2x LM4780 (Knuisje) Pre amp (ronny) en een actief lowpass.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Er lag hier al een poosje een LM print op de plank niets te doen wegens gebrek aan een chip.
Nadat ik van Vinculum een setje printen en chips opgestuurd en de voorversterkerprint van Ronny heb gekregen is het project eigenlijk geboren.
Het plan:
Een leuke stereo versterker met meerdere ingangen en aparte aansturing voor 1 of 2 subs.
Voor de subs heb ik het .1 printje gemaakt wat terug te vinden is in het 'filters' gedeelte van het forum. Het is een simpel printje op basis van de tl072 die ik ook nodig had voor de voorversterker en daarvan had ik er een paar extra besteld mocht er een sneuvelen tijdens de bouw dus dat kwam mooi uit.
Hieronder de dan maar de foto's want iedereen hier wil altijd graag plaatjes kijken toch :sure:
Het ontwerp voor de behuizing, weet alleen nog niet precies hoe haalbaar dit is.
Zo staat het op dit moment te spelen.
hrscharft
Re: 2x LM4780 (Knuisje) Pre amp (ronny) en een actief lowpas
vond in het schuurtje nog een stuk 15 of 16 mm mdf en wat restjes fineer. Daarmee eerst maar eens een knap frontje inelkaar gebouwd op de zondagmiddag. Nu kan het deksel er tenminste op en zitten de knoppies allemaal goed vast.
De knoppen die je ziet zijn overigens van links naar rechts.
-bas regeling.
-bronkeuze.
-volume.
Trebble en balance heb ik vooralsnog weg gelaten (kan ik altijd nog toevoegen mocht ik ze missen.)
En de regeling voor het volume van de lowpass zit binnen in de kast (is een instelpot).
hrscharft
Niemand nog tips/op- aanmerkingen? :sure: 8-[
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik zie dat je trebble en de balance hebt weggelaten, mag ik vragen hoe je dat doet?
hrscharft
eeehm ...
gewoon niet aansluiten :P
hrscharft
Overigens ziet die doos er tegenwoordig heel anders uit
Dat lowpass printje is vervangen door een actieve tweeweg print van linkwitz lab.
Verder wordt de vv tegenwoordig gebruikt in een ander versterkertje voor bij de pc (wel nog met een knuisjeprint) en staat het onderstaande doosje in de woonkamer te spelen.
hier was ie nog niet af overigens.
Zweitse
hrscharft schreef:
eeehm ...
Als ik dus geen toon en balance regeling wil hebben dus gewoon niet aansluiten? en alleen de potmeter voor het volume aansluiten?
hrscharft
Weet niet meer precies waarom maar voor de treble en de balansregeling gaat die vlieger wel op
Voor de bas regeling was het een beetje een ander verhaal maar dat weet zo niet meer.
Gr
Kan die blauwe LED nog wat feller ? :mrgreen:
hrscharft
Kan wel hoor Ray maar niet heel erg lang. ;)
overigens bestaat deze behuizing al lang niet meer.
de oplossing die ik voor het felle ledjes probleem gevonden heb was trouwens door in het aluminium front een gat te boren van 5 mm maar niet door en door. Vervolgens van de andere kant een gatje boren van 1mm of 0,5 mm. De led zit dan mooi vast in een soort huisje en vanaf de voorkant zie je bijna niet eens dat er uberhaupt een led zit als de boel uit staat.
:D :D
Dat fineer kom je ook overal tegen :D :D
hrscharft
Dat was palissander. Een stukje dat ik over had uit een ander luidspreker project ;)
Niet de fineer die ik in de laatste paar projecten gebruikt heb :P
#-o :hide:
:rofl: :rofl:
Zweitse
Wel zeer mooie knopjes gebruikt voor volume en ingangselectie.
hrscharft
Jah die lagen nog ergens in een bakkie.
Daarom is die ene ook anders :P
Ik had geen drie gelijke.
