De Pass labs Pearl 2.
Re: De Pass labs Pearl 2.
Hoe groot moeten de gaten worden?
Die WBT zijn ook iets van 13 mm, als ik het mij goed herinner.
Geen idee,ik heb nog niet gemeten. :mrgreen:
Met een trappenboor is dat zo gepiept.
Dat lijkt me het minste probleem eigenlijk.....
Eerst maar eens de boel werkend krijgen. :mrgreen:
Hoort wel een sleuteltje bij. Anders ff naar Kwik Fit :hide:
Hoe soldeer je daar de massa aan? Aan die uitstekende dikke pinnen? Dat wordt stoken. Hoort daar geen ring oid bij met een soldeerlip?
Zo dik is die pin ook weer niet.
Die is nog geen 3mm dik.
Maar goed,nog iemand iets leuks? :lagge:
Een beetje Japanse/Chinese kurk? :D :lol:
zonder carbon bij Dre uiteraard :rofl:
:rofl: :rofl: :rofl:
Hij wil wat leuks, en wij hebben de lol.
Nou,dat sluit ik niet uit eigenlijk.
Doe er dan maar gelijk een stukje koperen verwarmingsbuis bij aan de onderzijde, blijft het ook nog op (klank)kleur, of temperatuur.), wel in een cirkel buigen natuurlijk. :kwijl:
cool
Bericht door cool »
Sleutel kun je maken door 3 boutjes in een plaatje staal te bevestigen (tappen) op de juiste plek en daarna een gat in het center.
In de aardlip kun je ook een gaatje boren .
Jeuj!! :(
Verkeerde koelblokjes besteld! :mrgreen:
Ze zijn te smal.....
Andersom passen ze er wel op,kwa werking zal het ook wel snor zitten......
Maar het ziet er een beetje vreemd uit.....
Wat vinden jullie?
Wat vinden jullie?
Geen porem :mrgreen:
Wat is het nut van die extra koelvinnen? Je kunt die TO220's toch direct op het profiel schroeven?
Het zijn er wel 12,en gemonteerd op 1mm staal.
Zou dat echt gaan?
Tis creatief, en esthetisch verantwoord, maar praktisch?
Is het dan niet beter om er een strip aluminium achter te zetten van 2 mm dik, dan heb je totaal 3 mm.
Daar heb ik nu niets aan. :mrgreen:
Het moet vanavond gebeuren, en je hebt geen aluminium?
Er komt geen aluminium.
Ik ga maar een paar nieuwe koelblokjes bestellen.
Zou de TO-220 in de koelvin zetten zonder isolatie en dan 't geheel wel geïsoleerd tegen de plaat.
Wel overal pasta en een klein stukje kous om de schroef waar de koelvin zit.De kunststof ring onder de kop van de schoef gaat waarschijnlijk niet diep genoeg.
Wat een geknoei. :shock:
Die optie heb ik ook geprobeerd,maar de isolatie velletjes zijn te klein voor de koelvinnetjes.
Geef mij maar speakers! :mrgreen:
Dus of andere velletjes of andere koelblokjes.
Tja,voor mij is dit ook allemaal nieuw.
Maar wederom bedankt voor je positieve bijdrage! :goedzo:
Maar hij was wel eerlijk zonder rond de hete brij heen te draaien.
