2SA952K uitwisselen.
De rest......
Ik heb dus een schakeling waarin zich een defecte 2SA952 bevind.
Volgens een torrensite zou ik die moeten kunnen omwisselen voor een BC328.
Laat ik die nu niet hebben, wel een hoop andere ongebruikte (nieuwe) torren.
Dus heb ik eens even in wat datasheets zitten snuffelen, passende bij wat ik heb liggen.
Nu ben ik uitgekomen op de 2N5401 en de BC516. de laatste is een Darlington.
Maar voor ik met de soldeerbout aan de slag ga zou ik graag een second opinion horen.
De functie van de 2SA952 is het schakelen van een opspoelmotor in een cassettedeck. niks fancy's dus.
Het betreffende motortje loopt op 5 Volt , bij minder dan 100 mA.
2SA952.pdf
(184.24 KiB) 49 keer gedownload
2N5401.pdf
(53.34 KiB) 44 keer gedownload
BC516.pdf
(53.66 KiB) 38 keer gedownload
Ik heb voornamelijk gekeken naar zaken als maximale stroom en vermogen, ga ik goed zo ?
Re: 2SA952K uitwisselen.
Heb je geen BC636 BC638 BC640 ? hebben ook dezelfde aansluit volgorde.
Desnoods, als er plaats voor is, BD136 BD138 BD140
BC516 gaat vermoedelijk ook wel, heel andere aansluiting !
BC6xx heb ik niet, wel een heleboel soorten van de BC5xx, maar daar zitten een hoop NPN types bij... :(
BD140 heb ik er wel een paar, heeft ook dezelfde pinout, maar past waarschijnlijk niet in de gaatjes van de PCB.
zou wel iets kunnen opboren, maar de soldeerpads zijn ook niet al te groot.
Bij de BC516 zou ik de b en c pootjes moeten omwisselen, daar is met een punttangetje en een stukje isolatie ook wel overheen te komen.
Als de aansluit draden nog lang genoeg zijn gaat dat best.
Kan wel zijn dat de middelste (collector) erg kort is gemaakt omdat ,als nodig, het koperspoor voor warmteafvoer moet zorgen.Werkt niet goed als de verbindingsdraad te lang is.
Oh ja, BC54x NPN en BC55x PNP
Die BC516 is een darlington, zou misschien kunnen als ie alleen moet schakelen. Beter is de BC640 ( == BD140 in TO92 jasje) die Anne al aangaf. Ook een tor van een paar centen. Heeft Twente die niet gewoon liggen? Je kunt er nu wel een hoop tijd aan verdiscussiëren maar er ook een paar gewoon halen/bestellen
Opgelost ! :D
Een BD140 paste er naadloos in. :goedzo:
