Isis, een vloerstaander met ScanSpeak units
JuuL
Bericht door JuuL »
Zow wat gaat dat ontzettend mooi worden zeg Edo!
Je kunt wel zien dat je flink wat ervaring hebt met boxen bouwen 8)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Nu nog bij daglicht morgen bekijken.... :)
Maar nu (00:35 uur) biertje...morgen weer verder. Fineer zit erop.
Morgen met Gupa paar kleine dingen opknappen en schuren. Dan paar dagen laten uitharden en dan lakken.
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
Edo schreef:
WOW..da's leuk zeg, zo'n fineerzoldertje giga vol met de meest vreemde en mooie fineer soorten....
Mooi hè :D
DIY_Freak
Wowly schreef:
is idd erg moeilijk met de nerf, dat probleem had ik ook bij het testen.
Een goede manier is de fineerstukken tussen twee platen te klemmen en deze dan af te schaven of schuren, evt snijden.
Wel er voor zorgen dat je een rechte zijde van de platen gebruikt natuurlijk :wink:
Het best kun je daarvoor een paar lange, dikke stroken MDF laten zagen, want de rand van een complete (bouwmarkt) plaat is soms niet perfect recht. Verder gebuik ik een frees het fineer gelijk te maken met de rand van het MDF. Zo kun je dezelfde stroken MDF eindeloos gebruiken. Bij schaven/schuren neem je al snel ook het MDF mee, waardoor die ook niet meer kaarsrecht is.
Laatst gewijzigd door DIY_Freak op za 02 jul 2005, 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Daar had ik nog niet aan gedacht om de frees te gebruiken. Die 2 dikke MDF planken gebruikte ik al, maar dat van die frees is een goed idee.
Hoe gaat dat met eventueel versplinteren o.i.d.? Geen last van?
DIY_Freak
Goed dat je dat noemt... Je moet de planken op elkaar klemmen like no plank has been klemmed before :shock: ;) Verder een goed scherp freesje, maximaal toerental en de frees heel langzaam langs de lat halen, dan kan het niet misgaan.
Ik houd m'n frezen apart voor verschillende doeleinden: een aantal voor het lompe MDF werk en andere mishandeling zoals trespa (gewoon goedkope prul hiervoor aanschaffen, wel hardmetaal, want freesjes slijten vrij snel in MDF) en een paar uitsluitend voor 'zacht precisiewerk', zodat ze optimaal scherp blijven.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Goed punt !!!
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Jammer van de regen nu, dus buiten schuren en lakken zit er even niet in nu, maar hieronder nog wat foto's.
Het eindresultaat..De magneetjes onder het fineer werken perfect. Niet te zien en toch het front op z'n plaats houden.
Dan paar kleine scheurtjes in het fineer. Door gebruik van licht eiken kneedbaar hout (gupa) zijn ze perfect weg te werken. Dit kneedbaar hout is na het lakken totaal niet te zien en is er in verschilende kleuren, dus ook bij gebruik van ander fineer prima te gebruiken.
Hieronder voor en na het gebruik van Gupa.
Bij deze kleine scheurtjes gewoon wat gupa op je vingertop doen en inwrijven. Even laten drogen (zo droog dat spul) en klein schuurpapiertje het overtollige wegschuren.
Scheurtjes worden ook wel herstelt door fijn schuurstof te mengen met wat blanke lak en met deze pasta de kiertjes te vullen. De kleur komt dan ook 100% overeen.
Maar het resultaat mag er beslist wel zijn: het ziet er erg professioneel uit.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zoiets heb ik toegepast bij het fineren van het filter, maar dan de lak in het kiertje brengen en dan schuren. Ging erg goed.
Die pasta ervan maken gaat ook erg goed. Gupa is eigelijk net zoiets. Is Eiken schuursel met soort van oplosmiddel.
Beide methode dus getest en wil je echt geen kleurverschil is de methode van Richard het best.
Nu is licht eiken een erg makkelijke kleur en gupa werkt hier ook erg goed qua kleur.
Laatst gewijzigd door Edo op za 02 jul 2005, 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ondertussen schuren checken en nog eens schuren de eerste laklaag erop. Ging sneller dan verwacht.
voodooless
Bericht door voodooless »
Heel mooi (al hou ik niet van eiken) :)
Het geheel lijkt een stuk massiever geworden zo. Het is altijd weer facineerend te zien hoe je die scheurtjes weg krijgt. Als je het niet weet, zie je het gewoon niet!
ome subtilieco
Bericht door ome subtilieco »
@ Edo
Ik ben erg benieuwd naar de "facet"-look zou je misschien een close up kunnen maken ?
En die magneetjes zijn erg "stealth".
ik weet dat Kef ook een soort gelijk systeem had en sommige mensen niet zo blij waren toen ze hun speakers naast de tv plaatste 8)
Dit weer houd mij ook om voor mijn pc speakers dit systeem te gebruiken
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
ome subtilieco schreef:
@ Edo
Zal ik van de week even doen (die foto's maken).
Wat betreft die magneetjes (en alle magneten in de kast) moet je inderdaad wel oppassen. Kan flink je beeld "kleuren".. :)
Bericht door Wowly »
heel mooi!!! Mooi gedaan met de Gupa. Waarom kwamen die scheurtjes er eigenlijk in? weet je dat?
Hoe goed blijft het frame zitten als je er zijwaarts tegenaanduwt? Verschuift het gemakkelijk?
Ik zie dat je ze nu eens af wil maken (get it over with) :D
rho
Bericht door rho »
Edo, je gaat volgende keer met een wel heel spectaculair ontwerp op de proppen moeten komen om nog indruk op ons te kunnen maken. :wink: :D
Prachtig werk!!
sphere
Bericht door sphere »
Edo, het ziet er fantastich uit. Maar ik laat het niet aan mijn vriendin zien, want dan moet ik het ook maken voor mijn Proteus Jr. :?
DIY_Freak
Edo schreef:
Echt schitterend!!! =D>
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Waarschijnlijk vocht van de lijm en een iets te hete strijkbout. Door de warmte krimpt het geheel iets schat ik zo in waardoor er kleine scheurtjes ontstaan. Denk als de strijkbout wat minder heet staat dat het goed gaat. Bij het filter gebeurde dit niet.
Blijft erg goed zitten. Een magneet met een plaatje ijzer gaat schuiven. Twee magneten tegenover elkaar blijven perfect tegenover elkaar zitten. Neem maar eenst twee speakers en probeer ze met de magneten scheef tegen elkaar te zetten. Doordat er 10 magneten per kast gebruikt zijn blijft alles erg lekker op z'n plaats.
Ik zat te denken aan zoiets:
De Chario Millenium Grand. (eerst maar eens kijken wat de vrouw er van vind want hij's wel erg groot.... :? )
Of ieta a-la Usher:
Vond ik ook erg mooi.
voodooless
Edo schreef:
Of ieta a-la Usher:
Ehh, je bedoelt, Sonus Fabar jatwerk ;) Blijft wel mooi :)
Maareh, waarom moet men altijd wat namaken? Probeer ook eens zelf wat te verzinnen, hoeft zeker niet minder mooi te zijn hoor!
rho
Bericht door rho »
Of ieta a-la Usher:
Jawel hoor. Hij gaat het doen ook!!
Die Chario's zien er wel indrukwekkend uit.
De Ushers zien er wat beschaafder uit, maar daarom niet minder mooi.
Die Ushers zijn idd erg mooi. Beetje sonus faber-style. De nieuwste sf's zijn qua kastvorm redelijk makkelijk te maken. Gewoon een vierkant kastje wat achter wat taps toeloopt. Tegen de zijkanten een grote plank monteren en deze in de elliptische vorm schuren. Wat lijntje van voor naar achteren frzen en klaar.
Hier maar ff de sub gepakt voor het voorbeeld....
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Uscher / Sonus Faber...ach...gaat om het idee..haha.
Nee nabouwen is best lastig, vooral deze jongens. Maar dat gaat het niet worden allemaal. De look/vorm zal waarschijnlijk iets als de Chario worden, maar dan kleiner zodat het meer in de Nederlands huikamer (slaapkamer) kan staan. Een aanzienlijk goedkoper dan het orgineel vrees ik. Maar ideeen staan op papier dus daarover later meer.
Eerst die Isis maar eens afmaken.
Hahahahahaha!!
Hij heeft de ene nog niet af of hij gaat al aan de andere beginnen!!!
Ik ben al blij als ik de mijne af krijg! :D
Edo, je bent een echt top-diy-er
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Da's vaak zo toch? Met Isis ben ik in december vorig jaar begonnen. Units zoeken/vergelijken. Kast idee verzinnen etc etc. Dit kost best wel een tijdje. De bouw valt wel mee, maar het ontwerpen vanuit niets is best een tijdrovend werkje.
Zoals het er nu uitziet wordt het een kruising van de Isis en de Sonus Faber Amati.
Gesloten
