Building a Pass F5 !
studiostevus
Re: Building a Pass F5 !
Bericht door studiostevus »
Volgens mij hebben we daarme het tweede probleem te pakken. Ik zag bij de voorlopige test net in ieder geval een dc voltage na de rectifier.
studiostevus
Het lek is boven water... ik heb nu 23.9V op de uitgang van de psu!
Jammer genoeg wat laat vanavond ,vuurwerk gemist :roll: .
Als het de diodes zijn zoals in het schema (MUR810),dan bestaan die in twee uitvoeringen.Een geïsoleerde uitvoering,makkeljk,en een met de kathode behalve aan een pin ook aan het bevestigings(koel) oor.
Daarmee moeten D3,D4,D7 en D8 geïsoleerd op de koeler en de D1,D2,D5 en D6 kunnen er zo op,de twee oren moeten daar toch aaneen.De koeler komt dan wel op +voeding!
Tekening,pin 4 is het oor.
studiostevus
Jammer Anne, te laat... Rudy wint de prijs voor het raden van de fout! :wink:
studiostevus
Goed nieuws! Ik ben bezig met het biasen van de versterker! Vanavond als het goed is hebben we geluid.
Overigens, hoe ver moet je gaan met biasen? Ik heb nu:
- Bias = 0.595 - 0.603V (het schommelt een beetje, is normaal denk ik ?)
- DC offset = 0.1 - 1.2mV (schommelt ook... heeft denk ik te maken met luchtstromen en temperaturen)
Okki
Bericht door Okki »
Dit zijn m.i. prima waarden. Bias tussen de 0.5 en 0.6 is normaal en afhankelijk van hoeveel warmte je koelblokken aankunnen. Een DC offset van rond de 1mv is niets. Bij mijn Aleph-JX gebruik ik een bias van 0.5V en dit geeft een relatieve dc offset 30mV wat normaal is voor een Aleph-JX ontwerp.
studiostevus
Mooi! dank je!
Nog iets anders wat me zojuist opviel: Ik heb een Schaffner FN 2070 3A Emi filter ingebouwd. Als ik beide kanalen van de amp aansluit, hoor ik een lichte buzz (niet via speakers, maar gewoon met het oor). Als ik 1 kanaal aansluit, hoor ik niets...
Wat kan dit zijn??
kweet niet of het zin heeft om een filter te gebruiken, de meningen zijn daarover nogal verdeeld....
Sommige doen meer kwaad dan goed.
studiostevus
Ik ben de afgelopen 2 dagen bezig geweest met troubleshooten: Toen ik de versterker voor het eerst aan de preamp en de speakers koppelde, hadden we ROOK! Tijdens de eerdere testfase is alles goed gegaan, dus dat was even schrikken.
Ik denk niet dat er permanente schade is aangericht, maar ik ben wel 2 dagen bezig geweest met het opsporen van het probleem. Ik heb nu gevonden dat er op een kanaal, een weerstand verkeerd is geleverd (en ik dus blijkbaar laks ben geweest in het nameten).
Ik verwacht dat dit de smoker was, dus die moet ik vervangen voor de juiste waarde... alleen natuurlijk weer lastig te krijgen in NL... :|
Heeft er toevallig nog iemand een Mills 5W 100R liggen?
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Wat ik een beetje raar vindt is dat hij er bij eerdere tests niet is uitgebrand.
Wat was trouwens de waarde van die weerstand die er is uitgefikt.
studiostevus
Ja dat vind ik ook. Ik heb het volgende testprocede toegepast:
1. PSU test. Ok.
2. Kanalen apart, zonder signaal. Biasing... Ok.
3. Kanalen tegelijk, zonder singaal. Ok.
4. Kanalen apart, met signaal van geluidskaart. Ok.
5. Kanalen gelijk, met signaal van geluidskaart. Ok.
5. Kanalen met signaal van geluidskaart, met 4R 20W weerstand op de uitgang. Ok.
6. Kanalen met signaal van pre-amp, en speakers. ROOK op een kanaal!
Is toch raar of niet? Met input van de geluidskaart is er geen probleem, met de preamp wel....
EDIT: En het is niet de preamp, voordat dat gesuggereerd wordt. :wink:
Als ikdat zo lees,gaat ie roken zodra er een LS aanhangt.Niet stabiel,oscilleren ?
Voor die weerstand,wat is er mis met deze http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=7142 :o .
Op zich niks, maar er staat geen chique merkje op, maar ordinair Vitrohm.... :wink:
studiostevus
Met een 4R weerstand als vervanger van speakers gaat het goed. De betreffende foute weerstand (3k9) is een van de feedback resistors (R6), dus ik denk niet dat het oscillaties zijn. Alleen wat ik niet begrijp... een te hoge weerstand zou de feedback lager maken, niet hoger...
In principe niks, maar de andere 3 parallelle weerstanden zijn Mills, dus de vierde 'moet' hetzelfde zijn.
cool
Bericht door cool »
studiostevus schreef:
Mooi! dank je!
Wat kan dit zijn??
Waarschijnlijk overbelasting van het filter, een filter is niet gebruikelijk in een dikke klasse A versterker die flink wat stroom trekt in rust. Ik zou het eruit halen.
En je kan van mij wel een variac lenen. Dan niet je softstart gebruiken en 1 kanaal tegelijk aansluiten.
Groeten,
studiostevus
Ik moet wachten tot de missende weerstand binnen is... :cry:
In de tussentijd: Heeft een van jullie misschien ervaring met Sjostrom Audio SST03 (softstart) Link
Ik krijg het kreng niet goed aan de praat... Twee (gerelateerde problemen):
1. Toen ik de pcb volgens instructie bestukt had, bleek dat hij niet werkte: de tweede (vertraagde) relais schakelde niet in. Na wat recherchewerk bleek er 0V te staan op de base van Q1. Het weghalen van C3 en C4 (beide WIMA 63V, later ook geprobeerd met een 250V MKT) loste het probleem op, dat wil zeggen, het tweede relais schakelde nu wel in. Alleen heb je dan natuurlijk geen vertraging!
2. Er is nu wat arc-ing (vonkje) te zien binnen het relais op het moment dat relais 2 inschakelt. Hij springt over van de ene naar de andere aansluiting op het moment dat ze naar elkaar toe bewegen. Ik verwacht dat dit met probleem #1 samenhangt (geen C's meer).
De bedenker van het circuit is redelijk hulpvaardig, maar volgens mij weet hij ook niet waarom het niet werkt met C4 en C5 aan boord....
Misschien zitten hier wat knappe koppen die ideeen hebben?
cool
Bericht door cool »
Let er wel op dat dit circuit direct aan de netspanning hangt!
Volgens het schema is het eerste relais het vertraagde relais, maar dat maakt verder niet uit.
Ik neem aan dat over de zener 33v staat als ik het goed lees? Het kan zijn dat de stroomversterking van de transistors aan de lage kant is, je kunt de 470k naar de basis van Q1 verkleinen of er een parallel solderen van 4,7k bijv.. Met de c's erin moet dan na een korte tijd de transistor doorschakelen en de volgende 2 torren ook.
Je mag ook langs komen met het printje.
Ik heb eerder problemen gezien met deze schakeling. Weet niet meer hoe het afgelopen is.
Succes,
studiostevus
Mijn metingen:
ZONDER C (relais schakelt wel):
Q1 base = 13.8V tov gnd
Stroom door Rbase = 0.007 mA
MET C (relais schakelt niet):
Q1 base = -0.4V (negatief tov gnd)
Stroom door Rbase = 0.06 mA
Ik niet snap? Hoe kan die C de spanning zo omlaag trekken??
Rudy
Bericht door Rudy »
Wat heb je op X4 hangen
mvg Rudy
studiostevus
Niks... doorverbonden met draad.
'tIs niet erg leesbaar dat schema,dus onder voorbehoud :sure:
Onderin het schema zie ik een diode met daarachter een R en C naar massa en dan de 470k met een D erover waarna de twee weggehalde Cs :-s .
Die eerste R ,waarbij 10k lijkt te staan,vergroot die 's naar bijv.100k.Ik vermoed dat die een te grote rimpelspanning veroorzaakt.De C eraan parallel vergroten gaat dan ook maar de R is makkelijker.
Oh ja,was er nog die 10ohm 5W weerstand.Als dat voor R1 of R2 in de versterker moet dienen dan is de Vitrohm niet goed,moet daar een induktie-arme soort zijn.
Rudy
Bericht door Rudy »
Kwa schema en waardes zoals in het schema staat moet het werken hoor, delay is ongeveer 1sec.
Dus ofwel componenten stuk, verkeerd geplaatst of iets anders raars, maar funktioneel niks mis met het schema ( buiten de leesbaarheid :lol: ).
mvg Rudy
Wat er dan mis moet zijn is de meest linkse van de drie Cs,die over de 10k,veel te klein is of los zit.
Krijg je een grote rimpelspanning.Tijdens het hoge deel laden de twee op via 470k en als de rimpel in een dal zit ontlaad ie weer langs de diode,komt niet omhoog :lol: .
Zonder de Cs krijgen de transitors voldoende sturing om het relais (bibberend ? 50Hz rimpel)te laten inklappen.
Ik neem aan dat dat schema bedoelt is voor gebruik met een moment-schakelaar ?
Anders vind ik het maar nodeloos ingewikkeld. en kun je beter zoiets maken :
Dat dacht ik ook eerst :o
Maar bij nader bekijken zitten er twee relais in,kun je de hele zooi met een licht schakelaartje aan en uit zetten.
(aansluiting X4 of was 't 4X )
