Arno
Bericht door Arno »
Hè hè, je pakketje is op de post. :mrgreen:
Ik hoop dat hiermee duidelijk is geworden dat men niet meer bij mij moet zijn voor zaag-&freeswerk, aangezien de levertijden nogal uit de hand lopen :wink:
Dank, dank, dank... :goedzo: :goedzo: :goedzo: =D> =D> =D>
Ik mag aannemen dat het niet zozeer onwil is van jouw kant, maar gewoonweg tijdgebrek ?
Zelf had ik dat ook met het maken van printen voor anderen, daarom ben ik er ook mee gestopt.
Arno
Bericht door Arno »
De meeste mensen kennen mij als heel behulpzaam, maar door tijdgebrek lukt het gewoon niet meer inderdaad (als je een beetje handig bent weten veel mensen je te vinden ;) ).
Daarbij steek de magere vrijetijd die ik heb momenteel liever in andere hobby's, zoals muziek maken. Vandaar dat ik hier ook niet meer echt actief ben.
Dat is ook een prachtige bezigheid. =D> zonder muziek heeft zelfbouw audio ook niet veel zin... :lol:
Dus nu begint het grote wachten op de pakketpost...op z'n vroegst dinsdag... :roll:
En dan heb ik het komende zaterdag ook nogal druk...en het weer werkt ook al niet mee... #-o
hrscharft
Bericht door hrscharft »
;) hoop dat dat alleen geld voor forumleden en niet voor je klanten ;)
Verder suc6 met alle andere hobby's zoals de muziek en de andere twee zelfbouwertjes.
Hebben ze al een eigen werkbankje met gereedschapset trouwens? ;)
:rofl: :rofl: :rofl:
En, niet te vergeten :
Het wachten is nu nog op "My First Makita"... :rofl:
hrscharft
Nee bij Arno is het vast:
My First Festool ;)
Doosje uit Dordrecht is gearriveerd. :D :D O:)
Nou, ja. doosje...d'r zouden makkelijk twee monitor speakers in passen. :lol:
:foto:
:mrgreen:
:mrgreen:
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
Zo :o
Dat wordt een stevig kastje!!
neuh, worden er twee denk ik. :mrgreen:
#-o Ray is zijn centerkanaal vergeten! :lol:
Jawel, het is freestijd !
Van het weekend eindelijk eens tijd gehad om de spanten uit te pakken en te bekijken.
Wat een prachtig hout is dat berken multiplex, voelt heel degelijk aan. ook het MDF is van zwaardere kwaliteit dan dat van de bouwmarkt
Er kon nog wel een gaatje bij, vond ik. en daarna gelijk een radiusje om de gaten gefreesd.
Er blijkt ook iets mis te zijn gegaan, de maten van de MDF boven en onderstukken kloppen niet met die van de spanten.
Ik heb nog even wat tekeningen bekeken en teruggelezen, en zeer waarschijnlijk is vinculum ervan uitgegaan dat de boven stukken op en onder de kast zouden komen,
in plaats van erin. dat was niet helemaal mijn bedoeling. constructief is het veel makkelijker als alle spanten dezelfde afmetingen hebben.
Het heeft geen zin om iemand hiervan de schuld te geven. ik had beter moeten opletten. mea culpa...
Nu moet ook nog het probleem worden opgelost. namelijk de MDF spanten wat kleiner maken.
de multiplex spanten kunnen uitstekend als mal dienen.
frezen lijkt me de beste oplossing. zagen en schuren is een hele klus met 22 mm MDF. en word nooit zo strak als frezen. en strak moet worden, anders past het niet goed.
Nu moet ik daarvoor wel een freesje met een kogerlager eronder bestellen.
Ik heb er wel een aantal, maar niet in die lengte. ik wil bij Ecotools bestellen, is redelijk goed spul voor een leuke prijs.
Nu zag ik dat ze verschillende frezen met dezelfde maten hebben :
http://www.ecotools.nl/kantenfrees-25/ en http://www.ecotools.nl/kantenfrees-25s/
Wat houdt dat in, met scherende sneden ? bied dat een bepaald voordeel ?
Als ik naar de afbeelding kijk,zie ik dat het mes enigszins schuin staat, dat zal het scherende zijn.
Ik vermoed dat het een mooier resultaat zal geven, misschien dan bedoeld voor origineel hout, en kan misschien ook voor MDF goed gebruikt worden?
Klopt Hans, dat scherend betekent i.d.d. scheef. De frees snijdt dan niet steeds in één keer met een klap over de volle lengte ,maar aflopend over de lengte. Freest rustiger en geeft een gladder resultaat meestal.
Dan lijkt het me het verstandigst als ik dus het model met de scherende snede neem.
Vanvond even bestellen.
Ik snap er niks van, mijn ervaring met Arno zijn freeswerk is dat het op de 0.1mm exact op de maat is... :rofl:
Even serieus: vervelend foutje, maar is wel te herstellen, volgende keer de tekening beter bekijken, het is net een elektrisch schema, maakt je het anders werkt het niet :mrgreen:
Klopt, het stond dan ook niet goed op de tekening aangegeven...en dus is het ook gemaakt zoals op de tekening staat.
Ja, jij als project leider had die tekening natuurlijk beter moeten controleren :lol:
Alles uitbesteden is dus ook niet altijd aan te raden :rofl:
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Ik snap het probleem niet zo hoor.
Hier is de open versie van de tekening:
Idd als het niet goed was dan had je het makkelijk kunnen zien maar nogmaals, ik zie het probleem niet. Op deze wijze heb ik mijn Elysium's en Epilogue's gebouwd, beide met gebogen zijkanten.
Je legt de voorkant vlak, dan alle bracing er op plakken, achterkant er op leggen en de zijkanten er tegen. Lijmklemmen er op en klaar.
Alternatief bij gebrek aan lange klemmen: voorkant vlak, bracing erop, achterkant er op en klemmen. Laten drogen en dan de bodem er op lijmen. Eigen gewicht en wat extra massa drukken hem goed genoeg aan. Herhaal voor bovenkant en klaar.
Arno
Bericht door Arno »
Al heeft de opbouw zoals Vinculum hem heeft getekend ook niet mijn voorkeur, het is toch ook weer niet zóóóóó dramatisch dat je er van alles voor uit de kast moet trekken om het anders te doen.
Of is je andere materiaal nu ongeschikt geworden?
Arno
Bericht door Arno »
Eventueel kan ik voor €6,75 (verzendkosten) nog wel vier van die dingen frezen hoor. Het programmaatje is toch al klaar.
De bijlage X-Ray open.png is niet meer beschikbaar
Ja, ik snap je punt wel. het is meer dat voor mijn gevoel zoals op onderstaande foto de zijwanden dan veel beter contact maken met de bovenkanten :
voor mij, met beperkte ervaring in houtbewerking en luidsprekerbouw lijkt me dat de beste, en meest praktische oplossing om tot een goed resultaat te komen.
Nogmaals, ik geef je niet de schuld. Ik had zelf beter moeten kijken.
Het is gewoon een verschil van inzicht en ervaring.
Nee, gelukkig niet zeg, dan was ik weer terug bij af geweest. dramatisch is niet het juiste woord.
Ik heb een bepaalde bouwtechniek en volgorde in mijn hoofd zoals ik het wil gaan uitvoeren.
Dan moet het materiaal daar natuurlijk wel bijpassen. geloof me, ik heb in mijn hoofd die luidspreker al tien keer gebouwd. ik probeer te anticiperen op mogelijke problemen, en om die voor te zijn oplossingen te bedenken en te kiezen die zo eenvoudig en praktisch mogelijk zijn.
Maar, ik kan nu eenmaal niet alles van te voren bedenken. zo heb ik nog geen flauw idee hoe of waar ik de filters ga plaatsen, om de simpele reden dat ik nog niet weet hoe groot ze gaan worden en hoe ze eruit gaan zien. misschien moeten ze wel extern.
daarom de keuze voor 4-polige speakON's. zo hou ik met meerdere mogelijkheden rekening.
Eh ja, da's net zo veel als de verzendkosten voor de freesjes. maar dan weet ik wel zeker dat het goed en strak word.
Ik ga je straks even een PB sturen.
