Hoe zit het met die TSP database?
Was er niet ooit sprake om een data base voor TSP te gaan samenstellen?
Er zijn flink wat "oudtjes" waarvan geen TSP's bekent zijn en die misschien iemand ooit wel heeft gemeten.
Ik heb zelf dus van een aantal oude philips units de TSP's gemeten, zonde om deze gegevens niet in een database te zetten waar iedereen zo bij kan.
Re: Hoe zit het met die TSP database?
je geeft meteen het probleem aan waarom dit goede idee tot nu toe niet verder is gekomen dan idee: de database... hoe maak je de gegevens op een goede manier toegankelijk. het forum is daar dus in elk geval al niet geschikt voor...
Het idee is erg goed, heb er ook vaak aan gedacht. Het probleem is dat je bij dergelijke publieke databases vaak een wildgroei aan informatie ontstaat. Het is moeilijk om te bepalen of de parameters écht goed zijn gemeten, of niet.
I know.
Daarom er altijd bij vermelden met welke apparatuur/software/methode de TSP's zijn gemeten.
Beter TSP's die voor 85% kloppen dan helemaal geen, toch?
- b_force
Kwestie van een invoer veld maken in PHP.
Invullen en uitlezen, moet voor een webdesigner doodsimpel zijn.
Moet volgens mij zeker via een forum kunnen en anders via een (externe)website.
De vraag blijft wel hoe nauwkeurig zelfgemaakte metingen zijn.
Volgens mij bedoel je zoiets: http://www.thielesmall.com/
dat is idd de vraag, ik heb al wat voorbeelden voorbij zien komen waar het goed mis zat... maar als we daar echt wat moeite voor willen doen, dan valt dat wel te ondervangen met een soort van certificering en/of testsb_force schreef:De vraag blijft wel hoe nauwkeurig zelfgemaakte metingen zijn.
Wat ik in ieder geval met mijn meet setup heb gedaan is een speaker meten waarvan al TSP's bekend zijn. Vervolgens doe ik met beide metingen een simulatie en check of ze overeenkomen. Vaak is bijv. de Fs iets hoger maar daarentegen de VAs kleiner zodat het uiteindelijk hetzelfde resultaat geeft. Vergelijk ook maar eens metingen van de K&T en HH tenopzicht van elkaar.
- b_force
Vergeet niet dat datasheets ook niet altijd correct zijn. (en dat komt best weleens voor)
Dat verschilt per merk en soms gewoon per type (ook bij de duurdere merken)
Als de mannen met verstand van meten eens een datamodelletje willen maken met wat er dan in zo'n database moet komen (fabrikant: naam, website, product: naam, type, diameter, wattage, etc., meetset: naam, type, calibratieafwijking, etc.), dan wil ik me wel eens een avondje boos maken daarvoor.
- b_force
Lijkt me een mooi plan, maar nogmaals, het is lastig in te zien of metingen van mensen ook daadwerkelijk kloppen.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Een database aanmaken is geen punt. Een praktische, goed doordachte invulling ervan is een ander verhaal, en er mede debet aan dat het idee enigzins op de achtergrond geraakte. Vervolgens nam ook nog de noodzaak af, met het bekend worden van de 'Thiele-Small Loudspeaker Database':
Ps: op de linkpagina staat ook nog een Duitse website met TS parameters.
Je zou hem haast vergeten, maar die staat alweer heel wat jaartjes tussen de links in de categorie Informatie/Dokumentatie. Ik vermoed zomaar dat veel van de huidige forummers die database niet kennen, en er vooral nog nooit gegevens aan hebben toegevoegd. Bij Philips en Phillips zie je overigens al hoe snel het fout gaat.Martijn M schreef:Volgens mij bedoel je zoiets: http://www.thielesmall.com/
Thielesmall.com kan wel iemand gebruiken voor het dagelijks onderhoud...
Announcement
This site in need of an update
* This site is (not) maintained by 41Hz Audio
* The site has hundreds of visitors daily.
* The site has a lot of valuable content but needs an update.
* 41Hz Audio is a small 1-man business that does not have the resources (time) to maintain the site on a regular basis.
* The current plan is to convert this into a community driven site and let its users add and update content.
