Mijn nieuwe Buizenversterker in opbouw.
Re: Mijn nieuwe Buizenversterker in opbouw.
Hoi TheoK,
Mooi opgebouwde versterker, Ik zie dat jet op het schermrooster een draad gewonden weerstand van 100Ohm naar je trafo hebt zitten, dit zou wel eens een bron van oscillatie kunnen worden. Je kunt hier beter een kool, koolfilm of metaalfim weerstand van 1 Watt plaatsen. Er loopt door dit rooster geen stroom.
- RobertD
De schermroosterstroom kan oplopen tot bijna 15mA !!! Overigens leidt dat in een 100 Ohm weerstand tot een dissipatie van 20mW, dus er hoeft geen heel dikke weerstand in. Een eenwatter is voldoende, half wattje zou ook nog kunnen.
( 0,015 x 0,015 x 100 = 0,0225 W )
Hoi Molekuul.
Bedankt voor de tip. Daar kan ik wat mee.
Ik doe er nu even niks aan totdat ik de voedingstrafo heb.
Maar mocht het gaan brommen dan weet ik wat mij te doen staat.
Nogmaals bedankt. Meer tips en op of aanmerkingen zijn welkom.
Ook RobertD bedankt.
Kan niet wachten zeg totdat mijn trafo er is.
Ik hou dit weerstand verhaal in mijn achterhoofd.
Bedankt.
Rest mij nog de vraag over de ECC82.
Is het normaal dat je die bijna niet ziet gloeien?
Bedankt.
- Barry2001
- Algemene moderator
Heb je pin 4 en 5 doorverbonden, en voor de andere pool pin 9 gebruikt? Moet goed zijn.TheoK schreef:Hoi Molekuul.
Bedankt.
Wat je nog even zou kunnen proberen is de 6.3V meten op beide polen, of de trafo de stroom kan leveren die nodig is voor de gloei, maw of die niet in elkaar zakt..maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn.
Denk dat het wel goed is Theo.
Ja ik heb pen 4 en 5 aan elkaar en de andere draad zit aan pen 9.
En de spanning is ongeveer 6.2 volt.
De 4 ECC82 gloeien ook wel maar je ziet het bijna niet vergeleken met de andere buizen.
Ik ga er vanuit dat het goed is.
- RobertD
Bij de ECC'tjes zit de gloeidraad wat meer ingesloten in de kathode en anode. Je kunt de gloeidraad daardoor van buitenaf bijna niet zien. Meestal zie je alleen twee oranje gloeiende puntjes bovenaan de buis.
De EL34 is wat groter en heeft ook hier en daar een opening in de anodeplaat waardoor je meer zicht hebt op de gloeidraad.
Zolang je maar wat ziet gloeien is het waarschijnlijk al in orde.
Hoelang moet je nu nog wachten op de voedingstrafo?
Ik reken op eind volgende week dat de trafo er is.
Tja tot die tijd kan ik niets anders doen dan wachten.
En als je er aan toe bent dan wil je graag zo gauw mogelijk klaar hebben.
Maar heb een setje trafo's gekocht van iemand van het forum.
Misschien dat ik het daar even mee proberen kan.
- Barry2001
Hoe is het hier, is de trafo al binnen inmiddels?
Was dat maar waar Barry. Ik baal als een stekker hoor.Barry2001 schreef:Hoe is het hier, is de trafo al binnen inmiddels?
Niek van Tonefactory heeft nog contact gehad met zijn levarancier
en er zit nog een week vertraging in.
Nu kan ik ergens anders wel wat gaan bestellen maar dan duurt dat weer 6 tot 8 weken.
Dus wachten maar weer.
Maar mijn BNS'jes heb ik klaar en klinken weer super. Dat is weer een pluspunt dankzij Arjan.
Welke trafo heb je nodig? Hier hebben ze de meeste trafo's op voorraad:
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... ormer.html
- RobertD
Ik bestel het Hammond spul ook altijd in Duitsland bij Tubetown.de
Daar lijkt alles wel in voorraad, de verzendkosten zijn redelijk en het is in één à 2 weken in huis.
Als ik dat geweten had dan had ik het daar besteld.
Maar wil tonefactory nu ook niet voor de kop stoten.
Hij kan er tenslotte ook niks aan doen.
Het ligt aan zijn leverancier.
Ik wacht nog wel even.
In ieder geval bedankt voor de tip heren.
Zal de site in mijn favorieten zetten.
1 dag gemaild met Nico Verduin en heb morgen mijn Trafo binnen.
Deze meneer heeft veel trafo's op voorraad.
Wat ben ik weer blij. En wat een service.
Morgen krijg ik de trafo binnen via de post.
Nu maar hopen dat TNT niet staakt morgen.
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
Goed.
Even een update.
Heb de trafo binnen Een echte HAMMOND en erop gemonteerd. Tjonge tjonge zeg wat een bak.
Had ik met mijn stomme kop nog vergeten de bananestekker ingangen erbij te bestellen.
Dan maar op de kop.
Het moment is daar. De stekker erin. Mijn BNSjes aangesloten.
Heb hem eerste toch maar even op mijn Variac aangesloten en voorzichtig de spanning erop gezet.
En YESSSSSSSSSSSSSS er gaat wat gloeien.
Had de bias potjes bijna dicht dus dat ging wel goed. Toen de variac helemaal open en dat liep goed.
Toen het geluid erop en jaaaaaaaaa er kwam wat. Niet goed maar toch ik heb geluid.
En een klein brommetje hoorde ik. Dus dat viel me nog mee.
Toen kwam het bias verhaal. DIe instelpotjes ga ik vervangen voor een 10slag versie want dit werkt voor geen meter.
Ben eigenlijk niet zeker hoe de bias moet staan. Heb hem zo goed mogelijk ingesteld op 0.5 volt.
Word vervolgd.
Even een update.
Dan maar op de kop.
Word vervolgd.
héhé, ik herken het moment waarop je voor de eerste maal de spanning erop zet.
Magisch als die buisjes binnen gloeien dan
Bias moet je inderdaad zo nauwkeurig mogelijk (en stabiel) instellen.
Kan je een meerslagspotmeter voor gebruiken of zo'n print van Tentlabs (de duurdere oplossing
we volgen met aandacht
Ja Spannend hoor.
Even wat metingen plaatsen.
Want ik weet niet hoe de bias moet staan.
Op punt A van de voeding staat 329 volt.
Op punt B staat 247 volt.
Op punt C staat 196.
De eerste sectie weerstanden heb gehalveerd. Bij punt A dus.
De 68Ohm weerstand heb ik er 1 parallel bij op gezet omdat 1 gloeiend heet werd.
De soldering smolt gewoon los.
En de biastap heb ik nu rechtstreeks van de trafo. Dus de weerstanden 68K en 82K heb ik ook verwijderd.
Wie kan me vertellen hoe de bias moet staan?
Heb op alle 4 buizen nu ongeer 5.9 volt staan.
wat ik vreemd vind is dat op de linkertrap -14.5 en -13.7 negatieve spanning meet.
En op de rechter trap meet ik -21.5 en 19.7.
Het geluid word steeds beter nu na 2 uur spelen.
Ook blijft de bias niet stabiel en heb ik nog een klein brommetje op de speakers staan.
in principe is het best om de bias een aparte wikkeling op je transfo te geven ..
Als je een gelijkrichting bovendien verzorgt met één enkele diode, krijg je nooit een constante biasspanning.
De spanning zal teveel alterneren, of je moet er een ferme afvlakC achterzetten, maar dat is hier ook het geval niet.
Kijk eens bij triodedick, naar z'n bill versterker...
De trafo die ik heb zit een biastap op.
Dus heb ik die aangesloten.
Maar het schema wat jij laat zien lijkt me beter dan wat ik nu heb.
En aangezien ik toch de 10 slagen potmeters erop wil bouwen denk ik dat ik
dat helemaal maar ga aanpassen.
Je leidt nu de biasspanning af van de hoogspanning zoals in je schema?
Let er wel even op dat dat schema van triode dick bedoeld is voor KT88. Ik weet niet wat voor biastap hij heeft -en jij hebt. Zou nog wel even rekenen kunnen worden.
PS ik gebruik 25-slags instelpotjes
Ik bedoelde dat ik er meer diodes op ga zetten en de 10 slagen potjes.
Hij is nu aardig stabiel op 5,9 volt.
Maar ik weet niet wat de echte waarde moet zijn.
Hij draait nu echt heerlijk op mijn BNS speakers.
Mooie ronde volle bas en helder hoog.
Alleen het mid is me nog wat teveel.
En ik krijg het zachte brommetje er niet uit. Nog iemand tips?
Meet je de bias nou over die 10 ohm kathodeweerstanden of niet? Je antwoorden zijn niet altijd even duidelijk..
Over die weerstanden zou je +/- 0,35 volt moeten meten.
Dat die 68 ohm weerstand zo heet wordt vind ik vreemd, heb je wel het goede wattage genomen?
De 68 ohm weerstand is 10 watt.Miniwatt schreef:Meet je de bias nou over die 10 ohm kathodeweerstanden of niet? Je antwoorden zijn niet altijd even duidelijk..
De bias spanning meet ik over de 10 ohm weerstand op pen 1 van de EL34. pen 1 en 8 zitten aan elkaar.
Op die weerstanden heb ik nu ongeveer 0,59 volt staan.
Dus volgens jou is dat veel te hoog?
Laten we aannemen dat er 325 V op de anodes staat. Maal 59 mA = 19 Watt. Een EL34 mag maximaal 25 watt dissiperen, da's dus binnen de marge.
Dus die 0.59 volt is wel goed?
Heb op pen 3 van de EL's 327 volt staan.
Ik dit schema 2 keer gebouwd.
Maar het voedings gedeelte 1 keer.
En de de weerstanden van punt A heb ik gehalveerd.
Ik kan op mijn laptop ineens geen pdf-bestanden meer downloaden
Die 25 watt is in pentode, jij hebt ultralineair, maar dat lijkt me ook nog wel goed.
Anyone else?
Anyone else?
