Advies voor het bewaren van Soldeerflux pen en Soldeerpasta
Voor de elektronicahobbyist, solderen, etsen, etc.
Over de technieken dus, niet over de tools zelf.
gniaw
Bericht door gniaw »
Sinds kort heb ik een soldeerflux pen en soldeerpasta gekocht. Deze worden slechts incidenteel gebruikt. Wat is de beste methode om deze spullen te bewaren?
Soldeerflux pen.jpg (3.89 KiB) 2388 keer bekeken
EDSYN - CR44 - SOLDER PASTE, IN SYRINGE, 10G.jpg (3.74 KiB) 2388 keer bekeken
Dank, Wai
Re: Advies voor het bewaren van Soldeerflux pen en Soldeerpa
Dank, Wai
Vershoudzakje (hersluitbaar) eromheen en in de koelkast (niet in de vriezer!)
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Getalenteerd jitterverwijderaar
gniaw
SSassen schreef:
Dank, Wai
Je bent super !! :goedzo:
Wat is het voor soldeerpasta? Is dat lood-tin soldeerpasta, soldeer dus, of alleen vloeimiddel?
gniaw
Omschrijving:
Material Composition:Sn62Pb36Ag2
Melting Temperature:183°C
Weight:10g
Ja, vond het net ook bij Farnell terug.
Flux hoeft niet in de koelkast, zwerft bij mij jaren over de werkbank, zonder zijn toverkracht te verliezen :mrgreen:
Soldeerpasta wel, zoals Sander opmerkte. Soldeerpasta blijft sowieso maar een half jaar goed na de datum die er op staat, koelkast of niet. Je kunt testen of het nog goed is door een plopje op een blank stukje epoxy te te doen waar geen koper zit, op het soldeermasker b.v., en het dan door de reflow oven te gooien of te verhitten met hete lucht. Het moet dan tot een mooi metalen kogeltje samensmelten, doet het dat niet meer dan is het niet meer bruikbaar.
gniaw
Oké.. helder uitleg :goedzo:
Waarvoor gebruik je eigenlijk soldeerpasta en flux?
gniaw
Voor het solderen :-k ... smd solderen :roll:
Hmm, doe ik altijd met gewoon soldeer...
gniaw
Die flux gebruik ik voor het solderen van bv connectoren. Soms zit ik te lang te klooien en een beetje flux erbij doe, krijg ik een veel betere resultaat.
Soldeerpasta is idd voor smd onderdelen. Het smd solderen met een soldeerstation en gewoon soldeer vereist meer vaardigheden / ervaringen. Paar weken terug heb ik een avondcurcus smd solderen met een snackoven gehad van een professional. Deze methode vereist ook vaardigheden maar is wel makkelijker voor mij.
Groetjes, Wai
Ok duidelijk. In dat geval kun je eigenlijk niet zonder fatsoenlijke dispenser voor de soldeerpasta. Anders blijft het nog tobben.
gniaw
Hoi Peter,
Zo'n dispenser is idd heel erg handig, maar voor mij als beginner is het overdreven. Paar weken terug heb ik een AMP9-Basic van 41Hz met deze methode en trillende handen gedaan. Het resultaat was zeer netjes, nogmaals voor een beginner. Het gaat mij alleen om een klein hoeveelheid smd onderdelen; zeg maar 20 stuks weerstandjes, paar diodetjes en hooguit nog een klein ic. En ook nog 2 á 3 keer per jaar.
Binnenkort ga ik de KAKU schakeling van Sander solderen met deze methode en heb vertrouwen in dat het goed komt. Ik heb niet de ambitie om Prof Soldeermeester te worden [-X , dan is zo'n dispenser net ietsie te veel voor mij.
Groetjes, Wai
Ach ja, het kan ook prima en het is een goede oefening :mrgreen:
Die dispensers zijn niet eens echt duur, als je op EBay kijkt vind je ze al voor tussen de $100 en $200. Ikzelf doe veel 0603 en 0,5 mm pitch IC's en dan is het wel erg handig. Je hebt er wel perslucht ook voor nodig dan.
gniaw
Voor mij als amateur is het een groot uitdaging hoor... maar iig ik geniet ervan vooral de trillingen handen met die soldeerpasta. Lachen.. :lol:
