Ik heb voor het eerst in dertig(!) jaar het plan opgevat een stel luidsprekers te bouwen (Cheap Trick 241). Ik zal met de meeste zaken geen moeite hebben maar heb een probleempje met het bezetten van het filter.
De meeste filteronderdelen zijn goed verkrijgbaar maar ik heb wel problemen met de verkrijgbaarheid van een aantal opgegeven MKP condensatoren.
De C2 condensator wordt verkregen door een 2,68 uF MKP en een 0,47 uF MKP parallel te schakelen. Beide waarden kan ik nergens vinden. Nu meen ik te weten dat bij parallel geschakelde condensatoren de capaciteit bij elkaar opgeteld mag worden. De waarde kan dan vervangen kan worden door een enkel exemplaar met de goede capaciteit of door twee anderen die opgeteld de gewenste capaciteit opleveren (3,15 uF). Ik heb echter geen vervanging kunnen vinden. Heeft iemand een suggestie om dit probleem op te lossen? Bijvoorbeeld het merk en een leverancier van de gewenste MKP's. Ik ben niet voldoende theoretisch onderlegd om de filtering opnieuw te berekenen.
De C3 condensator is een 2,7 uF MKP. Die kan ik dan nog bestellen bij Rumoh (hij is niet op voorraad) maar ook hier zou een suggestie voor een merk en leverancier zeer op prijs gesteld worden. Bij voorbaat dank.
Probleempje filterbezetting
- RobertD
Re: Probleempje filterbezetting
2u2 + 1u = 3u2, dat is toch wel akelig dichtbij de 3u15 ?
2u2 + 0u47 = 2u67 dat is bijna 2u7.
Misschien kunnen de filterspecialisten daar nog iets over roepen, maar het lijkt mij dicht genoeg bij de voorgestelde waarden.
Kijk anders ook eens bij Europe Audio: http://www.europe-audio.nl/Producten_aB.asp?code=10
Succes met de bouw!
Succes met de bouw!
Vergeet niet dat er op die componenten ook nog een tolerantie van 5 of 10% zit. Jouw speakerunits zullen ook niet precies hetzelfde meten als die exemplaren waarvoor het filter ooit ontwikkeld is.
Probeer dus iets te vinden dat zo dicht mogelijk in de buurt van de totale waarde komt. Hoe je dat dan samenstelt maakt niet uit.
De condensator van 2,68uF moet gewoon 2,7uF zijn. Bij Strassacker is dit al veranderd in het boodschappenlijstje.http://hifigeschaeft.de/index_hifi_de.h ... tm?xxx?xxx
Degenen die gereageerd hebben met advies en goed raad: Bedankt. Ik ben er inmiddels uit. Mijn fout was dat ik uitsluitend zocht naar condensatoren die aangeduid werden met MKP. Inmiddels zie ik in dat er in feite legio MKP condensatoren aangeboden worden die niet altijd (meestal niet
MKP in de typeaanduiding hebben staan. Nog even wat meer leeswerk doen was beter geweest. Wat betreft de waarde is 0,47 uF + 2,7 uF wat ik ga gebruiken (je hebt helemaal gelijk John P) en probleemloos te koop. Ik heb besloten voor Mundorf M-caps te gaan (het hoeft geen high-end te zijn). Heeft iemand daar nog een reactie op?
