filtervraag
garring
filtervraag
Bericht door garring »
Klopt het dat als ik in een 3weg met 3 units een 6.8mh heb, deze halveert als ik 4units (2woofers) ga plaatsen?
Ron
garring
Re: filtervraag
? Niemand?
Re: filtervraag
Of de benodigde seriespoel voor 2 woofers groter óf kleiner moet worden dan voor 1 woofer, hangt er geheel vanaf of je ze in serie danwel parallel plaatst. Neem je het eerste het beste plaatje erbij uit het artikel over scheidingsfilters, dan zie je daar een spoel toegepast worden als 6 dB/oct laagdoorlaatfilter. De bijbehorende formule zegt:
L = Z / 2Πf
  • L = de spoelwaarde
    Z = de luidspreker impedantie
    f = de scheidingsfrequentie
    Π (pi) = 3,14
Het zal duidelijk zijn wat het gevolg voor de spoelwaarde (L) is wanneer je de impedantie (Z) halveert. Dit laatste gebeurt immers met de impedantie wanneer je 2 identieke woofers parallel schakelt. Mocht de formule niet duidelijk zijn, speel dan maar eens met de impedantie in een filterprogramma of in een online calculator (bijv. deze) om te zien wat de spoelwaarde doet.
garring
Re: filtervraag
Ja, inderdaad, dat ik daar zelf nou niet op kwam.
Zal de warmte zujn.
Worden er wel eens serie schakelingen toegepast?
Re: filtervraag
Ja hoor. Bij een serieschakeling van twee gelijke units halveer je het rendement bij een nominale spanning. Door de akoestische koppeling van de twee units (daarbij wordt het rendement van de units tot 3dB hoger, mits ze voldoende dicht bij elkaar zijn geplaatst en dat is dan weer frequentieafhankelijk) doe je de halvering weer deels teniet, zodat je per saldo een speaker met bijna hetzelfde rendement overhoudt. Maar die natuurlijk wel veel hoger belastbaar is.
Re: filtervraag
garring
Re: filtervraag
Gaaf mannen, weer wat geleerd.
Re: filtervraag
Maar bij serieschakeling heb je dus twee maal zo grote spoel en twee maal zo kleine condensator nodig.
Bij parallelschakeling is het precies andersom, twee maal zo kleine spoel en twee maal zo grote condensator.
Ook moet je box natuurlijk veel groter worden met twee woofers.
En bij parallelschakeling van de woofers gaat de bas 6dB luider spelen, hier moet je dus iets aan doen bij midden en hoog. Die moeten dus ook luider worden afgesteld, als dat tenminste gaat.
