Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
compay
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Bericht door compay »
Dat gaat er goed uit zien, nu nog een goede bril voor de afstand :mrgreen:
What about een wand- of muurprojectie van je displaygegevens, net als bij een projectieklok :rock:
Ik vraag me af of zoiets zou kunnen?
Dan hoeft Hannesie (en ik o.a.) geen goede bril op afstand aan te schaffen. :rofl:
groetjes,
Albert
Bericht door knuisje »
Alles is mogelijk. Je kunt het zelfs met laserstralen op laaghangende bewolking projecteren, dan kan de hele wijk het zien. :rofl:
compay
"The sky is the limit" O:) O:)
mvg
Albert
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Of je koppelt het aan een lichtkrant die aan de muur hangt.
De laatste print is gereed. Het controller printje werkt om met OLED, VFD en LCD displays te kunnen werken op 5V. Op de onderzijde is een level converter voor de I2C bus aanwezig. Verder zitten aan de onderkant nog diverse smd weerstanden om het printje lekker compact te houden. De through hole weerstanden bovenop de print kunnen makkelijk worden aangepast afhankelijk van de stroombehoefte van de leds (backlight lcd en indicatie voor aan en standby).
Edit: de schakeltor voor de lcd backlight vervangen voor een stevigere darlington.
Laatst gewijzigd door knuisje op vr 20 jul 2012, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
:goeie:
Dat ziet er gelikt uit. :-#
Rizzo
Bericht door Rizzo »
Respect!
Leuk printje Knuis. maar waarom heb je er een 10 pins ISP op gezet ipv een 6 pins? Dat laatste is toch de standaard bij die AVR's. Overigens zou ik de aansluiting voor de back light met jumpertjes doen of met verschillende posities voor de stroom weerstanden: De aansluiting van A en K is niet standaard en kan verwisseld zijn.
De A en K, waar zie jij die ? ,... ksie et al. :)
Ik zit me suf te zoeken, welke functie heeft dat?
Is dat ook zo met een lint kabel, met de VFD ( die bij mij inderdaad maar 14 pinnen heeft) zou je dan een 2 draadsaansluitng moeten maken voor?
Leuk puzzle-tje. :mrgreen:
Vinculum
Knuisje, wat hebben we nodig aan transformatoren?
...............welke functie heeft dat?
Is de aansluiting voor de verlichting bij een LCD. Heb je i.d.d. niet nodig bij een VFD.
OK, helder, ik dacht al haast aan zoiets. :kwijl:
Die heeft wel 16 pinnen, maar dat leek al vreemd.
http://www.raystar-optronics.com/produc ... &ProID=191
Mijn programmer is 10 pins vandaar. :lol: Ik verwacht niet dat anderen deze ISP nodig gaan hebben, is eigenlijk alleen voor mijn ontwikkelwerk.
Ik wist niet dat de positie van A en K ongestandaardiseerd was. Ik zal in de handleiding duidelijk aangeven bij de selectie van het display hier op te letten. :?
Op VFD en OLED displays zitten inderdaad 14 pinnen (of 16 pinnen met 2 niet aangesloten) omdat deze geen backlight hebben. Alleen voor lcd displays dien je dus de voorweerstand, de contrastpotmeter en schakeltor te plaatsen.
Op het trafoprintje passen 44308 en 44311 van Elpro.
carpin
Bericht door carpin »
Petje af voor dit project :goeie:
Het trafobordje is ook gereed. :sure:
BertDB
Bericht door BertDB »
sober en netjes !
Geen kapjes vergeten zetten over de fuses hoor !
(edit: ah, ze zitten secundair, had ik even niet op gelet, dan is het ok zonder :-$ )
carpin
Is dat echt of 3D?
SARK
Bericht door SARK »
carpin schreef:
Is dat echt of 3D?
Ben je nu serieus :-s
Is helemaal echt. :lol:
Zekeringkapjes hoeft secundair niet per sé maar staat misschien netter.
carpin
:mrgreen:
Mooi compact power blok.
Vraagje knuisje, kunnen die trafo's zo dicht op elkaar ivm de stralingsvelden?
De trafo's en vermogens zijn zo klein dat dit in de praktijk geen probleem is.
Heb je de printjes voor de controller ook al bijna klaar?
Ik meende dat je die ook mee had besteld, maar ik kan mij uiteraard vergissen.
Het gaat wel mooi worden zo!!
De controllerbordjes zijn net verzonden en bevinden zich nog ergens tussen Hong Kong en Julianadorp. :lol:
Het Toslinkbordje. De twee ontvangertjes worden met zelf tappende M3 schroefjes aan de achterkant van de behuizing bevestigd.
