonc vooral het kastje erg gaaf.
matjans
ok, dr hoeft dus niet ge cnc-ed te worden, dat buigen werkt prima. Goed stomen, dat wel, anders valt het uit elkaar bij zulke krappe bochtjes.
meiborg
Bericht door meiborg »
Ziet er goed uit! Hoe heb je het gestoomd, over een pan water?
Mvg Reinder
unrealistic
Bericht door unrealistic »
ik ben een tijdje geleden begonnen met bouwen van zo'n W5 kloon met info van het Duitse auto hifi forum.
Mijn test speakers spelen al een tijdje en dit bevalt zeer goed! :D
De uiteindelijk kasten zijn van gefreesd MDF en moeten nu nog afgewerkt worden.
Ik heb de componenten van het forum aangehouden:
Fountek FE85 breedbander
TangBand W5-1138SM(F) woofer
TangBand 13-1761S ambient tweeter
De woofer is ongefilterd.
De breedbander heeft een 6dB HP en een notch? filter
De ambient heeft een 6dB HP en weerstand.
P.S. ik ben Steven uit Zeist en ik ben nieuw hier :goedzo:
Welkom Steven!
Wauw, super gaaf Steven. Heb je een link naar dat forumdraadje van onze oosterburen?
unrealistic
natuurlijk, maar hij was al genoemd O:)
http://www.klangfuzzis.de/showthread.ph ... ct-F-A-S-T
Ik heb tekeningen gekregen van iemand van het forum daar.
Als iemand wil frezen dan kan ik ze mailen.
Delen via het forum doe ik niet, op verzoek van de tekenaar ivm nabouwen / copyright Boenicke.
Delen van de tekeningen doe ik niet meer.
testfrees run:
Het MDF is niet ideaal ivm met schroeven in de kopse kant.
Beter frezen van multiplex.
Laatst gewijzigd door unrealistic op vr 05 mei 2017, 7:50, 1 keer totaal gewijzigd.
matjans
berry nice!! berry berry nice !! Heb je een aantal platen MDF op elkaar geplakt en als een blok uitgefreesd?
Gestoomd inderdaad boven een pannetje water, half uurtje laten pruttelen (niet te hard anders wordt het veel te nat).
pb verstuurd :)
