inschakelvertraging met ne555. Met Print
Hoi allemaal.
Ik heb een inschakelvertraging gemaakt aan de hand van het onderstaande schema. Ik heb de C alleen verkleind naar 100u en de pot naar 250K, waar de led zit, daar zit nu mijn relais. Verder is de opbouw hetzelfde.
Het vertraagd opkomen doet hij perfect! Het probleem is alleen dat als de C eenmaal geladen is hij telang geladen blijft. Als ik (tijdens het testen) de schakelaar op aan zet duurt het netjes 30 sec voordat mijn relais schakeld. Probleem is echter dat als ik de schakelaar weer uit zet, en daarna weer aan, dan schakelt hij meteen aan omdat de C nog geladen is. Als ik de C handmatig even ontlaad door er een ledje overheen te prikken werkt hij weer prima. Alleen moet ik hem steeds handmatig resetten...
Iemand een oplossing? Ik ben niet helemaal thuis in deze elektronica helaas. Heb wel al geprobeerd met een diode paralel over het relais met de sperrende kant aan de plus, helpt niet echt. Een LED standaard over de C is geen optie omdat hij dan niet laad...
Het mooiste zou zijn dat hij na 3 sec al volledig gereset is. Op die manier kan het nooit perongeluk mis gaan met het aan/uit zetten van de versterker. Dan heb ik ALTIJD 30 sec inschakelvertraging.
Hoor het graag van jullie!!
Ohja, de schakeling wordt gevoed vanauit een trafootje dat 7,5 volt wisselspanning maakt, die richt ik gelijk in een diodebrug (dubbelzijdig) en dan een Ctje van 10uF. Vanuit daar naar de schakeling... schakeling werkt op 7 volt... relais is 5 volt
Edit: verderop stap ik over op de 555 schakeling.
Laatst gewijzigd door bcvdb op ma 27 feb 2012, 0:09, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: inschakelvertraging werkt niet helemaal lekker
bcvdb schreef:Hoi allemaal.
p.s. een mooie schakeling om op print uit te voeren, zo met eigen voeding en al erbij. Klein en goedkoop te bouwen iig! ALs de print eenmaal ontworpen is kunnen er meer mensen van genieten
snel ontladen doe je door er een diode (bv 1N4007) bij te plaatsen die bij opladen in sperzin staat en bij ontladen geleidt.
Ik denk zoiets: Iemand die dit bevestigt ?
Vergeet ook geen diode in sperzin over je relaisspoel te plaatsen tegen de schakelpieken, anders leeft je transistor niet zo lang !
Doe het zo 's.
De R in serie met het 5V relais is om die op bijv. 7,5V te gebruiken.Er zat 100ohm aan de emitter,die kan mogelijk hier wel dienen.
Deze van Anne is ook perfect.
Zit in mijn buizenbak.
Hoi allemaal!
Super bedankt... allemaal, ik ga die versie die anne van mijn schakelingetje heeft gemaakt eens proberen.
Alleen een diode erbij. En daar heb ik alle spullen voor.
Ik heb al een trafotje voor 6 volt te maken, en mn relais zijn 5 volt. Dus ik probeer het eerst daar even mee.
Plus ik vind het wel fijn dat ik het niet aan de gloeispanning hoeft te komen. Dit is lekker stand alone
Ik zit alleen wel te denken om nog ledjes toe te passen. Ik heb nog 2 kleuren led van Ome Dick liggen. Kunnen die op een of andere manier in mijn schakeling toegevoegd worden? Ik zat zelf te denken aan een goedkoop relais met 2x wissel te laten schakelen ipv het power relais dat ik nu schakel.
Als ik de spanning dan inschakel gaat het rode led branden van standby. Is de ingestelde tijd voorbij, dan schakelt het goedkope relais, het wisselkontact zorgt er dan voor dat rood uitgaat, en groen gaat branden. Het andere wisselcontact schakelt het powerrelais in dat weer de hoofdspanning schakelt.
Of kan die makkelijker/goedkoper? Nu kost het alleen een extra relais. Het powerrelais dat ik heb enkelpolig, deze
groetjes Bart
groetjes Bart
Twee LEDjes toevoegen is niet zo moeilijk.'tIs alleen niet duidelijk of de anodes dan wel de kathodes aaneen zitten (bestaan allebei).
Meestal zitten de kathodes aan elkaar.Dan kan het wel zo,
Voor de zekerheid R+D toegevoegd
Laatst gewijzigd door Ah!buis op vr 30 dec 2011, 18:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Ze delen het lange pootje, dus idd de kathodes aan elkaar.
Heb even een diode bijgevoegd voor het ontladen. Maar er gaat iets fout. Het relais schakeld in zoals altijd. Maar schakeld dan na 5 sec uit. Dan duurt t weer even, en dan weer aan. De elco ontlaad dus te veel/snel.
En de voeding is ook n beetje raar. Dus is bij 10 volt onbelast. En 5 volt belast. Dus das wel prima voor t relais.
Over de schakeling met de leds: het is toch zo in het schema dat beide led tegelijk aan gaan dan?? Of snap ik iets niet helemaal?
Gr Bart
Gr Bart
Hihi. Net even het deel met de LEDs bijgevoegd. Geen succes
De led gaat meteen aan en het relais begint te klapperen als een gek
De gebruikte diodes zijn overigens N4007. De 2k2 is 2k7 gewroden. En de 680 is 640 geworden bij gebrek aan juiste waardes
Edit: ik zie nu ook dat ik niet de goede Bc547 heb. Ik heb alleen de 547B.
En ik heb nog even gemeten aan de schakeling. Ik meet onbelast dus 10 volt zodra t relais schakeld valt hij terug naar 5,3 volt. Netjes opzich. En over het relais meet ik ( met de diode er overheen voor de schakelpieke) 4,7 volt. Beetje laag dacht ik... En dan heb ik die 100 ohm weggelaten! Dus alleen het relais in lijn met de bc547
Gr Bart
Gr Bart
Dat de weerstanden wat afwijken is niet erg,een 1N4007 kan ook wel en er is niks mis met een 547B.
De voeding is dus verre van stabiel en bevat dan nogal wat brom.De schakeling die ik voorstelde heeft daar last mee.
In dit geval dan beter zoals Bert al voorstelde,geeft wel een langzame overgang uit/aan.Voor het relais hindert dat niet zo maar de leds gaan dan niet ineens van rood naar groen maar vloeien over.
De weerstand aan de emitters die er eerst zat versnelt het schakelgedracht maar dan blijft er te weinig voor het relais over.
Weerstanden wat aangepast aan de lagere spanning.
Kan ik de schakeling stabieler maken?
Ik heb nu 4 diodes als gelijkrichtbrug en een 10uf elco er achter.
De voeding is 2 x 6 volt. Ik kan 12 volt gelijk richten evt en dan een de overige spanning wegdeciperen over n weerstand? Zou dat stabieler zijn? Dan is hij contstant belast en is de spanning dus contstanter?
En met "met wat Bert al voorstelde" bedoel je een diode met een 100ohm erachter? Voor de leds is het geen probleem als die gelijkdelijk gaan...
Die 100ohm heb ik weggelaten,niet nodig zeker niet met een 1N4007.
Na de gelijkrichter maar 10µF is wel erg weing,zet er maar minstens 100µF (16V) in.
Als dat geleidelijk aangaan mag dan hoeft er verder niks bij.
Omdat de rode led brand zonder dat de relais stroom trekt krijgt die meer dan de groene.Daarom heb ik er een diode in serie bij gezet (3 ipv 2).Kan ook 2 diodes + weerstand van iets van een 200ohm,kwestie van uitzoeken om de twee ongeveer even fel te krijgen.
Dan nog de vraag,hoe werkt dat met die leds.
Relais los,geen spanning,BC557 geleidt niet dus groene uit en er gaat stroom door de rode.
Relais met stroom geeft een geleidende BC557,dan kan de groene aan.De spanning over de groene is te klein om de rode met serie-diodes te doen branden,die gaat dus uit.
Als de rode en groene van plaats verwisselen hoeven er geen diodes want de spanning over de rode is kleiner dan de groene nodig heeft.
Super bedankt anne!
Ik ga in het nieuwe jaar eens kijken of ik het werkend kan krijgen...
Anders zet ik een LM 317 in de voeding. Dan is hij stabiel en kan ik de spanning iets opschoeven zodat er echt 5 volt over blijft voor het relais.
Prettige jaarwisseling vast allemaal!!
Bart
Bart
Zoooo. Door mijn wintersport heeft het even stil gelegen. Maar nu weer aan de hobby...
Ik krijg de schakeling maar NIET lekker aan het werk
Als ik de diode instaleer om de elco te ontladen nadat hij geladen is geweest dan schakelt hij zichzelf meteen weer uit:( het relais klikt 1 maal aan en meteen weer uit.
De leds werken ook maar niet:( zodra ik inschakel gaat het rode led branden. Als het relais op moet komen begint dit te ratellen en blijft de rode led branden...
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Ja ik!!
Ik heb een idee!
Probeer het eens met een 6 volt adaptertje! Dan sluit je de instabiele voeding uit...
Goed plan...
Het werkt!!!
Hahahahaha super! Het werkt!
Bedankt voor de hulp:)
Ik heb een idee!
Goed plan...
Het werkt!!!
Kan iemand mij iets uitleggen?
Waarom werkt mijn schakeling wel met elcos van 470u parellel. En NIET met 1 van 1000uf.
Is mijn Trafo dan te zwak? 1,1 VA. 2 x 6 volt
Iemand?bcvdb schreef:Kan iemand mij iets uitleggen?
Ik heb deze in gebruik en werkt perfect.
Is het haast niet makkelijker om een 555 schakelingetje te maken?
Zoiets als dit: http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames3.html
Vergt misschien iets andere componenten, maar werkt volgens mij een stuk stabieler.
Laatst gewijzigd door Lieuwe op wo 22 feb 2012, 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- b_force
Of gewoon een Schmitt Trigger met een TL061.
Andere opamps mogen ook, maar deze is lekker zuinig
Lieuwe schreef:Is het haast niet makkelijker om een 555 schakelingetje te maken?
Ja dat is misschien wel een goede optie. Ik zit er namelijk mee dat ik het timer gedeelte niet aan wil sluiten op de gloeispanning. Ik wil die met een appart trafootje voeden.
Het schakkelingetje uit de link is makkelijk genoeg na te maken natuurlijk. Ik moet alleen ergens een ICtje scoren... kon bij conrad niets vinden... en Farnell ook niet, wat me raar lijkt, want die zou het toch moeten hebben...
Waar halen jullie die?
- Barry2001
- Algemene moderator
Een 555 bedoel je? http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=177113bcvdb schreef:Lieuwe schreef:Is het haast niet makkelijker om een 555 schakelingetje te maken?
Misschien is het wel het meest verkochte ic-tje ooit Bert.
PS met het schakelingetje dat sevenup post is ook niks mis mee trouwens.
Hahahaha, ja ik zag het, had natuurlijk weer eens de verkeerde zoekopdracht ingeklopt...
Ik kom ze overal tegen nu, zelfs bij ome dick
Euvel is een beetje dat mijn voeding niet mega stabiel is... heeft de 555 daar problemen mee? Gewoon gelijk richten met 4 dioden, 470uF erachter. Zou dat genoeg zijn?
Anders ga ik die maar eens een paar bestellen... altijd makkelijk.
En wss kan mn printje dan kleiner
Is nu stiekem best groot met een LM317 en dan de timerschakeling erbij met de duo-led.
Als dat niets is de schakeling van 7up proberen. Ik dat daar ook amper gelijkrichting in zit en toch goed werkt... Ik moet bij mij een LM317 gebruiken anders is de voeding te onstabiel...
Wordt vervolgd!!
Wordt vervolgd!!
- Barry2001
Als je een gelijkrichter gebruikt met een elco erachter is je spanning niet onstabiel hoor, je gebruikt een spanningsregelaar alleen om de spanning naar een door jou gewenste waarde te regelen.bcvdb schreef:Hahahaha, ja ik zag het, had natuurlijk weer eens de verkeerde zoekopdracht ingeklopt...
En wss kan mn printje dan kleinerIs nu stiekem best groot met een LM317 en dan de timerschakeling erbij met de duo-led.
Wordt vervolgd!!
Een NE555 doet het van 4.5 tot 16V http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 55_C_2.pdf als je daar tussen zit is het goed.
