Pono player (flac) by Neil Young op kickstarter
Re: Pono player (flac) by Neil Young op kickstarter
Ik had er al over gelezen, via een EES Sabre informatie site, dat zit er dus ook in, maar wel typisch Amerikaanse verkoop methode/manier.
Ze gaan mogelijk in Amerika de FLAC files op de hogere resoluties ontdekken
i.p.v. Airplay van Apple wat naar 16/48 wordt ge-downsized als je dat naar de versterker stuurt.
- scanspeakman
Ik weet nog niet wat ik hier van moet denken. Qua design voelt het een beetje als een apparaat uit 2005 aan. Technisch word ik hier wel blij van. Een ESS9018 dac en zo te zien een uitgangstrapje dat enigszins ontworpen is om goed te klinken. Prima. Stukken beter dan de gemiddelde iphone. Dat juich ik als audiofiel wel toe. Maar het gebruiksgemak lijkt in het beste geval een beetje van een 1e generatie ipod en in het slechtste geval minder goed terwijl we inmiddels wel beter gewend zijn. En waar kiest het grote publiek voor?
Als die muziekwinkel echt alles in 24bit-48/96/192khz gaat aanbieden in FLAC en niet een eigen format zou fantastisch zijn. Maar dan zal het denk ik niet lang duren voordat apple dat ook in de itunes store gaat aanbieden. Wat is dan nog de meerwaarde van het platform? En dan nog de vraag of het "echte" 24bit files zijn zoals de master-files of dat het met iets als SRS geupsamplede files zijn. Daarmee zou je de echte liefhebbers gelijk weer vervreemden denk ik.
Kortom; mooi initiatief maar moet het nog zien......
Scanspeakman
Scanspeakman
- Barry2001
- Algemene moderator
Ze leggen zelf de nadruk op portable, dit apparaat is niet portable door de vorm. Dit draag je niet prettig in je binnenzak, en ook de reden dat er een batterij kan worden toegepast die meer effectief is hoeft helemaal niet, Lithium Ion kun je in haast elke vorm fabriceren en kan meer dan genoeg capaciteit hebben voor vele uren luister plezier.
De nadruk op kwaliteit is wel een pre, een iPod klinkt gewoon niet lekker, er zijn veel betere spelers, en iTunes is drama in gebruik, daar valt wat te verbeteren. Kun je op dit apparaat ook je overige mp3's kwijt? En ziet je pc dit apparaat als een schijf of ben je weer gebonden aan een apart besturingsprogramma?
Het grote publiek zie ik niet in grote getallen op dit apparaat afkomen, daar zie je toch een doorgaande trend dat telefoon, camera, internet, applicaties en muziekspeler in 1 apparaat convergeert. Geen van de afzonderlijke onderdelen is beter dan een los apparaat maar wel goed genoeg zodat het dus gebruikt wordt en de combinatie van de onderdelen geeft ook weer unieke mogelijkheden.
De Pono is een niche op zichzelf in wat al een niche markt is.
De Pono baseert ook op het 'koop' model en niet op het 'huur/bibliotheek' model v.w.b. content en is daarmee een product dat gebaseerd is op een achterhaald concept.
@barry2001 en scanspeakman: even gehele tekst doorlezen en je weet het:
ja: als harde schijf en ja je kan er alle muziek (ook MP3) op zetten als je wilt.
tevens worden de master 'tapes' gebruikt om de SACD kwaliteit bestanden te genereren.
- scanspeakman
Dan klinkt het als een (hopelijk) mooie online muziek-store die hi-res verkoopt die ik op mijn squeezebox met buffalo32s (ook ESS9018) DaC kan afspelen.
Scanspeakman
Scanspeakman
Ik zie nergens iets staan over koppeling van gekochte muziek en player. Kun je gekochte muziek wel ergens anders spelen (met gevaar van kopieën), of is het een gesloten systeem. Ik heb wel gelezen dat je je eigen flac's kunt afspelen op de Pono maar andersom weet ik niet.
Ik mis een heel belangrijk ding in het hele verhaal:
De platenmaatschappijen. Denk niet dat die nog veel zin hebben in het afstoffen van oude analoge mastertapes na het SACD verhaal wat niet echt is doorgebroken. Kost hun geld.
En ten tweede is een heleboel muziek na de introductie van de cd gemasterd op 44,1Khz/16bit. Dus daar schiet je met highres echt niets mee op.
Blijft over: recent materiaal, maar het meeste is tegenwoordig dermate opgepompt dat je qua dynamiek genoeg hebt aan 8 bit.......
Om daar dan een compleet business model aan op te hangen?
My 2 cents....
My 2 cents....
- Barry2001
Er staat:Motorfret schreef:@barry2001 en scanspeakman: even gehele tekst doorlezen en je weet het:
"Your PonoPlayer works in much the same way as most other portable music devices. The PonoMusic App (for Mac or Windows PC) provides you access to the PonoMusic.com Store, where you can browse, search, purchase and download high-resolution music to your computer. You then simply connect your PonoPlayer mini-USB cable to your computer's USB port in order to sync your favorite music and playlists."
Daar kan ik niet uit afleiden of je een iTunes achtig iets nodig hebt, en dus of je 'gewoon' je muziek ernaartoe kunt slepen. En dus of de Ponoplayer als een schijf wordt gezien.
Neemt niet weg dat het een mooi initiatief is, maar de audiofiel wist z'n weg al wel te vinden met flac opnames op een portable device. Wel mooi zou het zijn als er meer materiaal vanaf de master tapes beschikbaar komt. Wat Young na al die jaren zwaar podium werk er zelf nog van hoort is de vraag natuurlijk
Maar er wordt weer eens nadruk gelegd op kwaliteit ipv kwantiteit, en dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk.
Zit wel een keer aan een vervanger voor m'n Cowon portable speler, zoiets zou een optie zijn, maar het ding is gewoon te groot.
Met de promotie gaat het wel goed.
Er is zeker niet al teveel ander nieuws uit de electronicawereld.
http://tweakers.net/nieuws/94799/muziek ... arter.html
- RNacoustics
High-end op de camping
Wel een goede koptelefoon aanschaffen
Trouwens: hoe wordt je verneukt bij Hires releases:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PfA61_noOQQ[/youtube]
Let vooral op 22 minuten, heel veel remastering wordt gedaan met 50 jaar oude EMI analoge eq's. Dus van digitaal naar analoog en dan weer naar digitaal............
En dan vergeet ik er nog bij te vermelden dat EMI het 96Khz/24bit formaat gebruikt om een SACD te produceren...... Niks DSD, gewoon PCM geconverteerd naar DSD!
Om misverstanden te voorkomen ik draai met enige regelmaat meneer Young zijn ceedees.
Ik snap alleen zijn kruistocht tegen MP3's niet zo. Want van zijn geluidskwaliteit moet hij het niet hebben.
Helemaal gelijk, gehoormatig zijn het geen kunstwerkjes van hem. Ik heb ooit een interview van hem gezien waarin hij stellig was op de vraag of zijn muziek digitaal moest verschijnen, NEE ..
Tja , voor geld doen ze alles
Hmm, koop of niet, nergens is te vinden dat wat je koopt ook DRM free is. Of ik moet er overheen gelezen hebben...
Volgens mij een achterhaald concept met zoveel DRM free Hi-Res materiaal (kopieën van de mastertapes) beschikbaar op internet. Het verschil tussen CD kwaliteit en HiRes is op een top set al nauwelijks tot niet waarneembaar, laat staan op een portable onderweg met oordopjes.
Volgens mij begint ie een beet te dementeren: Hij denkt dat het een Pornoplayer is!Rogers schreef:Helemaal gelijk, gehoormatig zijn het geen kunstwerkjes van hem. Ik heb ooit een interview van hem gezien waarin hij stellig was op de vraag of zijn muziek digitaal moest verschijnen, NEE ..
Aha, nu weet ik meteen waarvan ze in Groningen zo doof worden... Een ieder weet natuurlijk dat de opname kwaliteit niet de beste is.
- Bas Horneman
Geen DRM.Hmm, koop of niet, nergens is te vinden dat wat je koopt ook DRM free is. Of ik moet er overheen gelezen hebben..
Hmm, lijkt er op dat het niet veel meer is dan een opvolger van de SB, maar dan portable. Als de prijs dan vergelijkbaar is?
Ook leuk om te lezen: http://www.digitalaudioreview.net/2014/ ... onoplayer/
Ik vermoed dat ze hiermee gewoon cd kwaliteit bedoelen en geen 96k master tapesat the recording resolution they chose in the studio
Wat natuurlijk gewoon prima is en een verbetering tov mp3
