Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterk
:mrgreen:
democles schreef:
:rofl: :rofl: :rofl:
Ik strijk mijn vrouw en print wat anders :-#
Lijkt me gezelliger ,feestelijker 8)
Als je dan toch gaat klooien met de leestekens, doe het dan goed! :mrgreen:
Het printje voor de negatieve roosterspanning af gesoldeerd............... :mrgreen:
Ondertussen zijn er wat pluggen gearriveerd voor de hoogspanning.
Nog even uitzoeken welke kabel ik ga gebruiken[1000V 100mA].
Volgens mij ga jij een TANK bouwen. :rofl:
De anderen zijn verkocht aan Finland. :wink:
We zullen je laten volgen door de NSA. :sure: :sure:
Zie en huiver................ :mrgreen:
Dat word een heftig ding..................... :rofl: :rock:
Gezien de strijd met de RaspberryPi,gestreden is,of op zijn einde loopt,heb ik dit mega project weer opgepakt .
De bedoeling was dit project in te bouwen in twee kasten.
1 voor de hoogspanning,en 1 voor de versterker.
Na veel wikken en wegen wordt het nu een 3 luik..................... :mrgreen:
De voortrap,de Siberian pre met de 4P1L buis,wordt apart opgebouwd.
De driver en GM-70 eindbuizen gaan in een andere kast en de laatste is voor de hoogspanning.
Tot later................ :mrgreen:
Maar even een opstelling gemaakt voor de hoogspanning.
1000-1100V
De kast zal iets van 33x38 cm worden.
Iemand misschien een idee,welke hoogspanningskabel te gebruiken?
De diodes voor de hoogspanning op de bordjes gesoldeerd.
Gebypassed met 470K weerstand en een HV. condensator.
Bijna klaar dus................. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door democles op zo 01 jun 2014, 23:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuke decoratie, je zou er zo een armband in kunnen zien met die vormpjes en kleuren. :sure: :lol:
Misschien wel een leuk idee,electronic jewelry,............ :mrgreen:
Helaas, is natuurlijk al eens bedacht. :-s
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Ik zou zeggen neem de kabel van een oude TV die in de hoogspannings lijn word gebruikt die kan zeker 27KV aan
Lijkt met niet zo handig spul.Is erg stug en er zit een afscherming rond.Die afscherming was eigenlijk,samen met de middendraad,een condensator omdat de oppervlakte van de buis niet groot genoeg was.
De draad van de heel oude 70° toestellen zou nog kunnen,waar vindt je die nog?
Gewoon montagedraad met niet te dunne isolatie en evt.op verdachte plaatsen er een kous omheen (likje lijm tegen verschuiven).
Vond wat op E-Bay,beetje over de top waarschijnlijk.
5 Meter besteld voor iets van 6,50 euro,4mm dik buitenmaat.
Bedankt voor het meedenken jongens. :wink:
Zitten die kontakten niet een beetje erg dicht bij elkaar ?
Een millimeter of 8 a 9 minimaal lijkt me toch wel aan te raden met dit soort spanningen.
Dacht ik eerst ook.
Tot ik dit zag .
http://www.audiodesignguide.com/Claudio845/813amp.html
De man heeft meer GM-70 dingen gebouwd,dus ik waag het er op.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Ik dacht altijd dat die diode snubbers een condensator en een weerstand in serie behelsde. En de weerstand een stuk kleiner, meestal zie ik iets van rond de 100 ohm.
Zie bv. de WK amp:
Zo heb ik het in mijn 845 ook zitten. Wel 3 diodes in serie, ook :mrgreen:
Heb de foto even sterk uitvergroot.
Maar de weerstand en condensator staan toch wel parallel aan de diode.
Misschien zijn er meer methoden van snubbers plaatsen.
Bedankt,Jan Geert
Jan Geert
Ik drukte me niet helemaal goed uit denk ik.
De weerstand en condensator in serie met elkaar, en die combo in parallel met de diode.
Jan Geert
Niks mis met het verhaaltje,gesnapt.
Onder de foto die ik bedoelde en als voorbeeld had gebruikt voor mijn bordjes.
PeterS.
Bericht door PeterS. »
Beetje te laat misschien maar ik gebruik voor de hogere spanningen gewoon de binnenkern van rg58 coax.Mantel haal ik er vanaf.Gaat prima.
Als ik de laatste foto met de bordjes bekijk heb ik de indruk dat er een van twee andersom moet,rechts links draaien.
Je moet op 't einde het laatste drietal aan dezefde van 't andere bordje verbinden met de diodes met dezelfde kant aan elkaar.Ene uiteinde wordt dan + de andere -.Aan 't midden van beide bordjes komt de trafo.
Goed gezien,Anne
Bij mij komt de trafo spanning op het midden van het bordje en de + en - aan de uiteinden :wink:
Heb nu 1 kant afgesoldeerd,morgen de andere.
Bedankt voor de tip,PeterS.
Jan Geert
Niet om pedant te zijn hoor, maar in het schemaatje boven aan de pagina en op de foto's van de bordjes zie ik dat de weerstand en de condensator individueel parallel staan aan de diode, en dus niet met elkaar in serie. Het zit dus anders dan op het tekeningetje van de WK amp.
