Krachtstroom aansluiten, hoe?
De rest......
Goed, heb ik weer, installateur heeft de krachtstroom aansluiting (3-fasen) opgeleverd zonder L1, L2 en L3 te markeren, dus heb ik geen idee welke draad wat is. Ik kan wel elke fase apart inschakelen want er is per fase afgezekerd. Iemand een suggestie hoe ik bepaal welke draden L1, L2 en L3 zijn?
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Is dat belangrijk om te weten dan? Is alleen belangrijk voor draaistroom motoren. En dan nog, draaien ie de verkeerde kant op, dan wissel je 2 fasen om.
Er staat me bij dat je een grote kolomboor had, Sander ?
Is die aansluiting afgemonteerd met een CEE contactdoos ?
Nee, ik heb een grondkabel met 3x bruin, 1x blauw en 1x geel/groen. Over die laatste twee is geen twijfel, over de eerste drie wel.
Waar maak je je druk over zolang je geen DRAAISTROOOM gebruikt.... Of is de draaispit in je oven uitgerust met een 3 fasen motor? :rofl: :rofl: :rofl:
En wat is dan de twijfel? Je draai/krachtstroom wordt er niet beter van als je het naampje van de fase weet.... :roll:
metabaron
Bericht door metabaron »
Je kan wel de volgorde meten met een duspol.
Dmv draaiveldmeting .
Op je duspol staat welke kant L1 is , dus de andere kant is L2.
L1 op een aansluiting en de andere op een aansluiting en dan telkens kijken of de meter een rechts draaiveld aangeeft.
Dus L1 en L2 rechts , L2 en L3 rechts, L3 en L1 rechts.
Dennis
Dennis
Nee, dan weet je nog steeds niet hoe de labeling van L1, L2,en L3 vanaf de voedingstrafo is en het huis binnenkomt. Je weet dan alleen de fasevolgorde van de 3 fasen t.o.v. elkaar.
En daarom is draaistroom een relatief begrip.
metabaron
Dennis
@ pjotr dat bedoel ik maar ik moet de kabels wel een naampje geven
R S T......
Sander geeft nog steeds geen antwoord waarom ie de naampjes zo belangrijk vindt. Of hij snapt gewoon niet wat 3-fasen krachtstroom is en dan kan ie er beter vanaf blijven.
Om even de benamingen in een juist perspectief te plaatsen. Bij draaistroom spreken we over R S en T, de nul doet niet terzake. Bij een meer fasige aansluiting spreken we over L1, L2 en L3 en de nul. De laatste hoeft feitelijk geen draaistroom te zijn.
Da's lang geleden dat ik dat op school heb gehad, met ster en driehoek schakeling.
Vreselijk vond ik dat, al die berekeningen... :(
De bedoeling is om een 3pk elektromotor aan te te sluiten en dan is het wel van belang dat iedere fase correct wordt aangesloten.
Wat valt daar aan te rekenen? Een schroevendraaier en wat simpel gereedschap is genoeg :D Er staat gewoon 230V tussen iedere fase apart en de nul en 400V tussen twee fasen onderling. Dus even opletten voor welke spanning het aan te sluiten apparaat gemaakt is. En draait je 3-fasen motor de verkeerde kant op dan is het een kwestie van twee fasen verwisselen. Hoe moeilijk kan het zijn? I.d.d. basiskennis LTS :D Maar ik heb het ook gewoon tijdens het 1e jaar van mijn studie elektro gehad hoor ;)
@ Sander, zie bovenstaande.
Kortom, draait de braaispit de verkeerde kant op: 2 fasen omdraaien.
Dat snap ik, da's de vraag echter niet, ik vroeg me gewoon af of er op eenvoudige wijze achter te komen is wat de juiste volgorde van L1 t/m L3 is. En ja, da's een labeltje ergens op plakken, het gaat me nu puur om de juiste volgorde.
Ik heb al heel veel draaistroommotoren aangesloten ( t/m 40Kw), de praktijk blijkt toch altijd dat je de fysieke draairichting moet controleren na aansluiten.
Die bruine draad, die ene, dat is L1. :mrgreen:
Bedoel je deze:
Of deze Ray?
Nu is het wel de vraag als je een compleet varken aan het spit rijgt, welke draairichting de juiste is. Als agrariër moet jij dat toch weten Gerhard? :D
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 11 nov 2015, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu is het wel de vraag dat als je een compleet varken aan het spit rijgt, welke draairichting de juiste is. Als agrariër moet jij dat toch weten Gerhard? :D
Dat is geheel afhankelijk van het feit of het een biologisch varken is Peter. :lol:
Ja, neem me niet kwalijk, niet-biologische varkens zoals spaarvarkens, en marsepeinen varkens hang je normaliter niet aan een spit met een 3pk motor.
Zou het ook nog kunnen dat de motor braait ipv het varken ?
Bijv. de motor voor 230V driehoek en je krijgt 3x230V ster (tussen nul en fase) en dan 400V driehoek (tussen fasen) :shock: .
Wij hadden vroeger 3x220V en 3x127V, wel zo veilig.Niet enkel wegens minder hoge spanning maar ook in geval de nul onderbreekt :D
