2 kleine tussendoor projecten, hulp nodig.
De rest......
vinnie411
Bericht door vinnie411 »
Hoi ik wil 2 kleine projecten maken en heb daar wat hulp bij nodig.
Project 1 is een led tester.
Nu zou je zeggen daar zijn er genoeg van op internet, en dat klopt.
Maar ik wil net wat meer.
Wil een pinheader gebruiken als ledhouder.
Moet een constant current schekaling worden waarbij je via potmeter kiest tussen 0 en 100mA.
Het liefst beveiligt tegen verkeerd aansluiten led.
Tijdens het bouwen op een gaatjes print maak ik 2 extra headers waardoor je het spanningsverval en de mA kunt meten.
Voeding 9V batt. of labvoeding.
Reden hiervoor is dat ik een grote party leds heb waarvan ik geen datasheet heb. weet ook de kleuren niet. Zodoende kan ik de leds testen en meten welke voltage/weerstand ze moeten krijgen voor de gewenste sterkte.
Project 2
Voor mijn werk heb ik een processmeter om o.a. druksensoren te eiken/simuleren.
Terwijl ik die gebruik bij het storingszoeken kom ik wel eens een universeelmeter te kort.
Baas vind een 2de te duur, dus wil ik een kastje bouwen waarmee ik 0-20mA kan uitstuuren.
Tevens wil ik dan via een display de waarden kunnen uitlezen en met een schakelaar kunnen kiezen tussen 0mA, 20mA, en regelbaar via potmeter.
Voeding moet een 9v batt gaan worden.
Als extra zou het ook leuk kunnen zijn wanneer ik er ook gewoon mA mee kan meten met een bereik tot 50mA en beveiligd tegen te veel stroom.
Wie vind het leuk mij te helpen aan een schema. Leifst met uitleg waarom bepaalde componenten gekozen zijn en wat welk component doet en waarom zodat ik gelijk weer wat leer.
Alvast bedankt. Vincent
Re: 2 kleine tussendoor projecten, hulp nodig.
En moet die stroommeter in AC of DC meten ?
vinnie411
In dc
In mijn werk gebruiken we bestuuringskasten die drukopnemers gebruiken om de systeemdrukken te controleren. Deze werken op een range van 4-20mA (0-36v)met fout correctie. Om sommige storingen te kunnen verhelpen is het makkelijk om de drukopnemer te vervangen voor een potmeter welke een display heeft zodat je kan zien welke waarde je terug stuurt. Hiervoor gebruik ik een processmeter van Fluke welke een 0-20mA kan uitstuuren in kleine stapjes, maar dan kan ik niet ergens anders ook meten.
Nu heb ik wel eens gewerkt met een dergelijk kastje van een fabrikant (MJK) maar die is nogal duur.
Aangezien je over display spreekt: misschien te simpel, maar kan zoiets niet als basis dienen? Aan de in de pdf vermelde 20A hecht ik geen geloof, maar 20mA mag geen punt zijn.
Aan zoiets zat ik ook te denken.
Die 20A kan best. je meet namelijk de spanningsval over een shunt weerstand.
Naar de meter loopt slechts een meetstroom van enkele mA.
De meter geeft ook geen stroom aan maar slechts spanning.
vinnie411
En daar zit juist het punt.
Display verbruikt 20ma met backlight en meet volts.
Ik wil juist meten hoeveel mA ik uitstuur of binnenkrijg.
nxs77
Bericht door nxs77 »
Met project nr2 bedoel je een soort voeding om mee te kunnen eiken?
vinnie411
Project 1 staat geheel los van project 2.
project2 moet een draagbaar kastje worden met 2 draden eruit die ik kan aansluiten op de schakelkasten van mijn werk.
Door middel van een schakelaar kan ik kiezen tussen 2 functies.
Functie 1: aangesloten als een transmitter. krijgt voeding uit de schakelkast (0-36v) en geeft een mA terug naar de schakelkast (0-20mA) welke ook af te lezen is op het display.
Functie 2: In serie met de transmitter. Display geeft aan hoeveel mA de transmitter uitstuurt.
Transmitter is bij ons normaal een drukopnemer 0-1000kpa en een uitgang van 4-20mA.
Andere doeleinden word het tijdelijk aansturen van een frequentie-omvormer door een 4-20mA aan te bieden.
Dat kan. Het metertje werkt niet parasitair, maar vergt een eigen voeding van 8-12VDC, wat een 9V batterij kan zijn. Hier betrekt hij dus de benodigde 1mA van (+ 20mA indien je de verlichting laat branden).
Overigens: http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=201
Met een externe shunt kan het inderdaad gewoon. Ik verkeerde in de onjuiste veronderstelling dat het metertje zelf in een shunt voorzag, terwijl ik me anderzijds slechts fragiele componentjes en draadjes herinnerde. In dat geval zouden de draadjes al snel afwijkingen introduceren, en bij enkele amperes licht gaan geven.
lcd.pdf
PDF van Baco.
(135.43 KiB) 114 keer gedownload
Paneelmeters Dick Best.pdf
andere beschrijving, ander prijskaartje.
(550.15 KiB) 403 keer gedownload
vinnie411
Het zijn 2 keer dezelfde pdf bestanden, maar het is wel iets waar ik wat mee kan.
Ga eens wat proberen te tekenen en dan post ik dat wel hier voor foutcorrectie.
koifarm
Bericht door koifarm »
vinnie411
Geinig, ik dacht het dus veel simpeler te doen. Zal dan wel weer fout zijn.
Maar goed van fouten leert men.
Mijn gedachte gang:
Met s1 kies je de functie : 1=meten met max. 20mA 2=4mA uitsturen 3=20mA uitsturen 4=4-24mA uitsturen met potmeter.
De ampere meter is die van dickbest zoals hierboven genoemd ingesteld met rc op 10r wat een gevoeligheid geeft van 20mA.
De meter wordt gevoed met een 9V batterij en een aan/uit schakelaar.
Daar de besturing van onze installaties bijna altijd een 24v signaal geeft naar de drukopnemer dacht ik de waarden goed berekent te hebben.
4mA = 24V / 6000r
20mA = 24V / 1200r
r1 is dan 6k zodat je 4mA krijgt
r2 is dan 1,2k voor 20mA
r3 is 1k met pot op 0 voor 24mA en met pot op 5k voor 4mA (r3 is een veiligheid om altijd minimaal 4mA te geven/kortsluitbeveiling)
Nu heeft een potmeter 3 pootjes, welke moeten waar?
Bestaan er ook potmeters die andersom werken? wil graag dat je met de klok mee draaien juist richting or gaat zodat uiteindelijk de mA omhoog gaat.
edit: Al zoekende leert men. Even testen welke ik nodig heb, middelste en een van de buitenste, net welke de reactie de goede kant doet op gaan.
Gaat dit werken?
