MiniDsp + LM4780 Project
De rest......
cobaltjeh
Re: MiniDsp + LM4780 Project
Bericht door cobaltjeh »
Bertje schreef:
Dan zou ik zeker voor dat eerste printje gaan, meer heb je echt niet nodig.
De 2e print is al met voeding, daarom dat deze mij aansprak, want voor dat geld kan je haast niet zelf bouwen. :oops:
Maar inderdaad het eerste printje ziet er net wat beter uit. Alleen dan moet ik even een losse voeding er bij maken.
Deze vond ik ook nog, ook wel een mooi printje: http://assemblycraft.com/bld.htm
cobaltjeh
Hmm de ICEpower modules hebben een 25-/25+/gnd uitgang van max 200mah.
Deze is gok ik perfect te gebruiken.
Of kan het zijn dat 1 drv134 meer als 200mah gaat gebruiken?
Edit mah waarde was niet correct.
Bertje
Bericht door Bertje »
Opamp trekt 50mA hooguit, dus ziet er goed uit.
cobaltjeh
Ok super, ik zit er aan te denken om deze print te pakken http://assemblycraft.com/bld.htm.
Die kan dan zo op de voeding van de verstekermodule aangesloten worden.
1 Module per versterkermodule, dus zo een mooi setje mono versterkers.
SuperR
Bericht door SuperR »
Wanneer moet de versterker af zijn? Als dat geen haast heeft kun je de CAM files van die website pakken en dan in china voor het halve geld ruim 2 keer zo veel bordjes maken.
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... 6sn0nbmta6
cobaltjeh
Zou zeker een optie zijn, maar ik heb helaas geen verstand van het laten maken van de prints.
En ik zou graag het geheel gecontroleerd hebben voordat ik iets bestel. :oops:
Bericht door knuisje »
Kan ik je wel mee helpen als je wilt. :wink:
cobaltjeh
Als je zou willen graag :oops:, wellicht is het printje voor andere mensen ook interessant. Ik neem aan dat een ongebalanceerd naar gebalanceerd printje wel handig kan zijn soms.
(Want ik neem aan dat het verschil tussen 2 of 10 stuks nogal klein is.)
Bijgevoegde zip moet je naar Itead mailen o.v.v. het ordernummer dat je krijgt als je de pcb's besteld in de eerder genoemde link. In de pdf zie je de boven- en onderkant van de pcb en de drill lijst zoals je die met een Gerber viewer ziet.
DRV134Board.pdf
(164.38 KiB) 116 keer gedownload
drv134-final.zip
(44.4 KiB) 51 keer gedownload
cobaltjeh
Thx dat is al een stuk duidelijker, kan het zijn dat er wat lijntjes weg zijn gevallen op de bovenkant?
Of zie ik ze gewoon niet. :oops:
Welke lijntjes?
cobaltjeh
knuisje schreef:
Welke lijntjes?
Ah ik snap hem al de rest is massa, en heeft geen lijntjes. :oops:
Voldoet deze print ook aan de voorwaarden van bovengenoemde printleverancier?
Edit: in het printontwerp gebruikt hij regelaars van 15v, terwijl in de datasheet 18v staat.
Is hier nog een reden voor? Of kan ik beter 18v regelaars pakken?
Ja, indien je de zip die ik hierboven heb staan gebruikt.
In de datasheet staat: WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V. :wink:
cobaltjeh
Ook helemaal geweldig :goeie: :goeie:.
Kan ik de dikte gewoon op 1.6mm laten staan. En de surface finish op HASL?
Ja, en je moet er 1 (set van 10) bestellen, anders krijg je er 100. :mrgreen:
cobaltjeh
Goede tip, anders hadden we er 20 :rofl:. Wel erg goedkoop zeg, had ik niet verwacht.
Toch maar eens leren om zelf printjes te maken. :oops:
cobaltjeh
Zo ze zijn besteld, nu wachten op het resultaat. :mrgreen:
Bedankt voor de hulp Knuisje!
cobaltjeh
Deze ook maar eens opgraven, de gebalanceerd printjes zijn inmiddels binnen en ingebouwd.
Ik heb nog prints en chips over de mensen die ook een gebalanceerd printje nodig hebben.
De versterker geeft ook al geluid, echter moet ik de kanalen van de minidsp nog ompluggen.
De bedoeling is om beide ICE versterkers voor het laag te gebruiken en de lm4780 voor het hoog. Nu zit alles nog door elkaar.
Daarna is het een kwestie van alle gaten boren en netjes inbouwen. Jammer genoeg heeft dit project net als alle andere lang stil gelegen door de verhuizing naar het nieuwe huis.
Weet iemand nog een manier om de output van de DRV134 te controleren? Het klinkt nu prima, maar ik zou het graag nog even controleren.
Echter heb ik geen scope om dat te controleren.
SuperR
Met Arta,
Pak de uitgang van je geluidskaart en stop die in het printje. Dan de +out en gnd van je pcb'tje naar de lijningang terug en een spectrumanalyse maken. Dan krijg je een beetje een idee wat er allemaal in je output zit. Hetzelfde kun je dan doen met je -out en gnd.
En als 3e test even een referentiemeting maken. Dus geluidskaart uitgang naar lijningang en dezelfde meting maken.
