inschakelvertraging met ne555. Met Print
De rest......
Re: inschakelvertraging met ne555. Met Print
Wat betreft het 230v gedeelte zie ik niet zoveel problemen, je zou de printsporen naar de trafo wat dunner kunnen maken. Daar loopt nauwelijks stroom! Wat mij meer zorgen baart is het gedeelte waar de hoogspanning op staat, de 2 aansluitpinnen van de C's staan wel heel dicht bij het laagspanningscircuit.
Persoonlijk zou ik of de print groter maken met grotere relais zodat de kruipafstanden veel groter gemaakt kunnen worden of de relais helemaal van de print af te halen en de relais te integreren in de voeding van de versterker als dat mogelijk is.
bcvdb
Bericht door bcvdb »
Ik zal de print wat groter maken dan. Veiligheid boven alles!
Zal maandag wss weer een nieuwere versie posten!!
DEKKING ZOEKEN :o
Ga uit m'n sloffen schieten :^o .
Voor de verandering maar 's op Eagle gestort :twisted:
VtBB.rar
(63.51 KiB) 63 keer gedownload
DEKKING ZOEKEN :o
We komen er wel :lol:
sietse
Bericht door sietse »
Gevonden, inschakel vertraging met DC beveiliging op één print. Heb ik in m'n zelfbouw die op zolder staat te wachten op mosfet eindtrappen.
Elektuur januari 1983. Misschien ook leuk??
DEKKING ZOEKEN :o
Deze versie kan ik wel gewoon openen... 8-[
Anne, wat een vreemd raster heb je gebruikt. :roll:
Waarom niet de Default Setting ?
Op de rasterGROOTTE heb ik helemaal niet gelet,niet verandert :? .
Wel heb ik de mm als maateenheid gekozen om de print netjes op 5x10cm te hebben.
bcvdb
Zoooooo...
Heb even naar de opzet van Anne gespiekt en die van mij wat aangepast...
Ik heb me alleen even gestort op het hoogspanningsdeel. De rest krijg ik wel aan elkaar....
Heb even met rood de No-Go zones aangegeven en de maten erbij gezet....
De vraag is of het zo veilig genoeg is... Ik zou zeggen van wel, maar ik heb er vaker naast gezeten :)
Graag hoor ik jullie gewaardeerde meningen!
@ Ray: kun je ze nu wel openen?
timerschakeling5.brd
(92.42 KiB) 43 keer gedownload
timerschakeling5.sch
(794.06 KiB) 54 keer gedownload
Nee, krijg zo'n melding over invalide data, ik vermoed dat mijn versie te oud is. (5.6.0)
bcvdb
Ik teken in 6.1.0...
Misschien dat dat het is ja... zal eens een google op los laten
Edit: Ik heb een speciale ULD gedownload om de topsilk layar aan te maken.... kan het daar in zitten?
Hier ook (5.6.0) en lust 't niet :(
Omgekeerd blijkbaar wel :shock: .
bcvdb
Ohhhh jammer.
Is met word ook. Nieuwe versie kan wel de oude lezen. Andersom niet.
Miss updaten? Heb even gekeken en kan hem niet als een speciale versie opslaan voor oudere versies :(
Dan moeten jullie het met screenshots doen...
Maar tot nu toe? Is de hoogspanning nu oke?
Bart
Wat de afstanden betreft lijkt 't me wel kunnen,al is niet alles getekend O:) .
In geval van te dicht bijeen kan er desnoods een zaagsnee tussen de sporen,wordt nog gedaan.
Maar deze print is duidelijk groter dan 5x10cm :shock: .
Daarom maakte ik al de opmerking om het relais van de print te halen en in de voeding te integreren!
Zo te zien is nog niet alles 8 mm. Wat nu als iemand metalen boutjes gebruikt om de print in de kast te schroeven? De schroefkoppen moeten ook 8 mm van de 230V vandaan blijven. Een zaagsnede gaat niet helpen Anne, niet alleen de kruipafstand moet 8 mm zijn maar sowieso alle afstanden door de lucht moeten 8 mm van de 230V weg blijven. Geldt ook voor met lak bedekte printsporen!
Kijk, wat je voor jezelf knutselt moet je zelf weten maar ga je die printjes ook aan anderen beschikbaar stellen moet je je zeker wel aan de veiligheidsregels voldoen.
bcvdb
Ik heb nog even wat liggen schuiven en worstelen met de opzet want ik wil dit zeker wel veilig maken. En ik wil de print ook voor de verkoop aanbieden... Dus ik neem alle adviezen ter harte!!
Ik denk dat er een compromis gemaakt moet worden bij de trafo... En ik denk dat die compomis is dat hij eraf gaat! Dan kan ik alle componenten goed kwijt. En kan ik het veilig maken. Want die 8mm voor 230 geldt natuurlijk nog meer voor 370V.
De trafo kan los ergens in de kast komen, en dan de aansluitpunten netjes afschermen met krimpkous. Dat komt helemaal goed. Ik toch dat het merendeel van de mensen hem zou willen gebruiken ZONDER de trafo...
Ik heb het even erg druk op mijn werk/studie. Dus er komt spoedig wel een opzetje O:)
bcvdb
Gelukkig net voor mijn repetitie nog even tijd gehad...
Plaatsing van de componenten is afgekeken van Anne, de bedrading heb ik zelf maar gedaan. Het blijft hobby :D
Heb bewust nu extra veel ruimte gelaten bij het HS-gedeelte... Hopelijk voldoet het zo aan de veiligheidseisen.
Gr Bart
timerschakeling6 (zonder trafo).sch
(784.56 KiB) 51 keer gedownload
bcvdb
Kan ik hieraan opmaken dat hij veilig is? :shock:
Jeej!!
Wat mij betreft wel!
bcvdb
Heb de silk layar gemaakt nu enzo. En de buitenmaten getekend...
Nu wil ik het verder regelen met Iteadstudio... Maaaaar. die vragen om :
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Als ik naar mijn savefiles ga zie ik daar alleen pcbname.BRD en pcbname.SCH
Dus het boardfile en het schema.... Hoe zet ik die om naar de bestanden die zij willen hebben?
Misschien een beetje een noobvraag :D Maar dat ben ik ook :sure:
Bart
Deze gebruiken:
:evil: Ok, .cam mag ook weer niet!
PB even je mail adres voor de juiste camfile!
Je gaat in control panel naar Cam JOBS, open die en klik op gerb274x.cam, klik dan op file, open en dan job en selecteer dan de .cam file die ik je hopelijk naar je gestuurd heb. Ga dan weer naar file, open en dan board. Selecteer je bordje en klil dan op process job. De files staan dan in je werkmap.
bcvdb
Ahhh super...
Ik zag dat je de cam-file ook van hun site kon halen. Had nog nooit zoiets gedaan dus wist ook niet dat ze dat ermee bedoelde :) Het is zo simpel als je het allemaal eenmaal weet....
Dat is vast ook bij het volgende :oops: NC drill : pcbname.TXT
die heb ik niet... Moet ik daarvoor zelf een tekst bestandje maken? En zoja, wat moet daar in?
Alvast bedankt!
Als het goed is moet die aangemaakt zijn met de cam file die ik je gestuurd heb, bij mij heeft goed gewerkt:
