8" sub vraag
Alles over speaker units
nxs77
8" sub vraag
Bericht door nxs77 »
Ik heb een dell(samsung) subwoofer met een dubbele aansturing voor de sub zelf.
Ik ben lang niet tevreden over de geluids kwaliteit van de sub zoals deze origineel is.
Dus dacht ik van verbouwen die hap. De plate amp wil ik weer gebruiken. op de print zitten ook de overige versterker kanalen van de 6.1 systeem.
Wat ik zoek is/zijn 1 of 2 compacte sub drivertjes die goed presteren. Het hoeft niet hoog vermogen wezen.
wel graag dat het kwa laag wat diepte heeft want zoals hij origineel klinkt kan het woofertje(10 cm) de bass niet goed aan en klinkt hij nogal boemerig. Niet netjes dus...
Wat zijn mijn opties? Ik heb verder hier nog een 2e hands sony sub staan en die klinkt wel erg goed. Een soort gelijke driver is ook zeker welkom.
Eisen:
  • Goedkoop
  • Geschikt voor Zeer kompacte br behuizing
  • Beetje kwaliteit
  • Budget ongeveer tot 50 euro
  • 2e hands driver mag zeker
Ik hoop hier wat hulp bij te kunnen krijgen.
Laatst gewijzigd door nxs77 op wo 19 jan 2011, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mini pc sub vraag
nxs77 schreef:
Eisen:
  • Goedkoop
  • Beetje kwaliteit
Ik denk meteen aan een tangband subwoofer, die W8 740 kan in 10 liter basreflex - even zoeken binnen het forum
Anders zijn er nog wat gesloten mini subjes te vinden met Mivoc, maar daar komen vaak verzendkosten bij.
W8 is wel heel erg overkill voor bij de PC
Ik zal dan eerder de W6-1139 nemen.
50 euro voor totaal wordt alleen nogal krap.
Een subwoofer versterker kost al 70-80 euro.
de amp wil de TS hergebruiken...
@nxs77: wat bedoel je met "een dubbele aansturing"
nxs77
Daarmee bedoel ik dat er een dubbel spoels woofert in zat.
En TS?? wat bedoel je daarmee HJ?
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Topicstarter :wink:
nxs77
ok... ;-) weer wat geleerd :mrgreen:
nxs77
Ik heb een ruil gedaan en nu heb ik een 8" subje met 2 spreek spoelen.
Alleen moet deze nagemeten worden... is er iemand die dit kan doen?
nxs77
Ok.. ik heb nu vanmiddag een meting gedaan. alleen heb ik de voicecoils parralel geschakeld gemeten. dcR was hierbij 2 ohm.
Wat is in dit geval voor mij beter?
Limp meting met maar 1 voicecoil? of in serie of was parralel wel goed?
De gegevens:
Thiele-Small parameters:
Fs = 44.20 Hz
Re = 2.00 ohms[dc]
Le = 329.03 uH
L2 = 756.36 uH
R2 = 5.67 ohms
Qt = 0.51
Qes = 0.59
Qms = 4.09
Mms = 24.91 grams
Rms = 1.691521 kg/s
Cms = 0.000520 m/N
Vas = 29.55 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 4.861201 Tm
ETA = 0.42 %
Lp(2.83V/1m) = 94.35 dB
Added Mass Method:
Added mass = 20.00 grams
Diameter= 16.00 cm
bartsegers
Re: 8" sub vraag
Bericht door bartsegers »
is het een betrouwbare meting overigens?
ik vind de added mass wat laag. (een conus van een 8" subdriver is doorgaans wat zwaarder)
Ik heb ooit gelezen, (héél slechte bronvermelding maar ach) dat je het beste in de buurt van de massa van de conus kunt gaan zitten.
Correct me if im wrong!
nxs77
Re: 8" sub vraag
Dat is ook net het probleem. Ik weet niet wat het gewicht is van de conus.. ik heb de gok genomen en 20 gram klei gebruikt.
Het gaat om een geperste papier conus.
Wat is daarvan doorgaans het gewicht?
En hoe zit het met het aansluiten van de spoelen voor de meting?
Ik wil deze subje straks dubbel aangestuurd gebruiken. De amp stuurde voorheen al dubbel aan namelijk.
Dus parralel of in serie?
Ik heb alles wat ik voor de meting verder nodig heb nog klaar liggen en de subje zit nog vast aan een houten blad met een lijmklem..
