Tha Box
mxbreak
Re: Tha Box
ok.
maar op die afbeelding die ik heb gemaakt gebruik ik toch ook maar 1 kanaal ?
en die ander laat ik zoals het is, of ik zou hier ook nog een tweeter aan kunnen maken..
Re: Tha Box
Klopt, maar als je toch een tweekanaalsversterker hebt kan je hem beter bruggen, dan heb je meer vermogen, dus kan hij harder. Maar dat zou ik alleen doen als de versterker daar een schakelaar voor heeft, anders is het nogal een gedoe om te doen.
De woofer en de tweeter kunnen samen op één kanaal. Als je een piëzotweeter neemt kan je die parallel aan de woofer zetten en hoef je niet te filteren. Mocht je de piëzo te luid vinden, dan kan je die dempen door een kleine condensator (bijv. 150nF) ermee in serie te zetten.
mxbreak
Re: Tha Box
ok!
dus die tweeter van newline die bartsegers mij aanraadde (pag. 1) kan ik zo zonder filter parallel op de woofer zetten.
ennuh, ff heel wat anders. moet ik alles gewoon aan mekaar vast solderen?
en kan ik overal speakerdraad voor gebruiken? ook voor de accu, schakelaars, led lampjes etc?
en, wat is nou het verschil tussen zo'n tweeter: http://www.new-line.nl/nl/luidsprekers- ... _14284.htm
of zo een: http://www.new-line.nl/nl/luidsprekers- ... r_5415.htm
want die tweeters zijn of heel goedkoop of redelijk duur en nooit iets ertussen
Re: Tha Box
Ja op alle vragen (bij het aansluiten moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je het goed aansluit voordat je de versterker aan zet).
Het verschil tussen de tweeters is dat die piëzo met een dun kristalplaatje dat trilt werkt en de bullet tweeter een magneet en een spoel heeft. Dat betekent in de praktijk dat je een piëzo hoef je niet te filteren en dat hij lekker goedkoop is, maar hij klinkt wel behoorlijk schel (lelijk).
Re: Tha Box
Ik weet niet wat voor versterkers jij gewend bent maar ik tot nu toe geen een versterker meegemaakt waarbij het bruggen een schakelaartje omgezet moest worden. en gewoon stereo(2 kanaals aansturen) gewoon mogelijk is zonder problemen.Casper schreef:Klopt, maar als je toch een tweekanaalsversterker hebt kan je hem beter bruggen, dan heb je meer vermogen, dus kan hij harder. Maar dat zou ik alleen doen als de versterker daar een schakelaar voor heeft, anders is het nogal een gedoe om te doen.
Mijn ervaringen hierin zijn magnat solid 900.2 en Caliber competition 4x75 versterkers en dan heb ik het over oudjes.. 2001 en 2003.
Maar ik denk dat er maar even een duidelijke shop lijstje gemaakt moet worden want anders blijft hij maar veranderen.
Re: Tha Box
Ik zat wat te zoeken op bruggen en toen kwam ik op New-Line terecht, daar hadden ze het over schakelaars. Ik heb geen idee hoe het bij car-hifi gaat.
Re: Tha Box
Bij caraudio gaat het heel eenvoudig, gewoon de plus van het ene kanaal gebruiken en de min van het andere kanaal en voila!
Re: Tha Box
Staat bij de speaker aansluiting ook wel aangegeven hoe je kan bruggen... mijn ervaring
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Tha Box
Wel altijd even in de handleiding controleren of de versterker brugbaar is (of inderdaad op de versterker zelf). Dat is niet altijd het geval, al geloof ik dat niet-brugbare autoversterkers steeds minder vaak voor komen.
En tref je er een die is voorzien van een stereo/mono switch, of van een mode-switch met 2 (bridge / 2-channel) of meer opties, dan moet de bijbehorende instelling natuurlijk wel kloppen.
mxbreak
Re: Tha Box
en kan ik ook ook met behulp van een schakelaartje een transistor parallel op de stroomkring zetten zodat ik hem ook op netspanning kan laten lopen? en is dit niet schadelijk voor de accu?
thx
thx
Re: Tha Box
Nee, je zult eerst van die 230V wisselspanning uit het stopcontact 12V gelijkspanning moeten maken. Daarvoor moet je een voeding hebben. Ook moet je ervoor zorgen dat de accu niet direct aan de voeding zit, dan gaat een van de twee kapot.
Dit gedeelte met een accu enzo heb je ook bij kratradio's, zie daarom dit topic op GoT hoe je het kan doen.
Re: Tha Box
Wat dacht je van een compacte accu lader?mxbreak schreef:en kan ik ook ook met behulp van een schakelaartje een transistor parallel op de stroomkring zetten zodat ik hem ook op netspanning kan laten lopen? en is dit niet schadelijk voor de accu?
thx
- Marp
Re: Tha Box
Is dat voor een T-ampje met compacte luidsprekers, of voor een 12V amp van 100W rms met 30cm woofer? En what about afvlakking, om niet naar brom te luisteren?
Als je een forse 12V versterker niet uit een accu voedt, wordt de voeding redelijk onbetaalbaar. Althans, dat is de conclusie waar al meer gelijksoortige projecten bij eindigden v.w.b. de wens om een netvoeding te gebruiken.
Re: Tha Box
Dan vraag ik mij af hoe hoog de eisen zijn voor de topic starter.
Ik denk dat ie z'n beetje alles wel 2e hands van marktplaats kan halen
- bartsegers
Re: Tha Box
inderdaad, niet met voedingen gaan kloten etc. dat loopt echt in de papieren dan.
met een kleine autoaccu, of losse 12v blokken van zeg 20A samen kun je echt lang muziek luisteren!
's avonds weer aan de lader hangen en klaar is ie de volgende dag.
het is nu al erg vaak geschreven overigens allemaal.
maar, het verschil tussen een piezo en echte tweeter is vooral dynamiek en klankkleur.
Wil je eenvoudig en goedkoop, koop een piezo tweeter.
wil je wat beter en ook robuuster, koop dan een sterke bullet tweetert bv.
allemaal aan jou de keus
kabels: speakerkabel 1,5mm2 is goed.
van accus naar versterker, 4mm2 of dikker.
en nu bouwen die hap
mxbreak
Re: Tha Box
jep
uitbetalen met die handel !!
weet iemand trouwens de prijs van mdf hout en kan ik dit gewoon bij Gamma halen?
en waar kan ik line-x of een andere coating vinden ? "D
thx !
thx !
Re: Tha Box
Wordt dit je allereerste klus?mxbreak schreef:weet iemand trouwens de prijs van mdf hout en kan ik dit gewoon bij Gamma halen?
MDF kun je halen in de bouwmarkt ja.
- b_force
Re: Tha Box
Ongeveer op maat laten zagenEppeRRR schreef:Met een gamma pas kun je het ook nog gratis op maat laten zagen
Re: Tha Box
Ja 't zijn en blijven 'vakantiewerkers' achter de machines.
Hubo hoor ik wel goede verhalen over, maar weinig tot geen ervaring ermee.
Maar laten zagen door de 'vakantiewerkers' is denk ik beter dan de TS het laten zagen met een handzaag of decoupeerzaag
- bartsegers
Re: Tha Box
een beetje grotere gamma heeft vaak een vast persooneelslid bij de zaag. (of iemand die daar rond rent)
de Hubo heb ik betere ervaringen mee, die zijn veelal kleiner en iets meer "meedenkend", of hoe zal ik het noemen.
Maar maak je daar maar niet druk om nu, ik heb begrepen dat dit projectje op de lange baan wordt gezet toch?
laatste waar je je druk over moet maken is het hout
Re: Tha Box
Weet je al zeker dat je MDF wilt gaan gebruiken? Gezien de afmetingen, elektronica, accu en versterker wordt het een heel zwaar geheel, als je 'Tha Box' wil verplaatsen heb je zeker 2 man nodig of iets met wieltjes.
Als je het wil coaten of schilderen, eerst goed grondverf gebruiken want MDF 'zuigt' nogal erg.
Het is heel erg afhankelijk van je versterker wat voor voeding je nodig zal hebben, heb je al een idee welke het gaat worden?
5 ampère voedingen zijn nog wel betaalbaar...
Overigens heb ik zelf wel een goede ervaring met het op maat laten zagen bij de Gamma, alles sloot netjes aan.
Als laatste heb ik nog wat info over het aansluiten hier: http://kratradio-ta2024-versterker.nl/aansluiten/
mxbreak
Re: Tha Box
nee, het maakt me vrij weinig uit welk hout ik gebruik, als het maar niet te hoog in de prijzen loopt.
maar aangezien mdf makkelijk te bewerken is en er veel positieve berichten over las leek het me wel redelijk.
iemand ervaring met multiplex?
Re: Tha Box
Vooral als je MDF in 14mm, 16mm of dikker neemt wordt het echt heel zwaar. Met multiplex heb ik ook wel eens gewerkt en dat laat zich ook makkelijk zagen, kan wel iets splinteren langs de randen.
Overigens nog een tip voor MDF, als je vaak schroeven erin draait en weer losmaakt, dan kan het schroefgat helemaal dol worden. Hier op hebben ze inslagmoeren op verzonnen:
Deze boor en zet je eenmalig in het hout en de speakers zet je vast met inbusboutjes.
Re: Tha Box
Is het niet mogelijk om bijv gaten te maken tbv gewichtsbesparing?
In de auto en vliegtuigenindustrie wordt het al jaren toegepast.
Hier even een voorbeeld van bijv. 2x9mm.
Even snel gerekend is het
- 50x20= 900cm2
- (6x8cm rond)+(3x6cm rond)= +/- 486cm2
Dus even snel rekenen geeft als resultaat dat je +/- 75% van het gewicht hebt in vergelijking met 18mm mdf, met een beetje reken/tekenwerk zul je waarschijnlijk nog wel iets meer eruit kunnen halen
EDIT: (ook de rekenfout hierboven hersteld
In dit voorbeeld (zou je 10mm uitfrezen met de bovenfrees) zou je zelfs 672cm2 weghalen, dan zou je ipv 1800cm2 zo'n 1128cm2 hebben. Dan is zo'n 63% van het oorspronkelijke gewicht
suc6
- 50x20= 900cm2
suc6
