De tweets heb ik hem al cadeau gedaan Sander (22taf/g)
Okay, prima!
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Lijkt me een goed plan Ray, kan je met een flauw filter nog lager naar je aluminium woofer.
Naar de tweeter is iets moeilijker maar dat lost Leo wel op. :lol:
Gr,
Paul.
SSassen schreef:
Ome Ray, ik heb nog liggen een set W15 en T22 van Seas, kan je ook prima inzetten voor mid/hoog,
krijg je van mij kado mits je d'r ook echt iets mee gaat doen, anders blijven ze op de plank liggen hier.
Heel lief aangeboden van je, neef Sander.
Maar zoals je bovenstaand hebt kunnen lezen ben ik al op alle fronten voorzien..
Desondanks waardeer ik het gebaar ten zeerste. :goedzo:
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Veel respect voor je doorzettingsvermogen Ray en hulde aan iedereen die daarbij een handje helpt/wilt helpen :goeie: .
Erg gaaf om dat hier op het forum mee te maken.
Het is je van harte gegund hoor!
Nogal een selectieve quote Sander.
Wel lief blijven voor elkaar, jongens. [-X :relax:
Goed de tussenschotten voor de bracing, tevens bedoeld om eventuele staande golven in de kast te breken.
Daartoe heb ik 6 plankjes multiplex 18 uitgezaagd.
4 ervan zijn van een 5 gats patroon voorzien, en 2 van een afwijkend patroon met andere gaten, en op een andere plek.
De randen van de gaten zijn natuurlijk van een afronding voorzien met de frees :
Even passen in de kast :
Dan het aftekenen van de plekken waar de schotten komen, ik heb zoveel mogelijk getracht om ongelijke tussenruimtes aan te houden :
En vastgezet met bruislijm en 4 schroeven per kant, het moet natuurlijk wel een beetje vast zitten... :lol:
Ondertussen zijn de Tangband units ook binnengekomen, prachtige drivers met een knoepert van een magneet eronder.
Als ze net zo goed klinken als ze eruit zien word dit een hele knappe luidspreker !
Zeer waarschijnlijk komen er achter de drivers ook nog een paar schotten of schotjes in te zitten.
Maar die gaan pas gemaakt worden als de midkamers klaar zijn.
Volgende stap is nu het plakken van loodbitumen, en het monteren van de andere zijwand.
Daarna starten met het plakken van vilt en Pritex.
die gaat lekker zo :proost:
wat betreft t dempen van de staande golven, ga je nog metingen doen daarvoor? ik verwacht dat de tactische plaatsing van de demping een verschil zal maken, zie bv mijn paasproject van 2012:
demping onderin:
demping op de v-brace:
Dat is een mogelijkheid, normaal gesproken zou aan een dichte kast niks meer gewijzigd kunnen worden.
Maar ik heb van de week nog twee stukken multiplex gevonden waar ik twee test baffles van zou kunnen maken.
Ik zou daar dan gewoon ronde gaten in kunnen frezen waar de units op kunnen liggen, dus niet verzonken.
Later zou dan de definitieve baffle gemaakt kunnen worden (het hout ervoor heb ik al staan, dat is een sandwich van MDF, multiplex, en MDF.)
Even kijken wat de mening van mijn luidspreker-guru in deze is. zijn mening volg ik blindelings. :mrgreen:
We zijn al bezig met een dempingsplan, er gaat loodbitumen, Pritex, BAF, vilt, en Twaron gebruikt worden.
En overigens kun je staande golven ook goed vinden met impedantiemetingen...
Ik zou daar dan gewoon ronde gaten in kunnen frezen waar de units op kunnen liggen, dus niet verzonken.....
prima plan, alleen de bas zou voor dit doel al voldoende zijn zelfs, tochtband er tussen en flink veel klemmen
Schroeven, Henkjan, gewoon 4 x 40 erdoorheen jassen.
D'r zitten er nu al tientallen per kast in verwerkt. :lol:
Boor je wel voor?
nee, want je moet t mogelijk een flink aantal keren los en vast doen, denk niet dat dat goed blijft gaan
Boor je wel voor?
Multiplex splijt lang niet zo snel als mdf.
En als je bij de hoeken van het hout schroeven van 3.5 mm gebruikt is de kans verwaarloosbaar.
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 25 okt 2015, 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Boor je wel voor?
Maar toch. Boortje 2 er in kan geen kwaad.
Enkele pagina's en weken geleden had Hannesie gemeld dat hij nog wat reststukken vilt had liggen.
Het toeval wil dat hij vandaag hier in de buurt moest zijn, dus heeft hij gelijk het vilt hier langsgebracht. :D :goedzo:
Prachtig weer was het vanmiddag dus er gelijk mee aan de slag gegaan.
Jammer genoeg kan ik er pas zaterdag weer mee verder.
Van de week maar eens achter de tekentafel kruipen om wat afmetingen voor de midkamer op papier te zetten.
Het moet gezegd worden, de ds23man heeft vaak een hoop babbels, maar het is ook een man van zijn woord. :D
Vandaag bracht de post dit :
Het trio van Seas tweeter, Tangband mid, en Seas Woofer is nu compleet.
Binnenkort maar eens even een meetsessie inplannen met Pappaleo.
Ik ben benieuwd hoe ze gaan meten, in de nieuwe kast.
Op papier zouden ze goed moeten matchen.
Ik heb het idee dat je uiteindelijk een heel eind kan komen bij de benadering van het oorspronkelijk bedoelde geluidbeeld.
Misschien moet je Michiel (mtb) zijn licht er eens over laten schijnen. Als ik het filter maak loop je zomaar het risico dat ie te weinig bas doet.
Ik blijk niet in staat te zijn om voldoende te relativeren en in te zien dat mijn eigen bouwsels onderdoen voor de betere creaties. Als ik al niet eens kan horen dat een tweewegje met een Focal en een Dynaudio Esotec unit gewoon meer kleurt en het niet haalt bij een 3" breedbander, wat kan ik in filterontwerp dan nog betekenen?
Het is natuurlijk niet iedereen gegeven om een FRS8 in een OB systeem beter te laten klinken dan een Quad ESL63. Die Engelsen waren natuurlijk al helemaal de weg kwijt toen ze zo'n elektrostaat ontwierpen. Veel te duur en volledig over de top; dat had natuurlijk veel simpeler gemoeten.
Ik blijf bereid om je bij te staan, maar het onovertroffen geluidsbeeld van een FRS8 zal ik met deze opzet niet kunnen benaderen.
Hij is fijn. :goedzo:
Eerst mijn luidspreker de deur uitgetrapt door mijn vrouw, vervolgens de drivers opgeblazen.
En nu zit mijn guru in een identiteits crisis. of is het een simulatie ? :roll:
Komt wel meer voor in deze tijd van het jaar, dan vallen de blaadjes van de bomen, en gaat het met veel mensen stukken minder................. 8-[ 8-[
Wat doe je er aan? :think:
Gewoon even de tijd nemen, komt gewoon goed. :sure: :sure: :^o.......... :D
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Komt tijd komt Bas.
Met Bas zit het wel goed hoor, al zegt Bas het zelf.
Bas en focal gaan altijd goed.
:lol: :rofl: :mrgreen: :yeah:
