Streamen met Raspberry Pi en Odroid van MP3 tot DSD
Re: Streamen met Raspberry Pi en Odroid van MP3 tot DSD
Ps ik gebruik nu logitech squeezebox controller.
Je hebt dus wel een server draaien?
Dit is wel vreemd.
Welk IP nummer heeft je server dan? En dan de :9000 achter je IP, xxx.xxx.xxx.xxx:9000.
ToTo
Bericht door ToTo »
Kennen jullie deze: http://luckit.biz/
En ervaringen mee?
We gebruiken een squeezebox in de woonkamer, server staat op een nas in de meterkast. Ik zal even kijken, moment.
Hoe bepaal jee dat nu, want wat je nu geeft is het eigen IP nummer van de PC.
Je eigen IP zonder net werk, en je moet dus het IP nummer van de server hebben.
Wat zegt je IP scanner er van. :mrgreen: , ziet die dan wel de/het IP nummer van PC met de server.
Dat moet dan een nummer zijn in de range van 192.168.x.x
Ok, dat moet dan 192.168.1.142:8080 zijn.
Nee, dat moet dan 192.168.1.142:9000 zijn.
Het cijfer achter de dubbele punt is je poort nummer.
De poort nummers zijn de ingangen op de PC op poort 80 zit dan een webserver als die is geïnstalleerd.
Zoals bij de piCorePlayer, en op poort 25 komt je mail binnen.
Zeg maar de voor of achterdeur, of eventueel je dakraampje. :lol:
Duidelijk. Ik ga proberen dat aan te passen :D
Ik krijg een 'this port is reserved for other services' melding als ik 'm wil wijzigen van 8080 naar 9000.
http://192.168.1.142:9000
Probeer dit dan eens.
Nee, niet beschikbaar.
Blijkbaar wordt die poort door iets anders gebruikt, hoe kom ik daar achter?
Je geeft aan dat je nog een Squeezebox hebt draaien, klopt dat?
Dan zouden we er achter moeten komen op welke poort die dan verbinding maakt.
Frappant dat heb ik nog nooit hoeven doen, het kan zijn dat er een firewall de boel tegenhoud.
Als dan met een ander als de Squeezebox aankomt krijg je mogelijk geen toestemming/rechten.
Eventueel even de Firewall uitzetten op de server.
Heb je een Synology NAS?
Anders eens even met de rechtermuisknop klikken, dan zou je bij het netwerkoverzicht op de speler die je dan moet zien. een voorbeeldje.
Dan zie je je poortnummer..........!!!
Nee, een QNAP. Firewall uitzetten geeft geen verandering.
ToTo
Bericht door ToTo »
Qnap moet je eerst met Qfinder een netwerkverbinding maken op de computer waarop je muiziekspeler staat.
Een ramp die Qnap :hide: ben er ook nog niet uit hoe ik deze op de Odroid aan het werk krijg.
De externe USB harde schijf geet geen probleem :relax:
:lol: :lol: :lol: En welke poort is het nu?
Of had je er nog geen kabeltje aan. :hide:
9000. Wifi geinstalleerd, werkt. Bedraad niet...
Wel een kabel uiteraard, anders kon ik 'm ook niet benaderen he :-)
Dat heb ik nog niet meegemaakt :lol:
Blijft vreemd, en als je dan de rechtermuisknop op het icoontje van de piCorePlayer klikt ziet die hem op de http://192.168.1.142:9000?
Yep, 9000. Vreemd he? Heb 'm nu aanstaan, gaat goed op wlan, dat wordt uiteindelijk ook de toepassing. Laat 'm wel even lopen om te zien of het stabiel blijft, de squeezebox beneden staat ook aan en er is iemand (wifi) met een iPad bezig.
Misschien is er iets met de kabel?
Aan een gewone PC geen problemen?
Een kabel selecteert niet op poorten of iets dergelijks en het zou een breukje kunnen zijn, of een slechte verbinding naar stekker.
Die kabel gebruik ik eigenlijk altijd als ik m'n (werk) laptop hier neerplof, lijkt me sterk. Maar goed, het zou kunnen, we kijken nergens meer van op he :D
Ik wil je trouwens nog wel even bedanken voor het meedenk werk :D ik zit niet zo in deze materie, en dan is hulp altijd welkom.
Ding moet nog in een kastje, voeding, e.d. Komt nog een vervolg(je) aan dus.
Maar ehh...er wordt hier een Denon TU-255 overbodig. Jou nog wel bekend denk ik :lol:
