receivers in bi-amp functie: DSP voor 2-weg actief
ivosp
Bericht door ivosp »
7.1 receivers hebben over het algemeen een bi-amp functie. Dan gebruik je dus zowel de front als surround back kanalen voor je fronts met bi-amp aansluiting. Het zou mooi zijn als je tussen de pre out's en multichannel inputs een (4 kanaals) dsp kunt plaatsen en zo in bi-amp modus een zelfbouw 2-weg speakerset als front volledig actief kunt filteren. En toch met behoud van alle normale 5.1 mogelijkheden. De vraag is alleen:
Kun je in bi-amp modus wel 2 verschillende signalen op de multichannel input aanleveren: dus het gefilterd laag op de front outputs en het gefilterd hoog op de surroundback outputs? Of is er een andere mogelijkheid je 6e en 7e eindtrap te gebruiken terwijl de receiver netjes 5.1 voorversterkt? Of gaat dit niet bij dit soort receivers?
