vraagje tda7293 e-bay kit
vinnie411
Bericht door vinnie411 »
Hoi, heb nog 2 mono printjes van e-bay liggen.
Alle info die ik heb:
TDA7293/7294 met de 7294 erop
Ontwerp JSDZ 090201
Hierop zitten 3 setjes schroefverbindingen nl.
1 = input + en -
2 = output + en BTLOUT-
3 = power +vcc en -vcc en GND
Tevens zitten er div headers op nl.
Print1.
BTL-F1 = 1pins
BTL-J1 = 2pins
BTL-J2 = 2pins
M/S = 2pins
Print2.
BTL-F1 = 1pins
BTL-J3 = 2pins
M/S = 2pins
Nu wil ik deze gaan gebruiken voor een kleine boombox voor de iphone o.i.d.
Weet nog niet of ik stereo ga of mono.
Duidelijk lijkt me de input/output/power.
Maar wat moet ik met de jumpers doen?
Klopt het dat BTL-F1 een meetpunt is? (daar dit maar 1 pin is?)
M/S is volgens mij mute/standby
BTL-J2 lijkt aan de ingang te liggen.
BTL-J1/3 zitten op dezelfde plaats en lijken een 47u cap te bypassen.
Kan iemand hier iets mee?
Dalojan
In memoriam †
Re: vraagje tda7293 e-bay kit
Bericht door Dalojan »
Het lijkt er op of de printen geschikt zijn om in een brug schakeling gebruikt te worden BTL is normaal 'Bridge Tied Load' en gezien het opamp karakter van de chips lijkt het niet abnormaal dat je deze aanstuurt op of de - input of de + input en zo een brug versterker te meken met twee van die power chips. Ze kunnen overigens veel vermogen leveren aan 8 Ohm. Ik meen uit het hoofd iets van 90 Watt. Het zijn MOSFET uitgangen voor het geval je dat belangrijk vind.
vinnie411
Ja ik meen dat ze 85w per stuk doen. goed koelen dus.
Maar als ik het dan goed begrijp dan moet ik dus niets doen met die jumpers.
Agh ik ga ze gewoon eens aansluiten in een proefopstelling, kijken waar ze roken.
Dalojan
In memoriam †
Lijkt me dat je beter eerst kan uitzoeken hoe het precies in elkaar zit, heb je een schema en print opstelling meegeleverd gekregen?
Dalojan
vinnie411
Nee, heb helaas niets meegekregen.
Zal eens kijken of ik een foto kan maken en een schema kan reverse-engineren.
wil ze wel als stereo gebruiken dus ze hoeven niet gekoppeld te worden.
Ze lijken deze te zijn maar kan niet 100% zeker zijn.
http://www.ebay.com/itm/TDA7294-dual-ch ... 19c17c95b4
Zal wel niet zoveel verschillen van de application note uit de datasheet.
TDA7294 ST.pdf
(1.43 MiB) 71 keer gedownload
