12AX7mm/mc Phono Pre, nog slechts een piepklein brommetje
Dan
Re: 12AX7mm/mc project uit China, helaas voeding kaduuk :(
Bericht door Dan »
Nou ja, sorry dan.
Misschien is het niet helemaal duidelijk maar als ik HTS electronica had gedaan dan had ik deze topic nooit hoeven starten.
Dat heb ik duidelijk aangegeven en ik hoop hier wat op te steken/ te leren.
Als mijn verhaal niet duidelijk is dan wil ik best pogen dit alsnog te doen.
Even in het kort:
Ik heb een voeding gekocht, als kit, om een phonopre met 12AX7 buisjes te voeden.
Toen ik deze kit wilde gaan samenbouwen bleek de printplaat niet overeen te komen met de onderdelen die geleverd werden.
Vervolgens heb ik gepoogd alsnog via het bijgeleverde schema voor de 12,6V gloeispanning dat deel van de print aan te passen.
Je hebt gelijk: wat ik getekend had klopt weliswaar niet, ik heb een draadbrug gemaakt over de weerstand en de elco gewisseld met een foliecondensator en voilá mat mijn beperkte kennis aan de praat gekregen. Ik heb hem afgeregeld en aangesloten. De buisjes gloeiden zonder problemen op en de spannig kwam niet onder de 12,6V.
Vervolgens kwam de B+
Ik heb 260V nodig bij pak 'm beet 60mA
Ik pak van de trafo 220V aan de secundaire kant die mij 299V gelijkspanning geeft, gemeten direct na de gelijkrichtbrug. Dat is uiteraard onbelast want ik moet de voeding eerst afregelen op 260V (dat is volgens de beschrijving de vereiste spanning)
Wat ik ook doe: er komt slechts 154V uit op de aansluitpunten, de B+
De regeling werkt dus niet.
Ik heb de diodes niet omgekeerd aangesloten want dat wordt duidelijk op de printplaat aangegeven.
Omdat het schema niet overeenkomt met de print en met de geleverde onderdelen heb ik een tekening gemaakt van hoe de printplaat is opgebouwd. Dit is de werkelijke situatie.
Ik had gehoopt dat iemand iets zinnigs zou kunnen zeggen over het schema zoals de printplaat werkelijk is.
Nee is ook een antwoord, dus als jij zegt dat die chinees er een potje van gemaakt heeft dan gooi ik die printplaat in de prullenbak en bestel ik een nieuwe bij een andere chinees of ik bouw iets na wat wél werkt.
Nou, ik hoop dat ik het verhaal een beetje heb kunnen verduidelijken en mijn excuses voor mijn afwijkende taalgebruik want nogmaals; ik ben geen electronicus...
Ray, ik ga je een PB sturen :)
Je hoeft geen elektronika te hebben gestudeerd,'t een hobby en al doende leert men niet? :sure:
Als je met zulke onduidelijke vragen komt zit ik met m'n handen in wat ik nog aan haar heb,wat moet ik daar in hemels naam mee :? .
Nu wel iets meer gegevens :D .Onbelast hangt er aan de uitgang alleen 68k (en nog wat klein spul).De stroom komt dan van de 20k als de IC niks doet.Vanaf 299V naar 154V gaat dat door die 20k en een zenerdiode.Even rekenen geeft dat een zenerspaning van bijna 100V ,veel te veel.Mocht het IC wel meedoen is 't nog meer (minder verlies over de 20k).Het IC kan (mag) maar 30V hebben.Het lijkt erop dat de zener niet klopt en het IC heeft laten sneuvelen.Zo van ver is dat maar een veronderstelling natuurlijk.
Volgende keer (printje van Ray?) aansluiten zonder IC ,en eerst meten of de spanning daar(IC-aansluitingen) onder de 30V blijft.
Dan
Bericht door Dan »
Dank voor je beschouwing. Het is gewoon dat ik niet begrijp hoe dit zou moeten werken. Misschien is het beter om eens te beginnen met een wat eenvoudiger voeding, bijvoorbeeld die van Ray. Ik ga het gloeigedeelte wel gebruiken.
Groet, Dan.
Dan
Re: 12AX7mm/mc Phono Pre, Voeding werkt! Nog wel problemen..
Bericht door Dan »
Gisteren het plan opgevat om de moed niet op te geven maar de oorspronkelijke voeding te gaan bouwen. Dat is de voeding zoals hij in de manual staat. De onderdelen gehaald die ik miste, een E13005 transistor, en een andere instelpot. De rest van de componentenhad ik al in huis.
Vervolges de boel in elkaar gesoldeerd, op de LM317 na. aangesloten en de spanningen gecontroleer over de transistor en de Vin en Vuit van de LM317.
Dit was respectievelijk 50V en 5V. vervolgens heb ik de regelaar ingebouwd.
Aangesloten op 220V secundair (gaf 265V gelijkgericht) en hoppa, 246V op de B+. Alleen.... de instelpot deed weer niets.
Vervolgens een andere uitgangsspanning geprobeerd, 240V wat weliswaar de juiste spanning gaf op B+ (265V) Alleen de instelpot werkt niet. Ik kan de spanning niet varieren.
Vervolgens voldoende moed bijeengeraapt om de Phono Pre aan te sluiten. Na het inschakelen van de B+ zakte de spanning naar 190V om heel langzaam omhoog te kruipen naar maximaal 215V. Helaas geen 265V meer dus.
Kennelijk vraagt de voorversterker meer stroom dan de voeding aankan.
Ook is er een duidelijke brom aanwezig.
Ik heb vervolgens de stroom gemeten en gekeken of die netjes onder de 100mA blijft. Helaas, er liep vrijwel geen stroom waarmee gezegd kan worden dat de voeding gewoon niet goed werkt. Hij levert wél spannig maar helaas geen stroom.
Vervolgens vergat ik mijn multimeterkabels om te zetten waarna ik natuurlijk weer een kortsluiting te pakken had. Het gevolg is nu dat ik 290V op de B+ heb.
Oke, dan maar zonder regeling aansluiten. Veel meer kan er niet misgaan...
De buisjes kunnen maximaal 300V hebben dus ik waag het er maar op.
De spanning is na het aansluiten gedaald tot 285V dus ik denk dat het nu wel heel blijft.
En nu? Er zit nog een duidelijke brom op en het laag is nog niet tot volle wasdom gekomen maar je kunt nu al wel horen dat het een goed klinkende Phono pre is.
Ik heb meteen maar een paar platen gedraaid en langzaam maar zeker komt het laag er in. Zal wel komen omdat de buisjes nog moeten inbranden?
Nu de brom nog wegwerken. Uiteraard hoop ik weer op jullie kommentaar en hulp.
metabaron
Bericht door metabaron »
Dan de volhouder wint he.....
Dan
Bericht door Dan »
Uiteindelijk wel toch? In dit geval wat het een tikkie frustrerend omdat ik de trafo en smoorspoel van de Phonodude nog even niet binnen heb. Ik heb dit weekend sinds jaren weer platen gedraaid. Dat was echt genieten zeg.... Platen uit de jaren '70 die echt geweldig goed klinken!
En wat me ook opviel is dat mijn nieuwe platen digitaal klinken. Echt bizar! En dat met een irritant brommetje op de achtergrond. Ik vind het fantastisch :)
Dan
Bericht door Dan »
Vandaag weer even lekker bezig geweest. Eerst maar weer plaatjes draaien en ja, dat brommetje.... Bij een poging de massadraadjes wat te verleggen de aarde losgenomen. Hup! 80% van de brom in ene keer weg.
Nou ja, echt begrijpen doe ik dit niet maar ik ben nu redelijk tevreden met het resultaat. Hoewel het bromniveau wat mij betreft nog wel wat naar beneden kan.
Ik zou wel een stukje muziek online willen zetten. Even kijken hoe ik dat het beste kan doen...
Dan
Re: 12AX7mm/mc Phono Pre, nog slechts een piepklein brommetj
Bericht door Dan »
Ik heb zojuist een paar muziekjes online gezet.
Zijn hier te downloaden:
http://www.filedropper.com/amalia
http://www.filedropper.com/mira
En een oudje uit 1986:
http://www.filedropper.com/diamondonthesolesofhershoes
