Nieuwe Pushpull versterker
Re: Nieuwe Pushpull versterker
Bedankt voor de complimenten allemaal. Ik ben er zelf ook wel aardig tevreden over. Die Hammond Ugt's zijn hun prijs dubbel en dwars waard.
@Robert, dat is inderdaad het toegepaste schema. De tegenkoppeling zit er inderdaad in. Ik vroeg mij wel af of ik niet beter de tegenkoppeling direkt aan het pootje van de kathode kon leggen in plaats van na de ontkoppelelco. Op dat weerstandje van 56r na ligt de tegenkoppeling rechtstreeks aan massa.
Ik heb anodeweerstanden van 200k gebruikt omdat ik geen 180k had liggen, maar dat kan het verschil niet maken dunkt me...
mvg, Paul
mvg, Paul
- RobertD
Wanneer je tegenkoppeling losneemt, moet de versterker luider gaan spelen, als dat niet het geval is, zit je tegenkoppeling verkeerd en werkt deze als meekoppeling. Dat zou ook nog een verklaring kunnen zijn.
Ik ben niet zo goed in het rekenen aan de tegenkoppeling in dit soort schakelingen.
Je voert nu 56/(1100+56) deel van de uitgangsspanning terug naar de kathode van de ingangsbuis.
De 56 ohm, vormt samen met de 1k1 een spanningsdeler. De 56Ohm helemaal weglaten zou ik dus niet doen.
Je kunt de 1k1 verkleinen of de 56R vergroten. Maak van de 56 Ohm maar eens 100Ohm en luister naar het effect.
Het verschil tussen 180k en 200k is verwaarloosbaar klein. De versterking van de eerste buis gaat van 34 naar 36, dus dat valt mee.
Een andere mogelijkheid om het volume in toom te houden is de eindtrap in triode schakelen. Kost je bijna de helft aan outputpower, maar maakt het qua klank nog wat mooier.
Dat klinkt allebei heel plausibel Robert. Ik zal met beide suggesties eens experimenteren!
Groet en bedankt,
Paul
Groet en bedankt,
Paul
Die 56 ohm naar 100 verhogen helpt wel als de versterker met meer tegenkoppeling stabiel blijft
Je kan ook de 150µF eruit laten,zoals in de HF10 van Theo.
Een oplossing die voor alles werkt is de 1M aan het rooster vervangen door een trimpot van dezelfde waarde en het rooster aan de loper.
Hallo allemaal,
Ik loop even vooruit op mijn volgende project: de Compactron Pushpull. Compactron buisvoetjes blijken het échte schaarse product te zijn. Althans wanneer je graag NOS onderdelen gebruikt. Ze worden weer nieuw geproduceerd in China dus dat is een goede backup wanneer ik hierop vastloop.
Momenteel heb ik nog zes compactronvoetjes voor printmontage. Om daar in een 'hardwired' apparaat iets zinvols mee te kunnen heb ik een layout voor een montageprintje ontworpen. Zie hiervoor de bijlage. Is hier iemand die dit eenvoudig voor mij zou kunnen etsen? Ik heb een gewoon eurocard formaat (160 bij 100mm toch?) aangehouden en de ruimte in achten gedeeld.
Omdat ik dit niet dagelijks doe, verre van zelfs, heb ik dit printje getekend in een gewoon cad programma. Daar zit ook gelijk de beperking voor het uitbesteden. Een firma die printen in bestelling levert wil dit aangeleverd krijgen in een formaat van een PCB ontwerpprogramma. Logisch, maar ik heb alleen een pdf beschikbaar.
Wie kan of wil mij op weg helpen? Een zinvolle doorverwijzing is ook een stap in de goede richting.
Alvast bedankt, Paul
- RobertD
Voorheen stond er op de site van Dick Best een verwijzing naar een printenmaker.
Ik kon deze nu niet meer vinden. Moet nog eens door mijn mailbox snuffelen.
Ik heb daar ook eens een paar printjes laten maken, gewoon door een PDF toe te sturen.
Misschien kan Ray (ook uit Den Haag) iets voor je betekenen?
Hallo Robert,
Dank voor de tips. Ik denk inmiddels zelf ook een goede mogelijkheid te hebben gevonden. Ik kom er nog op terug.
Groeten, Paul
Groeten, Paul
op circuitsonline.net is iemand actief onder de nickname 'technojunk' die voor heel redelijke prijzen dit soort printjes etst.
- Barry2001
- Algemene moderator
In een pdf zit geen infomatie, dat is het probleem. Wat zijn de maten? Hoe groot zijn de gaten? Onder welke hoek staan die soldeereilandjes? Soldeermasker? Wat elke printboer aankan zijn Gerbers, dat is het meest generieke formaat. Gerbers zijn een verzameling files (zipje) met voor elke laag een eigen file. http://en.wikipedia.org/wiki/Gerber_format
Als je al niet een oplossing hebt gevonden wil ik ze met alle plezier voor je maken.
Edit: ik lees m'n post net terug: om verwarring te voorkomen, de Gerbers bedoel ik, niet de printen
Allebei bedankt voor de informatie en de tips. Ik heb een relatie gevonden die voor een paar euro mijn printjes wil regelen. Gewoon vanaf pdf. Mocht ik dit vaker gaan doen dan ga ik mij natuurlijk in de wereld van de gerbers storten. Op dit moment is dat nog een brug te ver voor iemand die een PCB eigenlijk nog het liefst aanduidt als een 'gedrukte schakeling'
Zo, had ik een jaar geleden niet wat te mopperen over het regelbereik van mijn versterker? Deze week, na het bestellen van een nieuwe blauwe Alps potmeter kreeg ik een aha-erlebnis. Versterker open geschroefd en ja hoor.... ik had een lineare potmeter geinstalleerd om het volumebereik mee te regelen....
Vanavond even hersteld. Dat is een heel verschil. Tja, zo leer je elke keer weer wat bij...
mvg, Paul
mvg, Paul
Mooi om te lezen.
Is het nog gelukt met dat printje voor die buisvoetjes ? anders bak ik er wel effe een voor je.
Dankjewel voor het aanbod Ray, maar er is een andere oplossing gekomen. Ik heb een stel nieuwe (oude) compactron buisvoetjes kunnen kopen voor chassismontage. Dat vind ik toch eigenlijk de fijnste methode. Weer een probleem minder.
