ringkernen parallel zetten?
ldm-tuning
Bericht door ldm-tuning »
Ik ben bezig met een versterker voeding en heb een vraagje.
Kan ik ringkern trafo's parallel zetten om het benodigde amperage te halen?
Ik heb namelijk een hele doos met kleine ringkernen liggen waar ik toch niets mee doe.
Bart0l0meus
Re: ringkernen parallel zetten?
Bericht door Bart0l0meus »
Misschien kun je ze beter los verkopen en van dat geld een nieuwe kopen? hint :oops:
Haha, zonder gekheid op een stokje, het gaat wel, maar dan zul je dit moeten doen na de gelijkrichterbrug en de windingen moeten natuurlijk het zelfde voltage hebben!
Dus dan krijg je 1 gelijkrichter per trafo winding!
ldm-tuning
Dan verkoop ik ze wel,of misschien kan ik ze wel ruilen op het forum.
Ik heb er tientallen.
squall
Bericht door squall »
in mijn p14 zitten ze gewoon parallel wat twee keer het aantal ampere's oplevert. Echter ik vraag me af of je ongestraft 10 naast elkaar kan zetten..
Wat voor trafo's zijn het? ik zoek nog wat ;)
Bart0l0meus
Niet echt netjes om de klakkeloos langs elkaar te zetten!
Zodra de spanning tussen de 2 trafos afwijkt kun je hele grote stromen krijgen die je trafo kunnen laten doorbranden.
Voor een proto mss oke, maar niet voor een definitief ontwerp.
Maar idd, wat voor trafos zijn het!
squall
ok, agree maar ik ga er vanuit dat het twee nette erg dikke trafo's zijn ;)
Me too!
Je maakt ons wel nieuwsgierig. spanningen, stromen, vermogens, afmetingen, fabrikant. we willen alles weten! :mrgreen:
(en wat ze moeten kosten, natuurlijk... :wink: )
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 23 apr 2010, 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben idd ook wel nieuwsgierig.
v-bro
Bericht door v-bro »
Je krijgt waarschijnlijk ook een orkest van gezoem van een paar trafo's naast elkaar.... Doorbranden zou ik me alleen niet zo veel zorgen om maken, je kunt altijd nog extra diodes per winding plaatsen om te zorgen dat de stromen de juiste kant op gaan. Dan is zelfs een beetje ongelijkheid in spanning geen probleem... Maar fraai is het zeker niet!
Bart0l0meus
uit een trafo komt wisselspanning, hoe wil je er dan een diode inzette om te zorgen dat de stroom de juist kant op gaat? :shock:
Of bedoel je dan al direct de gelijkrichterbrug?
v-bro
Ik dacht na de brug, maar dat is natuurlijk niet meer nodig, de stroom kan maar één kant op, dus kleine spannings verschillen maken niet heel veel uit....
ldm-tuning
Ik zal eens kijken wat de specs. zijn.
2x22V uit me hoofd de rest ga ik even opzoeken.
Ze zijn niet erg groot in ieder geval.
Dan zijn ze goed bruikbaar voor een voorversterker of DAC.
Hij laat ons wel in spanning zeg..... :-s
mischa72
Bericht door mischa72 »
Inderdaad, wat niet geschikt is voor een eindversterker is vaak uitermate geschikt voor een voorversterker.
Groeten,
Mischa
ldm-tuning
Wat een intresse zeg!
Uit mijn hoofd zijn ze 2x22 volt ac en 1,4 A
Ik zal er morgen eens eentje mee naar huis nemen,dan post ik alle specs die er op staan.
Ze liggen op mijn werk op voorraad maar wij zijn over gegaan op geschakelde voedingen,vandaar dat ze nu ongebruikt in de kast liggen.
Mag dat wel?
Ik zou eerst maar eens vragen of ze er nog iets mee van plan zijn..
En natuurlijk niet zeggen dat je ze wilt gaan verkopen!! Anders zet de chef/voorman ze zelf wel op Marktplaats... :?
Erwin
Bericht door Erwin »
2x22v met 1,4A is net genoeg voor het voeden van een enkele LM3875.
Kun je leuke gain-clonetjes mee maken ;)
Ik heb eventueel ook wel interesse als je er genoeg hebt.
ldm-tuning
Ik heb ze nu voor me liggen en hier zijn de specs.
Talema
pri:230volt 50/60Hz
sec:2x22volt / 1,14A
Wie zoekt er nog iets?
Ik zoek nog een leuk mono/gebrugde versterker voor een klein subje.
Hoeft niets speciaal te zijn en ben bereid bij te betalen.
Misschien kunnen we elkaar zo helpen!
Maar hoeveel heb je er?
En wil je ze ook daadwerkelijk verkopen?
Wat moeten ze kosten?
Stuur je ze ook per post op?
Zit er ook montage materiaal bij?
Wat zijn de afmetingen?
Dat is wat wij (en ik) graag willen weten... :wink:
Hier een leuk monoblokje (bouwpakket, ook als komplete module te krijgen):
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=360242
ldm-tuning
Er liggen er hier een stuk of 15.
Ik kan ze versturen maar dan komt er natuurlijk 6.20 verzenden bij.
afmetingen zijn 8cm doorsnee en 3.5cm dik.
Inclusief montageplaatjes.
En wat is zoiets waard? nieuwprijs is 30 euro ,is 7.50 euro per stuk een nette prijs??
Ik wil dan dat Velleman K8060 gaan proberen die is 19.95,dus als ik dat bij elkaar kan sprokkelen dan zou dat leuk zijn.
Maar het leukste zou zijn als iemand iets had liggen.
mischa72
Waar woon je? Wellicht kan ik van tevoren nog wat exemplaren bij je komen ophalen en ze meebrengen naar Breda.
Als het financiele deel geregeld is, wil ik het transport wel verzorgen (als je tenminste niet te ver weg woont.
Groeten,
Mischa
ldm-tuning
Ik woon in Rijnsburg,vlakbij Leiden.
mischa72
Hm, dan zijn er vast andere leden die bij je in de buurt wonen die ook naar Breda gaan. Ik weet niet of Ray bij je in de buurt woont?
Groeten,
Mischa
hmm, da's jammer, ik was gisteren nog voor mijn werk daar vlak in de buurt. ik weet niet of ik daar komende week nog kom..
