schuurvondst
ff lunche
schuurvondst
Bericht door ff lunche »
Een Wembley 2-12 (lafayette/bocama) op de kop getikt, voor weinig (vond ik dan )
dik onder het stof en enigzins gecorrodeerd maar voor de rest compleet
heeft vml lang stilgestaan wat een pluspunt is denk ik.
Beetje poetsen en schoonmaken en het ziet er al heel toonbaar uit ondertussen
iemand nog tips hoe ik deze schoonheid wakker kus ?
Re: schuurvondst
Juist niet.
Door het lange "stilstaan" is de kans aanmerkelijker dat de voedings-elko's uitgedroogd zullen zijn.
Over het algemeen resulteert dat in een flinke brom in het signaal.
Wat veel mensen nog wel eens vergeten is dat componenten in dit soort appapraten nooit bedoeld zijn om na 50 jaar nog te functioneren.
ff lunche
Re: schuurvondst
aha. misrekening dus
maar ik hield er al rekening mee dat er wel wat vervangen zou moeten worden, hoor
dus heel erg is dat niet.
De voedingselco's zijn die grote, ik moet nog even kijken wat de waarden zijn
Buiten dat nog zaken die verstandig zijn? wil voorlopig het minimale eraan doen.
Re: schuurvondst
Vind 'm er opvallend goed uitzien eigenlijk, mooi ding, goede aanschaf als íe niet te duur was. Je hebt er al spanning op staan zo te zien, maar er komt geen geluid uit dus? Elco's zijn inderdaad in dit geval your public enemy nr 1 :mrgreen:
RobertD
Re: schuurvondst
Bericht door RobertD »
Je kunt het proberen met een flinke Variac. De netspanning langzaam opregelen en je ogen, oren en neus gebruiken voor eventuele problemen.
Na zoveel jaren is het vervangen van de Elco's en de koppelcondensatoren geen luxe. Er zijn op het forum genoeg onderwerpen hierover te vinden. Volgens mij is dit een kopie van de Bocama Lafayette LA224b.
Re: schuurvondst
En bij gebrek aan een variac kan je ook nog een flinke gloeilamp in serie zetten met de netspanning.
TheoK
Re: schuurvondst
Bericht door TheoK »
Ik heb ze wel eens slechter gezien.
Net wat Robert zegt. Een variac ertussen.
Succes.
hanselchen
Re: schuurvondst
Bericht door hanselchen »
Succes.
+1
Alvorens (via variac /gloeilamp) aan de spanning te hangen, eerst grondig stof & vuil vrij maken, dan een zeer grondige inspectie op sluitingen (naar de metalen grondplaat), doorgeroeste onderdelen etc.
Neem de tijd.
Btw- de versterker ziet er nog heel goed uit, mooie vondst.
Succes :wink:
Mvg. Hans
sterremuur
Re: schuurvondst
Bericht door sterremuur »
Ik vind dat nooit zo'n goed idee bij buizenapparatuur, zeker als er een gelijkrichtbuis in zit.
Die doet echt niks als je de variac langzaam opdraait en de gloeispanning nog 2 of 3 volt bedraagt.
Totdat het ding wel begint te dissiperen en dan, pats, is het te laat voor de elco's.
nl3prc
Re: schuurvondst
Bericht door nl3prc »
Dan is het volgens mij niet ineens pats.
Ik ben dan ook zeker niet bang dat dan die elco's ineens te barsten gaan.
Waar ik wel wat over wil zeggen is het volgende door lang in de schuur te staat wat niet zo'n beste plaats is voor zo'n apparaat zal vocht ongetwijfelt contacten hebben aangetast vooral die draaischakelaars kunnen daar last van hebben.
Ook moet je hem even een tijdje op een goede drooge plaats laten staan zodat eventuele vocht eruit gaat.
Ik denk dan vooral aan de trafo's
mischa72
Re: schuurvondst
Bericht door mischa72 »
Heel voorzichtig :lol:
ff lunche
Re: schuurvondst
Klopt, het is een bocama/lafayette met een ander naampje
de versterker is nog niet aan geweest hoor. Vandaar dat ik informeerde
"hoe kus ik deze schoonheid wakker" ?
100 euro heb ik er voor neergelegd, tja is het te veel of is het een goede prijs ?
stofvrij en zo is al gebeurd
wat je op de foto ziet is al na het schoonmaken hoor
zag er daarvoor echt niet uit. Meer stof dan roest, en de roest is vooral oppervlakkig
Het is onduidelijk hoe lang die stil heeft gestaan, dat is onbekend.
Een variac heb ik niet.
Maar ik lees ook dat dat ivm met de gz34 misschien niet goed werkt
Ik heb op zich al een aardige visuele inspectie uitgevoerd en zie geen hele gekke dingen
geen vieze of stinkende vlekken rond de elco's of verschroeide plekken ergens , eigenlijk ziet alles er best heel redelijk uit,
1 el84 was aan gruzels, heb er 4 nieuwe ingezet
Zal ik er maar gewoon een paar oude speakers er aan zetten en gewoon aanzetten ?
is een 110 volt spanning van een omvormer nog een idee trouwens ?
Peter
TheoK
Re: schuurvondst
Als er visueel niks bijzonders te zien is dan gewoon de stekker erin.
ALs het echt mis mocht gaan dan knapt de zekering wel.
Gewoon proberen. En ja zet er even een paar oude speakers op.
Je weet maar nooit.
ff lunche
Re: schuurvondst
en als er iets klapt weet ik meteen welk onderdeel toch al vervangen moest worden . haha
nu nog die oude speakers vinden om er aan te hangen, hmmmm
sander1238
Re: schuurvondst
Bericht door sander1238 »
knip voor de zekerheid de condensator op de trafo los, deze schijnen vaak kapot te gaan.
leuke versterker voor idd weinig geld
sander
ff lunche
Re: schuurvondst
huh ?
sander1238
Re: schuurvondst
deze bedoel ik
sander
ff lunche
Re: schuurvondst
ach ja. idd niet zo moeilijk
wat is het effect daarvan ? als ik hem losknip ?
ding zit er toch niet voor niets ? zonder kan dus ook zeg je eigenlijk
sander1238
Re: schuurvondst
om te testen zou ik m even loshalen, heb ik bij mijn bocama ook gedaan, later heb ik er wel een terug geplaatst,
mocht hij rot zijn dan heb je volgens mij wel een flinke sluiting
succes
sander
ff lunche
Re: schuurvondst
Dan haal ik hem los om te testen en daarna plaats ik een nieuwe. Want als ie toch rot is en ik plaats hem terug heb ik alsnog vonken.
Of ik plaats een nieuwe vóórdat ik 'm aanzet.
Weet je zo de waarde van dat ding nog uit het hoofd toevallig ? Open moet ie toch dus ik kan het ook aflezen maar mss dat je het zo weet ?
En de voedingselco's , zijn die nog wel te krijgen ? vaak zijn het "meer in 1 exemplaren".
2x zoveel uf of 3 x zoveel mF
sander1238
Re: schuurvondst
tube town heeft er enkele met bijv 2* 50uf
maar er zitten er ook in met 3 verschillende in 1 behuizing, weet niet niet of die nog ergens te krijgen zijn
sander
Re: schuurvondst
Gewoon achter in de tuin zetten en met een lang verlengsnoer vanuit huis op de stroom zetten.......
Ben je niet in de buurt als het mis gaat!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ff lunche
Re: schuurvondst
tijdschakelaar ertussen , instellen op 10 seconden en heel hard weghollen ........
ff lunche
Re: schuurvondst
Noem je die 2x 50uF als voorbeeld ? of zit dat er ook in.daadwerkelijk in ?
die 2 x 50uF kwam ik ook wel tegen toen in op zoek was naar bekerelco's voor de philipsjes hf309
ik zal eens goed kijken wat er nu inzit,
nl3prc
Re: schuurvondst
ongelovenlijk lijkt wel of die elco's zich als hangranaten gaan gedragen wat een paniek om niks
Gewoon spanning erop en gaan met die banaan.
