Topic mag dicht/weg
Topic mag dicht/weg
Laatst gewijzigd door The_Maxx op do 07 mar 2019, 1:23, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Mengpaneel functioneert niet naar behoren
Tja, bij 99 van de honderd mengtafels zitten de storingen in of rondom de (schuif)potmeters. openmaken en reinigen met was benzine is het enigste dat eraan te doen is.
kontaktspray spoelt het vuil niet weg en lost tevens het smeervet op waardoor het ergens anders gaat zitten. zo word het probleem alleen maar erger.
Draadbreukjes in de bedrading van de print naar de connectoren of potmeters / schakelaars is een goede tweede.
Versleten of gecorrodeerde connectoren komt ook voor.
Opamp ic's die meer kwaad dan goed doen, rampzalige slecht ontworpen voedingen zijn vooral bij de wat goedkopere dingen schering en inslag.
Laatst gewijzigd door The_Maxx op do 07 mar 2019, 1:23, 1 keer totaal gewijzigd.
krakende pot betekend viezigheid en geen defect. Ik heb gelukkig een aantal jaren geleen een goeie investering gedaan en een pioneer djm500 gekocht. gemaakt in 1999 en geen krakende pots en faders. Voorheen had ik alleen mixers van de goedkope merken en altijd problemen met geluids kwaliteit ruis en krakende pots of faders.
Ik denk dat het wel verstandig is om je pot en faders goed schoon te maken of eventueel te vervangen.
Of verkopen en een goeie 2e hands kopen. Dan ben je wel gelijk van de problemen af.
Daar zat ik ook aan te denken.
Ik verwacht dat er een 4558 in zit.
Handje van deze bestellen. met voetjes.
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ductId=386
Volgens de website in Hoensbroek verkrijgbaar, ik zou wel even bellen.http://www.haltronics.nl/webshop/produc ... s_id=30719The_Maxx schreef:iemand die een alternatief weet of een plek waar ik die ICtjes wel kan krijgen in nederland?
Als de voltage en poot indeling klopt zou een ander type ook kunnen? of zie ik dit verkeerd?
Het gaat iig om opamp ic's zo te zien.
