Arno
Bericht door Arno »
Oké, komt voor elkaar.
Met die €6,75 koop je dus een potentiële 10KG aan materiaal. Zal ik er dan wat 6mm dik zelfklevend vilt bij doen? Is speciaal gemaakt voor geluidsabsorptie, al heb ik geen cijfers/meetgegevens van het spul. Ik heb hier een flinke hoeveelheid restanten liggen van dat spul, en gezien jouw filosofie rond hergebruik... :wink:
Ja, doe maar. lijkt me een uitstekend plan. :D :D :D
Twee mooie trompetters... :lol: met veel dank aan Dré... :D
Ik was eerst van plan om ze aan de achterkant te zetten, gaat niet lukken, daar is de trompetmonding te breed voor.
Dré kwam met het idee om ze rechtopstaand in de bodemplaat te zetten, net zoals bij de LBVS.
Lijkt me helemaal niet zo'n gekke suggestie.
Ook niet omdat ze met de achterkant vrij dicht tegen de muur komen te staan.
(ja, ik heb zowaar weer eens een beetje opgeruimd... :shock: )
fritzie
Bericht door fritzie »
(ja, ik heb zowaar weer eens een beetje opgeruimd... )
ben ook begonnen met de schuur wat een bende zeg :sure:
bert
Is dit de 70mm versie of zelfs de 100mm?
De buis is de 70 mm versie.
de 100mm versie heb ik ook nog liggen,die zijn inderdaad enorm. :mrgreen:
Enige nadeel van deze Jetset poorten is het dunne kunststof van de flens met de 6 boutgaatjes. Beetje strak aandraaien en er komen dan zeker kleine haarscheurtjes in.
kwestie van de juiste schroeven walter..............
geen verzonken schroeven gebruiken.
Ik gebruik nette inbus schroeven, dit geeft ook hetzelfde probleem. Wellicht dat een stukje tochtstrip eronder wel zou kunnen helpen, dat heb ik nooit geprobeerd...
hier echt geen last.....
Het is dan wel bijna winter, vandaag was het de hele dag droog....Spiekerboksen bouwen dus ! :rock: :rock:
Een tijdje geleden is het laatste pakket van Arno binnegekomen, waardoor het "bouwpakket" nu kompleet is.
Eerst is de BR pijp aan de beurt. Ik wilde deze liever niet in het zicht hebben.
Echter, omdat de kasten vrij dicht tegen de achterliggende muur komen te staan is aan de achterkant geen optie.
Dat kon technisch ook niet door de grote doorsnede van de uitlaten, die groter zijn dan de breedte van de achterzijde.
Na overleg met Dre heb ik besloten om ze onderop te maken, feitelijk hetzelfde principe als bij de LBVS.
Een bijkomend voordeel is dat de grote gaten in de berkenmultiplex spanten 70 mm zijn, daar past de pijp precies doorheen.
Wel zal de BR pijp aan de achterkant komen ipv de voorkant, maar ik ga er van uit dat dat verder qua klank of meten geen problemen gaat geven.
Voor die enorme uitlaten moet er wel het een en ander worden uitgefreesd. dus daar eerst mee begonnen.
Ik heb de cirkelmal weer van stal gehaald en met een beetje kunst en vliegwerk is het aardig gelukt.
Vervolgens een begin gemaakt met het samenbouwen van de kasten/frames :
Als de lijm is uitgehard ga ik met een kanten frees de koppen van de voor en achterzijde vlakfrezen.
En eerlijk zeggen, dit is veel leuker werk dan weer een printje maken toch?
:lol:
Ik vraag me wel af hoe je nu de lengte van de BR kan tunen? Deze lijkt nu aan de brace vast te komen te zitten. Zeker met de poort zo dicht bij de zijwanden en achterkant zal de poort fors korter moeten worden dan theoretisch berekend.
Wel, beiden hebben zo hun charme, maar solderen heeft vooralsnog de voorkeur. :mrgreen:
Dat was dus mijn volgende vraag, de pijp met de in en uitlaat heeft nu een totale lengte van 29 centimeter.
Hoeveel korter zou die dan moeten worden ?
Valt niks zinnig over te zeggen, eigenlijk moet je meten, inkorten, meten etc. En precies dit precies wordt lastig/onmogelijk als je de pijp op deze manier aan de brace gaat vastmaken.
Het zou me niet verbazen als de lengte ongeveer 2x korter moeten worden dan theoretisch, dit i.v.m. de koppeling met de grond en de nabijheid van de zijwanden en achterplaat.
Hoe kwam je aan 29cm?
Zo kreeg ik hem van Dre, het is een tweedehandsje. :mrgreen:
Ik neem aan dat je al wel een theoretische lengte hebt berekend?
Die bracing zal toch ook op een bepaalde plek moeten komen, dus zomaar een buis van 29cm erin zetten gaat hem echt niet worden zo...
Vergeet je niet dat ik net zoveel verstand heb van luidsprekers ontwerpen, als jij van versterkers bouwen ? :mrgreen:
Je kunt Basta! gebruiken om wat te rekenen aan je kast. De standaardinstellingen voor de BR-pijp geven je vrij betrouwbare resultaten. Met WinISD (alpha) gaat het ook.
[Edit]
Ik kom uit op een kast van zo'n 48-50 liter en een BR-poort afgestemd op 30Hz (zonder extra Rs, bronweerstand). Bij een inwendige doorsnede van de poort van 70mm kom ik op een lengte van 180mm (inclusief flares). En een mooi resonantiepiekje op 450Hz natuurlijk...
deze toch?
wat lager afgestemd gaat ook mooi hoor, 50 liter op 22 à 23Hz (neem ff 0.3ohm mee ivm seriespoel) ziet er netjes uit, ook GD verloopt mooi. en laat dat nou net de afstemming zijn die een complete jetset70 met de poort onderaan en de 1m hoge kast op 20mm van de vloer oplevert :mrgreen: soms zit t mee 8)
met de poort naar beneden en de kast niet te ver van de vloer ga je er niet zo veel van horen lijkt me.
Ha, fijn, bedankt voor de hulp. dan ga ik het zo uitvoeren.
Gisteren heb ik alle kopse kanten afgewerkt. helaas geen foto's van. accuutje's van camera waren leeg... :oops:
Tegen de tijd dat ze opgeladen waren was het alweer donker buiten. :lol:
Eerst heb ik de kopse kanten met een decoupeerzaag teruggebracht tot zo'n 2 mm overstek. daarna met de frees erlangs.
voor de zekerheid heb ik ze eerst aan de achterkant gedaan, beetje onwennig nog...
Daarna pas aan de voorkant. is heel netjes geworden. ben er best wel trots op hoe het gaat worden. :mrgreen:
Volgende week ga ik me met het plaatsen van dikke multiplex tussenschotten bezig houden.
