Hulp voor soort speakers.
Alles over speaker units
poffertjesmix
Bericht door poffertjesmix »
Beste mensen,
Zelf heb ik niet zo'n verstand van speakers merken etc.
maar ik ben op zoek naar een setje speakers waar veel geluid uit komt voor in mijn boombox.
een composet zou helemaal geweldig zijn.
Het moet natuurlijk wel een beetje kwaliteit geluid zijn.
Alleen ben ik op zoek naar een zo goedkoop mogelijk setje, dit vanwege wat krap bij kas.
bartsegers
Re: Hulp voor soort speakers.
Bericht door bartsegers »
Composet in boombox?
Daar zie ik het nut totaal niet van.
Wat is het voordeel?
Tweeters OF in je speaker, Of in je kast?
Welke boombox heb je?
Welke versterker heb je?
Welke maat?
Welk budget?
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Dap-woofertje uit de mb-reeks en een piëzo erbij?
bartsegers
inderdaad!
Super optie, heel veel BANG voor je Bucks....
mb-8 van Dap erin, en gassen
poffertjesmix
Welke maat?
Welk budget?
boombox wil ik zelf kistje bouwen.
versteker marquant van de kijkshop.
budget hooguit 60 euro
ben ook zoek naar autospeakers. eventueel linkje zou ook welkom zijn:D
bartsegers
Oke,
Moet lukken!
Versterker is een autoversterker, dus je hebt 12 volt nodig dan.
Twee kastjes maken (of 1 grote)
Maak de kast 20 liter groot.
Met een basreflex pijpje van 7cm doorsnee en 10 cm lang.
Deze woofer hoort erin:
http://www.soundxplosion.nl/nl/webshop/ ... /8960.html
Zet hier parallel een tweeter aan, met een condensator in de signaalweg van 4,7uF 100volt (bijvoorbeeld)
Deze tweeter:
http://www.soundxplosion.nl/nl/webshop/ ... /9089.html
Vergeet de auto speakers, deze hebben een VEEL hoger rendement, en waarschijnlijk ook een hogere powerhandeling.
MrCaBLeGuY
Bericht door MrCaBLeGuY »
Ook welkom :)
Snap niet zoveel van je post, wat is een boombox voor jou? Iets dat je onderweg mee moet kunnen nemen?
Welke Marquant versterker heb je gekocht, hoe ga je die voeden (onderweg?)
vinnie411
Bericht door vinnie411 »
weet het niet zeker maar wil hij niet iets bouwen voor in de auto?
Vuurkat
Een condensator gebruik je bij een piëzo toch alleen om te verzwakken?
bartsegers schreef:
Oke,
allemachtig, wat een rendement en bang for the buck! Nog geen tientje!
Heb jij T/S parameters van die dingen? En kun je hier ook bas uit krijgen?
Edit: kom er achter dat voor alle type woofers hetzelfde plaatje wordt gebruikt :-s
bartsegers
In dit topic staat ergens de TSP van de mb-8
Ik heb ze zelf gebruikt als vervanger in RAMSA speakerkasten, en die gaan als de brandweer!
http://www.new-line.nl/forum/read/?t=37235
Mijn inziens kun je niet meer krijgen voor het geld. kwaliteit is veruit prima.
Vuurkat
Eigenlijk is de gevoeligheid van zo'n mb-8 maar rond de 87dB. Maarja altijd nog meer dan die autospeakers en je krijgt een bult bij de bas door de hoge qts.
T/S-parameters (uit topic dat Bart gaf):
Qes 1.52
Qms 5.98
Qts 1.12
FS 67.2hz
Vas 13.45L
Re 6.90ohm
Sd 214cm2
bartsegers
TSP heb ik niet gemeten, weet ook niet op welke wijze ze gemeten zijn.
Ik meot nog eens mn handen leggen op een paartje, en dan meten.
Klankmatig zijn ze echt heel prettig, met een lekker droge punchy basweergave.
Moet zeker lekker spelen in een 20 liter kastje getuned rond de 60-70 hz.
nxs77
Bericht door nxs77 »
Qes 1.52
Qms 5.98
Qts 1.12
Kun je de qts niet zelf veranderen? bijv de spider soepeler te maken?
Of is dit not done?
DragoSz
Bericht door DragoSz »
bartsegers schreef:
Oke,
Moet lukken!
Deze tweeter:
Worden die dingen per stuk verkocht of per paar? :?: En is een hogere qes, qms qts beter dan lagere?
Bijvoorbeeld.
~~~~~~~~~tegen~~~~~~~~~~
Qes 1.52~~~~~~~~Qes o.77
Qms 5.98___________Qms 4,77
Qts 1.12...................Qts 0.77
En zou dat goed klinken in ene gesloten kast van 60(hoog)*40(breed)*30(diep) cm?
Bijvoorbeeld.
Meestal is een hoge Qts geen indicatie van een hoge kwaliteit. Maar verder hangt het er van af waar je ze voor wil gebruiken. Hou je van een vette bas of een strakke bas, mag het lekker dreunen of vind je het prettig dat het laag ook wat kwaliteit heeft.
Het is gebruikelijk om bij een ingebouwde woofer naar een totale Q van 0,5 tot 0,71 te streven, bij kleine luidsprekers met kleine woofertjes kan een Q van 1,0 ook nog lekker klinken.
Bij goedkopere luidsprekers duidt een hoge Qts meestal op een kleine goedkope magneet. Het zal niet meevallen om met een Qts van 1,12 of zelfs 0,77 in een gesloten kast een strak laag te realiseren. Die woofers doen het meestal het beste in een lekke behuizing zoals klankscherm, autodeur of hoedenplank. Wil je ze in jouw kastje bouwen zaag je een paar gaten in de achterzijde van de kast, plak die gaten dicht met een laagje vilt en stop je de kast vol met vulling.
Aan de verhouding Fs/Qts kun je vaak een optimale toepassing afleiden;
Fs/Qts < 40 transmissielijn
40 < Fs/Qts < 80 gesloten behuizing
80 < Fs/Qts < 120 basreflex
Fs/Qts > 120 hoornluidspreker
Dit zijn richtlijnen, maar met wat kunstgrepen kun je hier best van afwijken.
bartsegers
Per stuk natuurlijk. Wil jij 2 8" woofers kopen voor 8€ ???
Voor een boombox zijn deze perfect, ook in de grote kast van jou.
60x40x30 zijn veel liters. +/- 60 liter.
Met een of twee basreflexbuizen kun je de bas nog wat vetter maken.
En nu aan de slag ermee :lol:
DragoSz
Ik dacht maar aan een gewone speaker box :wink: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =4&t=11430
bartsegers
Ik vat hem niet??
Wat wil je nu PRECIES ? :?
MrCaBLeGuY
verlopig helemaal niets hij is al 5 dagen poffertjes aan het eten :evil:
Qes 1.52
Qms 5.98
Qts 1.12
FS 67.2hz
Vas 13.45L
Re 6.90ohm
Sd 214cm2
das wat anders dan wat op de site staat, was wel leuk geweest:
SPL (1W/1 m): 97 dB
