Neeper Acoustics Kloon ~ Stiletto
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Ik ben bang dat dat nog wel even op zich laat wachten. Ik beschik niet over een eigen klusruimte. Klussen gebeurd bij iemand anders in de tuin, dus ook niet binnen. Het weer laat nu gewoon niet toe dat ik iets kan doen. Daarnaast moet speaker 2 overnieuw (zie eerdere posts) dus er moet nog wel even wat gebeuren. Maar wat in het vat zit...
Vinculum
Goed nieuws! Vrijdag word een fulltime klusdag! In ieder geval ga ik (opnieuw) beginnen aan speaker 2 en verder veel schuurwerk om speaker 1 voor te bereiden op de afwerking.
Ik ben ook bezig met een "Finishing Touch" ID-plaatje voor achterop de speaker maar daar wil ik weten wat voor impedantie, efficiëntie en aanbevolen versterkervermogen ze zijn. Ik ga er van uit dat de impedantie 8 Ohm is maar ik wil het even zeker weten.
Kan ik de overige gegevens berekenen oid?
Vinculum
En vrijdag was het klusdag. Heerlijk gewerkt en flink opgeschoten. Kast 2 is nu bijna weer terug op het punt voor dat het hout scheurde. Alleen deze keer is hij compleet goed. Geen schoonheidsfoutjes zoals die knik die me ook bijzonder irriteerde. Dit komt omdat de kromming niet zoals bij de eerste kast met de decoupeerzaag is gemaakt maar door de kromming van kast 1 te kopieren met de kopieerfrees. Zodoende is vanaf het begin de kast mooi vloeiend en zonder minime kieren. Kortom erg tevreden.
Daarnaast heb ik kast 1 compleet geschuurd en waterpas gemaakt. Deze is nu klaar voor de afwerking. Ook is de baffle voorzien van een afgeschuind kantje en de gaten voor de units zijn nu strakker gemaakt. Er zat naar mijn mening teveel ruimte rondom de unit. Komend weekend helaas geen tijd maar volgend weekend als het gaat weer een klusdag. Dan worden de voeten geschuurd en klaargemaakt voor afwerking en een anti-prik-schermpje gemaakt (lees: frontje met stof).
Vinculum
Zo weer even wat kunnen doen. De frontjes heb ik aangepast zodat de speakers er nu superstrak inpassen. Zo strak als... euh... iets heel straks. :shock:
Ook heb ik ze zwart gemaakt zodat na het fineren er geen mdf kleur meer te zien is. Ook krijg ik nu een aardig beeld van hoe het er straks uit gaat zien. Vrijdag weer verder met kast #2 en dan doe ik ook de voet zwart spuiten.
Ook heeft mijn schoonvader een aantal erg mooie RVS spikes gemaakt.
RobertD
Bericht door RobertD »
Heel fraai, en ruim op tijd klaar voor de ZBA dag :wink:
Vinculum
Hmm denk niet dat ik dat ga halen. In ieder geval niet met fineer. Dan word het kaal MDF. Had ook graag mijn amp klaar gehad en dat ga ik zeker niet redden voor mei.
Denk dat de volgende word...
Tenzij er heel veel zo zitten te smachten op dit projectje... ;)
Vinculum
Even een idee van het eindresultaat.
Speaker 1 voorzien van zwarte voet en baffle. Dit geeft een aadig beeld van de uiteindelijke kleurstelling (Wenge met een lichte houtsoort als Rozenhout).
En morgen heb ik nog een verrassing voor jullie..... ;)
sietse
Bericht door sietse »
Ik vind het nu al zeer geslaagd. Complimentjes.
Vinculum
En toen waren er twee....
Driekwart jaar na de start staan er dan eindelijk 2 speakers. Het frontje zit er nog niet op omdat ik die in mijn werkplaats heb laten liggen maar ik wilde jullie dit moment niet onthouden.
Het enige wat nu nog moet gebeuren is kast 2 even schuren en natuurlijk beide speakers fineren.
Eindelijk weer stereo....
sietse
Eeeuuh, hum, Ik zou de kasten fineren en niet de speakers.... :twisted:
:D
Vinculum
Wijsneus... ;)
RobertD
/Wijneus mode aan
En hoe klinkt stereo met aan één kant wel een tweeter en aan de andere
kant niet?
/Wijsneus mode uit
Vinculum
Haha Touche! Ik had ook moeten zeggen bijna stereo want de tweeter is besteld. Zal deze week binnen komen. Denk dat ik dit weekend naar stereo ga. Helaas ben ik alleen het hele weekend afwezig... #-o
Ach, als je al sinds juni vorig jaar wacht dan kan het nog wel een weekendje langer duren niet?
Vinculum
En toen was er stereo!
Op dit moment neigt het geluid nog wel heel erg naar rechts (de speaker die er al stond) maar ik heb het idee dat dit komt omdat die rechter al een aantal weken staat in te spelen. Ook ligt daar mijn dikke cat5 kabel achter. Kan dit een duidelijk balansverschil veroorzaken of is er iets anders aan de hand?
Bericht door Wowly »
Heb ik ook eens gehad, verdween toen de andere ook ingespeeld was.....
Gewoon ff wachten
Trouwens, ik vind ze nog steeds heel erg fraai!!!
jan
Vinculum
Ok goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ze optisch nu hetzelfde zijn (zie foto).
Het slechte nieuws is dat ze dat geluidsmatig niet zijn. Ik heb de ingespeelde units even verwisseld van rechts naar links maar het geluid blijft hetzelfde. Mijn versterker heeft geen balansregeling dus ik heb het even via de tv geprobeerd. Het rechterkanaal (met de niet ingespeelde units) speelt mooi en helder. Het linkerkanaal (nu dus met de wel ingespeelde units) klinkt heel dof en lijkt alsof het een deel van het spectrum mist. Ik vermoed dat het in het filter zit maar de filters zijn identiek zover ik kan zien.
Wie kan mij helpen met tips? Het zou helemaal fijn zijn als er iemand met verstand van zaken (en meetapparatuur) gezellig op de koffie komt? ;)
toen ik dit probleem hier had stond er een driver uit fase :roll:
Vinculum
Ik heb in de afgelopen 2 dagen 3x de units eruit gehaald en opnieuw gemonteerd. Daarbij heb ik met een meetapparaat ook nog alle plussen en minnen opgespoord en genoteerd.
Het verschil is echt groot. Het is geen subtiel verschil maar net alsof hij in een kast staat met dichte deur. Hij speelt zachter (qua volume) en bijna transistorradio-achtig.
de linker speaker rechts gezet?
ofwel kanalen op de versterker wisslen.
Vinculum
Heb ik net ook geprobeerd. Zelfde resultaat. Kan dus uitsluiten dat het aan de versterker ligt en het zit ook niet in de units want ik heb de tweeters en de woofers omgewisseld. Het moet dus in het filter zitten.
Ik denk dat ik ze er maar uit haal en alle componenten nameet. Zucht...
prettige avond :wink:
dit hebben de meeste van ons ook wel gehad.
:D
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Dat zou ik maar doen ja... Check even op losse verbindingen, kortsluitingen, verkeerde verbindingen of misschien zelfs een verkeerde waarde van een componenten.. (als voorbeeld: een weerstandje van 10k ipv 100 ohm ofzo... oranje lijkt ook net bruin af en toe)
Vinculum
Ok ik zit nu in een hoekje me vreselijk te schamen. Na tig keer de speaker uit elkaar gehaald te hebben en alle mogelijk combinaties gemaakt te hebben zag ik ineens het licht... Ik had de de plus van de ingang niet verbonden met de plus van de ingang maar met de plus van de tweeter.
Ja dat werkt niet nee. Even 1 minuut los gaan met de soldeerbout en alles weer terugbouwen en voila! 2 fantastisch klinkende luidsprekers!
Mijn excuses... :oops: :oops: :oops:
sietse
Hé, gelukkig en gefeliciteerd. maar schaam je niet hoor, zelfs ikke doe wel es wat stoms .... 8)
:D
audiomanics
Gebeurt mij echt nooit!! :^o
Ik hoef me dus ook nooit te schamen! :lol:
"Ervaring is een verzameling stomme fouten..."
Gesloten
