Tweeter van Klipsch SF-1 Floorstanding Speaker
Hallo luitjes.
Zit met een groot probleem.
Ik heb een setje Klipsch Synergy staanders hier staan.
Daarvan is 1 tweeter defect.
Ik heb me helemaal het apalazerus gezocht maar kan niks vinden.
Weet iemand raad? Kan er misschien een andere in?
Heb nog wat plaatjes en specs erbij.
Dit is alles wat ik heb kunnen vinden.
Frequency Response: 40Hz-20kHz(+-)3dB
SENSITIVITY: 94dB @ 1watt/1meter
POWER HANDLING: 100 watts maximum continuous (400 watts peak)
NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms
TWEETER: K-101-S 1" (2.54cm) Aluminum dome compression driver
HIGH FREQUENCY HORN: 5" square 90(o)x60(o) Tractrix(r) Horn
WOOFER: K-1075-SB 6.5" (16.51cm) IMG cone / cast polymer frame
ENCLOSURE MATERIAL: Medium density fiberboard construction (MDF)
ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via rear-mounted port
WEIGHT: 33 lbs. (15kg)
DIMENSIONS: 33" (83.82cm) x 8" (20.32cm) x 13.6" (34.54cm)
FINISHES: Black ash vinyl veneer
Built From: 1999
BUILT UNTIL: 2004
Drive Components: Two-way system using one 1" (2.54cm)
K-101-S neodymium magnet, aluminum dome compression
driver with a 90° x 60° Tractrix Horn and one
6.5" (16.51cm) K-1075-SB magnetically shielded
woofer featuring a polymer housing and IMG cone
Built From: 1999
BUILT UNTIL: 2004
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Re: Tweeter van Klipsch SF-1 Floorstanding Speaker
Ik denk dat Theo eens even moet bellen met Radio Correct in Rotterdam, dat is namelijk de importeur van die dingen.
http://www.hifi.nl/importeur/523/Klipsc ... rland.html
Om de hoek daar zit hun TD, dus met een beetje mazzel hebben ze die tweeter op voorraad.
Die van Ebay Olaf is wel ver weg zeg.
Zal de tip van Ray eerst eens vragen.
Bedankt tot zover.
Bedankt tot zover.
Correct is een van de zeldzame groot-electronica-grutters met een echte technische dienst
Ik heb met correct gesproken en hebben me gevraagd om een mail te sturen.
Kans was best wel groot dat er nog een tweeter lag.
Ik hoop het echt. Afwachten maar.
Wat me nu gebeurd zeg.
Krijg ik vandaag met de post een tweeter toe gestuurd van Correct.
Zit er een brief bij dat zegt dat ik hem kosteloos van hun krijg.
Het de enigste en laatste die ze nog hadden.
Wat super service zeg.
Ik ben gered en Correct enorm bedankt.
Audiolicious
Da's anno 2013 redelijk uniek, ik zou zeker even een leuke kaart sturen oid. als blijk van dank.
