Relais voor audio
Mr Tube
Relais voor audio
Bericht door Mr Tube »
Ik ben op dit moment op zoek naar goede relais om audio te schakelen, tot nu toe is de keuze gevallen op Panasonic TX2-5V. Beter nog zou de TX2-5V-1 zijn met zilver palladiumcontacten maar die is heel lastig te verkrijgen.
wellicht heeft iemand nog andere suggesties!
Ik wil de relais gebruiken voor ingangskeuze en volume regeling, het laatste volgens de AMB methode.
het gaat mij vooral om goede kontakten dus want die zijn signmaalvoerend.
Re: Relais voor audio
Paladium als contacten vind je uitsluitend in reed relais. Hoef je bij gewone telecom relais niet naar te zoeken.
Zelf heb ik wel goed ervaring met TQ2 relaisjes voor audio. Zijn vrij algemeen. Hebben ook weinig overspraak van het spoeltje. Top of the line zijn Teledyne TO5 relaisjes. Maar ja, om nou €30,- per relais uit te gaan geven :( :?
Anders kom je op G6K RF serie uit van Omron met puur goud contacten maar die zijn ook prijzig.
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 14 mei 2012, 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
AMB gebruikt relais van Omron, daar kun je ook eens naar kijken.
Om precies te zijn deze: Omron G6JU-2P-Y-DC4.5
En let op dat in de ontwerpen van AMB latching relais gebruikt worden......
Wat is trouwens het principe verschil van AMB met het printje van Jos van Eijndhoven? (Behalve dat AMB latched relaisjes gebruikt.)
Mr Tube
Wat is trouwens het verschil van AMB met het printje van Jos van Eijndhoven? (Behalve dat AMB latched relaisjes gebruikt.)
volgens mij geen verschil.... ik ben met een print bezig met 4 analoge ingangen en een 64stappen volume regeling en dan nog een discreet trapje erachter met zo'n 18dB versterking (of iets minder...)
Het mooiste is om "maak voor breek" contacten te gebruiken, dan heb je geen schakel spikes in het signaal. Dan zou je ook miniatuur reed relais kunnen gebruiken. Voor 1dB/stap en max 64 stappen zou dat te overwegen zijn (6 secties).
Mr Tube
Ik krijg het gevoel dat de TQ2 net iets beter is dan de TX2, zal de shape daarvan in elk geval gebruiken.
reed relais zat ik ook al naar te kijken, wordt niet echt vrolijk van de prijzen...
IJsbier
Bericht door IJsbier »
Grapping, ik kreeg vandaag (toevallig) een schema waarin twee G6S-2-Y-5VDC relais gebruikt worden om de TX+- en RX+- signalen van een ethernet verbinding te kunnen onderbreken. Spannend om 100Mbit signalen door een standaard relais'tje te laten lopen. :)
Heb toch een low level relais gevonden met zilver-palladium contacten: http://nl.farnell.com/panasonic-ew/asx2 ... dp/1652597
Niet goedkoop... maar heeft wel weinig spoelstroom nodig.
Mr Tube
bedankt, goeie tip
een op voorraad is wel magertjes..
RS heeft wat meer keus, ook in latching uitvoering: http://nl.rs-online.com/web/c/?sra=oss& ... SX&x=0&y=0
BTW Ik zou met deze relais voor een 4-layer opzetprintje gaan en SMD weerstanden (MMA0204 of MMB0207 metaalfilm)
