Moet niet hoor. maar past er natuurlijk wel mooi bij. het liefst zal ik er dan 2 per kant willen. omdat ik het visueel 2 woofers per kant veel mooier vind.
maar het mogen ook andere zijn.
wat match bij elkaar?
- bas focal m180
Re: wat match bij elkaar?
Dan lijkt me een woofer met passiefmembraam per kant voor gebruik voldoende ,, een huidige 10inch heeft flink wat maximaal X-max , als je dat flink aanstuurd staan je buren of de buren daarvan zo aan de deur.gforse schreef:Moet niet hoor. maar past er natuurlijk wel mooi bij. het liefst zal ik er dan 2 per kant willen. omdat ik het visueel 2 woofers per kant veel mooier vind.
Mocht je vrijstaand wonen , dan is t up to you.
Als je een strakke bas wilt dan zul je ruimtecorrecties moeten uitvoeren. Met een multisub opstelling lukt dit vaak beter als correcties aan een luidspreker op een vaste locatie. Een 10" met PR lijkt me trouwens voldoende laag geven.
ik heb erg tolerante buren op het moment
ze accepteren dat ik af en toe lekker muziek luister
en zo hebben hun, hun eigen dingen zoals accordeon spelen op zondag middag buiten in de tuin zodat je niet meer met elkaar kunt praten. de andere die al om 6u de stoep staat schoon te blazen. dus ach ja je geeft wat en je neemt wat
maar goed. mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar:
de dd8 van tony voor het hoog en mid. maar dan komt het laag in een gesloten kast te zitten.
en dan voor het laag 2 seas L26RFXper kant. uitslag van ong. 14mm ( p-p) en deze dan actief aansturen.
dit setje lijkt me op zich ook het beste bij elkaar passen en denk dat als ik een subwoofer pak met een grote xmax en daarvan 2 per kant doe dat het toch wat te veel word. of zie ik dit verkeerd? dus dit lijkt me meer een balans en dan eventueel voor het echte geklap en gedonder een rotary woofer
nee dan kan er altijd nog een leuk bulkersubje bij komen
wat vinden jullie van dit idee? zal dit een leuk resultaat opleveren ? volgens de specs wel. maar praktijk?
ze komen in eerste instantie in een niet al te super akoestische ruimte te staan namelijk de zolder ( waar ik momenteel als student in het ouderlijk huis bivakkeer ) maar door middel van de actieve aansturen hoop ik daardoor dus wat meer speling te hebben in het afstellen.
Na weer wat verder zoeken en toch nog is naar mijn budget kijkend had ik de volgende drivers in gedachten. heb er zelf geen ervaringen mee en vroeg me af of jullie projecten kennen hiermee. of misschien andere nuttige informatie?
voor het laag:
Seas CA26RFX http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5618
met pr
Seas SP26R http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6189
is dit een mooie combinatie met driver en pr? of beter driver en driver?
mid:
Seas CA18RNX http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6181
hoog:
Seas 27TBCD/GB-DXT http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6960
dit leek me samen wel een mooi setje. en past in mijn budget. enig nadeel is dat ik vanaf niets een filter moet gaan berekenen en dat zal nog enig sinds lastig worden. maar misschien juist wel een leuke uitdaging?
Andere opstellingen/driver zijn welkom
voor het laag:
met pr
mid:
hoog:
