tegelijk luisteren via koptelefoon èn boxen....
De rest......
HoMeR
Bericht door HoMeR »
Hoi allemaal,
Ik heb een onduidelijkheidje....
Mijn dochter drumt en moet tijdens het oefenen soms luisteren (via koptelefoon) naar muziek; tegelijkertijd willen wij de muziek volgen via de boxen (meeluisteren ter ondersteuning; ze is nog maar 10....).
Ik zoek een goedkope oplossing voor dit probleem. In huis heb ik een aantal van die zelfbouwmodules (chipamp-achtigen) maar daar zit geen koptelefoonuitgang op. Is dit los te regelen of moet ik iets nieuws aanschaffen......
Alvast bedankt voor alle hulp !
Re: tegelijk luisteren via koptelefoon èn boxen....
Duh, op ieder PC/Laptop MP3 dinges zit toch een hoofdtelefoon aansluiting? Koop dan voor haar een gevoelige semi open HP. B.v. deze: http://www.redcoon.nl/B239691-AKG-K-420 ... kieskeurig.
Deze gebruikt mijn vrouw om koorstukken in te studeren. Prima ding voor het geld.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik denk dat Homer iets anders bedoelt. Zij luisteren de muziek via de boxen af, terwijl hun dochter de zelfde muziek via een koptelefoon moet beluisteren. En dat gaat nu waarschijnlijk niet. Zodra de koptelefoon aangesloten is op de versterker komt er waarschijnlijk geen geluid meer uit de boxen.
RobertD
Bericht door RobertD »
Wanneer je een koptelefoon op een versterker aansluit drukt de plug een contactje open. Wanneer je dat contactje overbrugt (met een schakelaartje) kun je naar believen de speakeruitgang aan-uit schakelen wanneer de koptelefoon is aangesloten.
Vraag is alleen wat er met de volumes gebeurt.
Heeft je versterker een Rec-out (voor tape of cassettedeck?) Dan kun je daar een tweede (koptelefoon-) versterker op aansluiten.
nxs77
Bericht door nxs77 »
Schakelaar kan maar zet dan wel weerstanden in serie met de koptelefoon. Door de goeie waarde te gebruiken kun je zelf kiezen hoe hard het geluid uit de koptelefoon komt.
Ik geloof dat een waarde van de 300 ohm een geschikte waarde is.
HoMeR
Ik heb geen versterker, deze gaat gebouwd worden met de genoemde chipamps....
Dit lijkt me inderdaad een oplossing, maar dan zonder schakelaar. Dat betekent dat de koptelefoon en de boxen parallel worden aangesloten op de uitgang ?
nxs77
Lijkt mij wel
HoMeR
Even voor de duidelijkheid; dit betekent dat er een belasting voor de versterker te zien is van 300 ohm en 8 ohm parallel.
Kan een versterker daarmee zonder problemen overweg ?
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Als ze al parallel staan... In dat geval zal de versterker het niet eens merken.... (luidsprekers hebben een zgn impedantiecurve en afhankelijk van de frequentie wil die nog wel eens een eind omhoog of naar beneden schieten..laten we zeggen tussen 0,5 en 100 Ohm..)
Maar ik denk dat de koptelefoon zijn eigen versterkerdeeltje heeft..
Je kan eens proberen om het contactje van dat koptelefoonaansluitinkje te vinden en die gewoon met een schakelaartje overbruggen..
Zit je alleen met het feit dat de koptelefoon en de luidsprekers altijd even hard staan.. Dus of ze klaagt dat ze bijna niets hoort of jullie lopen met gehoorbescherming op..
Als het een gevoelige HP voor een MP3 speler is komt er bij normaal speaker volume veel te veel geluid uit de HP. En daar zijn dan weer kant en klaar verlengsnoeren voor te koop met een volumeregelaartje in het snoer.
audiomanics
Over het algemeen staan speakers eerder te hard (denk aan buren enzo) dan een koptelefoon.. En zeker de jeugd zet die het liefst zo hard dat je 'm drie straten verderop nog kan horen..('snachts bij windstil weer, in een plattelandsdorp :-$ )
Als ik mijn speakers op een kwart zet begint 't toch al stevig op een live concert te lijken.. mijn koptelefoon zet ik eerder tussen half en driekwart..
Hangt helemaal van de soort HP af Kees. De 30 ohm HP's zijn erg gevoelig. Een 300 ohm een stuk minder qua spanning.
audiomanics
Geen idee over de gevoeligheid.. mijn koptelefoon heeft een kastje met zijn eigen uitgang aan de voorversterker.. ik moet het nog doen met zo'n ouderwetse Stax SR-Lambda met buizen... Is trouwens ook een koptelefoon waar anderen net zo hard van mee kunnen "genieten"..
Zou wel wat voor Homer zijn maar of hij zijn dochter er tussen wil zetten??? staat toch een paar honderd volt op de draadjes..
nxs77
Ik denk dat het gewoon een kwestie van proberen is
