Hallo,
Ik zou graag actieve luidsprekers gaan gebruiken bij een Denon M-37 of Teac CR-H226 all-in-one cd-reciever en de volumeregeling via de Teac of Denon laten lopen.
Deze apparaten hebben wel een sub-woofer uitgang maar geen pre-out voor speakers (wel een record uitgang).
Heeft iemand een idee of het mogelijk is de record uitgang (die ik toch niet gebruik) om te bouwen naar een pre-out voor l+r speakers?
Ik ben benieuwd of iemand dit wiel al heeft uitgevonden.
mvg
Hans
voorversterker uitgang toevoegen aan versterker
Hansactive
- audiomanics
Een schema van deze twee apparaten is wel handig... Vaak kun je de pre-out gewoon afpakken van de loper van de volumepotmeter, maar ook net zo vaak is het alleen maar een regelspanninkje van een regel-IC.. Daar kun je dan niets vanaf krijgen..
Hoe de tape-out (of monitor) in je schema zit is ook niet zo zondermeer te zeggen... 't kan zijn dat hij vlak voor de volume-pot afgenomen wordt maar 't kan ook een aparte driver zijn..
Schema dus...
Schema dus...
Laatst gewijzigd door audiomanics op ma 27 apr 2009, 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi, en welkom hier!
In theorie is het niet zo moeilijk wat je vraagt maar zoals gebruikelijk zal de praktische uitvoering iets minder simpel zijn....
Het is wat makkelijker als je een schema of service manual hebt, maar simpel gezegd zou je dan het punt moeten zoeken tussen de voor en eindversterker. vaak is dit vlak na de volume regeling maar niet altijd.
het ligt er ook an of er een gewone potmeter gebruikt wordt of een digitale encoder die ook meer functies regelt.(balans,toon)
de record out kun je zonder problemen gebruiken, cassette en MD recorders worden toch haast niet meer gebruikt.
Wat foto's van het binnenwerk maakt het ook makkelijker.
[EDIT, Kees was iets eerder.......]
Hansactive
Dank voor jullie adviezen.
Het is zo dat ik noch de Denon M37, noch de Teac CR-H226 in m'n bezit heb en ook niet over een schema of foto kan beschikken: ze zijn nog koopkandidaat. Wel weet ik dat de volumeregeling van beide apparaten gaat via een regel-IC waardoor het, zoals jullie terecht hebben opgemerkt, ingewikkelder wordt.
In geval van een simpele potmeter was het waarschijnlijk een kwestie geweest van het signaal na, i.pv. voor de potmeter, aftappen en naar de uitgangsbuffer van de rec-out voeren.
mvg
Hans
mvg
Hans
