Voeding per kanaal: 1x EZ80 met heater current van 0.6A volgens datasheet..... dat is dus op het randje van wat de 1.2A@6.3V winding aan kan. Wat denken jullie? Kan het, of beter van niet?72 VA mains Transformer for tube applications such as small amps, preamps or as a replacement for tube radios.
Primary: 230 V,
secondary 2*230 V 0,1 A
6,3 V 1,2 A ;
6,3 V 3 A
for use with tube rectifiers like EZ 80, EZ 81 etc but the 230V- secondaries can also be connected in parallel for use with a rectifier bridge.
70mm*88mm*60mm.
Made in Germany.
The two heater secondaries must not be connected in parallel.
Ik zie geen problemen bij de heaters voor de 4 buizen in de (voor)versterker sectie, en het voltage is eigenlijk perfect voor mijn toepassing.
