6N23P voorversterker
Zoals beloofd,de bouw van de 6N23P voorversterker.
Het ontwerp is van Anne. :wink:
Voeding door mijn persoon... :mrgreen:
Re: 6N23P voorversterker
Ja en dan begint het allemaal met de bekisting en het plaatwerk.........
35x9x30cm buitenmaten
plaatwerk 3mm alu
bovenplaat/subframe [binnenplaat op bovenplaat] en een paar schotjes.
Het zweet droop me van het hoofd,maar de klus is geklaard.... O:)
Tot later................. :mrgreen:
De binnen plaat[subframe]
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Begrijp ik goed dat die voeding op twee punten wordt belast en zoja wat gaat waar naartoe van die voeding.
Wat er achter de eerste belasting staat [10ma],wordt gekopieerd voor de tweede,dus extra smoorspoel etc.
Even aan het passen en meten geweest,de foto,s maken het wel duidelijk............... :mrgreen:
De printjes zijn voor de DC-gloei.
Vandaag verder gewerkt aan bovenplaat en subframe........... :mrgreen:
Jonge,jonge wat een werk voor een voorversterkertje :shock:
Moet onwillekeurig denken aan iets over verhouding inspiratie/transpiratie :o
Maar dat kan ook aan de hitte van de laatste dagen liggen :lol:
Ja het is even ,doorbikkelen,
Ik moet zeggen,naarmate je dit vaker doet,het ook beter wil vlotten................ :mrgreen:
En dat alles voor een voorversterkertje,,, Ja,de voorversterker is de ziel van de installatie,,geen zweet,geen ziel :wink:
De kast had nog iets kleiner gekund,maar ik wilde ,,deze russen,, niet op AC gloeien,dus zijn er DC printen gemaakt,en die nemen iets meer ruimte in beslag.
Laatst gewijzigd door democles op za 28 jul 2012, 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
In de loop van de tijd,zijn er in het forum al verschillende inschakel vertragingen langs gekomen.
Nu heeft de trafo een 15V aftakking,,iemand een idee hoe ik daarmee zo,n inschakel vertraging kan bouwen,hij moet niet te groot zijn i.v.m. de kastruimte.
Al vast bedankt :wink:
Waarom eigenlijk 15V ipv de 6,3V ?
Voor zo'n vertraging komt de spanning niet zo net.Maar met een 555 ic ,handig voor dit soort dingen,mag het maar 15V zijn.
Gelijkgericht geeft 15V wel 20V en zou er een stabilisator bij moeten om de 555 te beschermen,maakt 't groter en ingewikkelder.Met de gloeispanning gaat het met enkel gelijkrichten en een relais van 6V.Bijv. zoals dit http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=175
Als 't kleiner moet,het deel met het relais en die gele C eraf.Die C is hier niet nodig en het relais kan in een of andre hoek (bij de pepernoten :lol: )
Ja ,6,3v oke.
Maar de trafo levert 6,3v met midden aftakking,en de DC gloei printjes leveren niet ,of net genoeg[als de vertraging er aan hangt] en wil deze niet op hun tenen laten lopen........
Oei,15V gelijkgericht=20V ,buizen 6,3V dwz de rest zeg 13V opstoken ,niet fraai (om over de warmte maar te zwijgen)
Iets waar het beter mee gaat,maar dan moet je wel nazien of de spanning wel gelijk verdeeld wordt,is twee buizen in serie.Heb je 12,6V nodig en een stuk minder te verstoken :) .
Trekt die 15V wel genoeg voor 2x twee buizen (ong 1A bij 12V gloei) :?
Je zou dan alles bijeen kunnen zetten,15V gelijkrichten,stailiseren 12,6V en die ook gebruiken voor een 555+relais.
Leuk,maar te ingewikkeld..
Hoeveel ampere trekt dat vertragings printje eigenlijk?
Misschien klein trafotje bijplaatsen?
Heb nog wat liggen ,9v 350mA of 8v 1,5A.... [word dan wel echt passen en meten]
nl3prc
Een extra trafo is helemaal niet nodig en een gestabiliseerde voeding ook niet
Ik gebruik in mijn pcl82 ampje ook een opzetje met de ne555 en die staat aangesloten op de gloei spanning van 6,3 volt en schakeld twee relais
nl3prc,heel leuk,,
Ik heb maar 1 relais nodig,en de 6,3v gloei,is bij mij een,, no go!
TheoK
Bericht door TheoK »
Jammer van die No Go.
Deze vertraging van Anne zit in mijn versterker alweer bijna een jaar.
Heel simpel en werkt perfect en heeft 1 relais.
Een vertraging trek zoveel stroom als de relais nodig heeft,de rest is verhoudingsgewijs te verwaarlozen.
Die hele toestand hangt "in de lucht",zit nergens aan dan de voeding.Zodoende kan de gloei om 't even waaraan zitten en toch bruikbaar zijn om de vertraging eraan te zetten.
Als je eerst weet hoe je gaat gloeien (wel de buizen O:) ) dan kun je de vertraging eraan hangen met een relais geschikt voor de gloeispanning.
nl3prc
democles schreef:
nl3prc,heel leuk,,
En ja ik heb er nu twee relais op staan op maar je kan ook gewoon 1 weg laten BV die met de tor wordt geschakeld
Zo heb ik het ook in mijn ecl82 ampje gedaan de schakeling zit dus niet rechtstreeks aan massa.
En ik neem aan dat die 6,3 gloei wikkel toch nog wel zo sterk is dat je er 100 Ma met gemak meer op kan zetten.
Of je moet die zo krap hebben berekend dat je al aan je max zit.
En ik heb gekozen voor een dubbel switch relais ( FINDER MODEL 40.52 6Volt DC )
Je kan de schakeling ook op ander spanningen gebruiken BV op 12,6 Vac je moet dan alleen wel een relais van 12 Volt nemen.
hoger zou ik niet gaan omdat die NE555 het niet echt prettig vindt boven de Max van ik dacht 18 V DC
Allemaal,bedankt jongens voor de input :wink:
Nogmaals,de gloei van de vier buisjes gebeurd d.m.v. twee DC-printjes,,LM317 als spanningsregelaar,
1 print per twee buisjes [trekt ongeveer 700mA per print],daar zou nog wel een 100mA bij kunnen voor het relais [dacht eerst dat het meer zou zijn,vandaar dat ik de
printjes niet verder wilde belasten]
Vraagje,kan ik de diodes in de schema,s ook vervangen,door een 1N4007 ?
nl3prc
Ze zijn vanaf 1n4001 tot en met 1n4007 hetzelfde alleen zit er verschillen in het max aan voltage
de 1n4001 gaat tot 50 Volt en de 1n4007 tot 1000 Volt bijde zijn 1 Amperé
zie pdf
dus het kan this alleen een beetje overkill
Alleen zou ik die 1n4148 niet vervangen door een 1n4007 dat heeft te maken met de schakel snelheid van de diode
1N_1N4001-1N4007.pdf
(169.77 KiB) 31 keer gedownload
1N4148_1N4448_5.pdf
(66.77 KiB) 31 keer gedownload
Voor 700mA kun je gerust de 1N400x gebruiken.De x gaat van 1 t/m 7 ,'t is de max.sperspanning 1=50V , 7=1000V maakt hier niet veel uit.
Ondertussen het ,,beslag,,vervaardigd [uit en ingangen].............. :mrgreen:
Ben een beetje aan het gummen geweest,,,klopt het zo voor 1 relais?
Dit alles op 6,3v DC... van de gloei print.
Dat is't wel zo ongeveer :D
R7 gewoon eruit,kortsliuten.En R6 vervangen door een 1N400x,pijl relais-kant,prettiger voor de 555.Relais een 6V uitvoering.
Je volhard dus in 15Vwissel naar 6,3V= :shock: ,houdt er dan wel rekening mee dat de LM317 gekoeld moet,wordt flink heet :( .
Bedankt,Anne
Nee,de voeding voor de DC-printjes,komt van deze 2x9v 2A trafo.....,zojuist gemonteerd :wink:
Aha,dat scheelt heel wat,geen 10W maar goed 3W in de LM317 ,toch nog wat koelen.
Nu krijg je zo ook nog ong.12V= voor stabilisatie,kun je de vertraging desnoods met een 12V relais doen (minder stroom voor zowel 555 als LM317)
