Concaeve RAPide, klein satelietje in F.A.S.T. configuratie
asterduc
Re: Concaeve RAPide, klein satelietje in F.A.S.T. configuratie
Bericht door asterduc »
MichaelB schreef:
Het blijft me verbazen hoe mooi recht je de frequentiecurve kan trekken met je DSP.
Dit zal een zeer groot deel aan je luisterruimte en opstelling liggen
Oorspronkelijk was ik niet tevreden met mijn luisterruimte, maar dat blijkt uiteindelijk wel mee te vallen.
Vergeleken met een doorsnee woonkamer sta je met een dedicated luisterruimte zoals deze natuurlijk een stapje voor. Ik hoef me bijvoorbeeld geen zorgen te maken om salontafels, dressois, en andere onnuttige audio attributen. In de plaats daarvan staan basstraps, diffusors, en dergelijke. De speakers taan ook daar waar ze het best performen.
Daarom een goude raad aan alle audiofanaten. Als je koop, bouwt of huurt, zorg steeds voor een eigen audiokamer en richt die in een beginfase in dat ze buiten zo weinig mogelijk kunnen horen wat je binnen aan het uitvoeren bent. van die beslissing ga je nooit spijt hebben.
asterduc
de doodsoorzaak mag duidelijk zijn.
asterduc
Ronkel schreef:
Zonde van de drivertjes. Het zijn toch nette units, veel luchtverplaatsing en aan de metingen te zien lopen ze echt hoog door.
Hoe is het off-axis-gedrag? Is het op hoge frequenties nog een beetje gladjes of zijn er sporen van membraanresonanties te zien? Bij veel breedbanders wordt het off-axis gedrag op hoge frequenties onregelmatig en het afstraalgedrag breder doordat het membraan buigt en het effectieve afstralend oppervlak varieert.
niets fout met het hoog, ook niet off-axis. Mogelijk is de afgeronde voorkant met zijn gunstige diffractie daar mede oorzaak van.
btw: op de metingen had ik de units een voicing boost van 2 db gegeven boven de 12khz. Die heb ik er terug afgehaald wegens overbodig en zelfs onaangenaam.
asterduc
In hoeverre zou het een verbetering zijn om gaten te voorzien in de korf achter de centreerrand?
ten gunste van het verlagen van de mechanise verliezen (Rms).
Zoals ik nu zie gaat die gecompresseerde lucht via de kleine gaatjes in de spreekspoel en de centerboring van de magneet naar buiten.
Stel dat er gaten in de korf worden voorzien, daar moet die Rms wel door verlagen neem ik aan.
Hoorbaar?
amanda
Bericht door amanda »
Ik denk dat de lucht ook via de "speekspoelhouder" ontsnapt? zitten wel gaten in....
asterduc
Amanda,
dat bedoelde ik met kleine gaatjes in de spreekspoel
... deze dus
10F voicecoil.JPG (14.21 KiB) 1201 keer bekeken
amanda
Het is nog vroeg, overheen gelezen...... :-#
RobT
Bericht door RobT »
Ed, heb je ook een lagere overnamefrequentie geprobeerd, 150 of 120 Hz bijv?
Benieuwd hoe hij zich dan houdt en klinkt (hoeft natuurlijk niet kapot...)
asterduc
nee, heb ik niet getest en in mijn setup is daar ook geen behoefte aan. De bas loopt netjes door tot 285 hz en dat geeft een meer volwassen geluid.
asterduc
dat loopt lekker, zo'n kleine kastjes.
Bericht door Wowly »
hihi COOL!! huhu
amanda
Zeker binnenkort koninginnendag :mrgreen:
Wordt wel weer strak zo maar voldeden de andere kastjes niet?
die dingen heb ik eerder gezien, zit zeker een nest bij jou in de buurt :mrgreen:
]eep
Bericht door ]eep »
Ik kwam de filmpjes tegen op jijbuis. Mooi werk.
Helemaal niet bij nagedacht dat je elk los stukje apart moet vastschroeven om verschuiven te voorkomen.
Zit ik met de koptelefoon op te kijken zegt mijn vrouw met een sneer: "kan het nog harder?" :-s
]eep word lichtelijk jaloers op die eigen CNC-frees.
asterduc
jawel hoor, maar dit is voor een kennis, die wil een 7.1 systeem :D
ik heb gisteren het frontplaatje voor de Alpair 5 gegetekend. Dan heb jij hem binnenkort met jouw favoriete driver. Het tussenschijfje is klaar en meet 6mm. Dan heb je 105mm voor de korf.
jijbuis, schroeven? zegt me niets.
De schijven worden bij mij op elkaar gelegd, ik sla er dan een lange drevel in, plaatse er 2 spantangen op en klaar!
harryeng
Bericht door harryeng »
Mooi hoor, zo een frees.
Veel werk om alles te leren, maar daarna...
Ikzelf heb net een hele dag besteed aan het frezen van de opening voor mijn Focal Beryllium tweeter, en ben eigenlijk nog niet tevreden. :(
Maar mei komt is nu te dicht bij om alles nog eens opnieuw te doen. Zou Jan wel weten wat voor druk hij op ons bouwers legt?
Gr. Harry
Hahahahahahahaa!!! Of ik dat wel weet???? Ik heb zelf 3 x tot 4 uur sánsachts doorgewerkt om alles op tijd klaar te hebben :D :D
En iedere keer denk ik; "ik lijk wel gek, dat doe ik nooit meer!!"
Hahaha
jan
Forza
Bericht door Forza »
Jijbuis = Youtube :D
En de schroeven waarmee tijdens het frezen het hout wordt vastgezet:
asterduc
ach zo, tijdens het frezen, ja, dat wel.
Je bedoeld dan waarschijnlijk dit stuk op YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NzcHa1S94Gc
Het hoeft niet, maar als je het niet doet dan loop je kans dat het losliggende stuk door de stofafzuiging omhoog wordt gezogen en de hele frees vast laat lopen.
Ik doe het freeswerk daarom in 2 gangen. De eerste gang boort hij alle gaten. De volledige plaat leg ik vast met 2 schroeven op de buitenhoeken.
Dat boren duurt 5 minuten. Dan draai ik in elk gat een schroef. Dat duurt 2 minuten.
Vervolgens start het echte freeswerk, hij is daar zo'n klein half uurtje mee bezig.
Een minuut later zijn alle vijzen los. 1/3 van het materiaal gaat naar het kastje, 1/3 naar de afvalbak en 1/3 naar de kleuterschool! :D (om zonnetjes te maken)
Fredvandam
Bericht door Fredvandam »
dBA? Moet je geen dBC meten?
Dat hangt er net vanaf wat je wil meten. Of beter gezegd, waarnaar je geïnteresseerd bent.
asterduc
vorige week waren de schijven uitgefreesd, tijd voor het vervolg.
Op de foto staat het materiaal dat nodig is om het kastje in elkaar te knutselen.
1L en 1R zijn de bodem Links en Rechts.
2, 3, 4, 5 en 6 de tussenschijven
7L en 7R de deksels of topplaat.
8L en 8R zijn de plexi montageplaten waartegen de driver komt te zitten.
9L en 9R zijn plastic centreerblokjes die de driverkorf moeten voorstellen tijdens het vastlijmen van de plexi driver montageplaat.
10 is een plexi plaatje dat als mal zal dienen om het gat te frezen waarin de driver kan verzonken worden.
11 is een 6mm drevelstaaf die de schijven op hun plaats gaat houden tijdens het verlijmen.
asterduc
Eerst de drevelstang op maar knippen.
Hij wordt vastgeklopt in de bodemschijf.
Bemerk dat het gat over een diepte van 2mm is geruimd. Bij het gebruikt van de drevel onstaat er een verdikking onder en boven het gat waardoor de schijven van elkaar weg worden geduwd.
Door het ruimen komen de schijven stressvrij op elkaar te liggen. Het ruimen zorgt er tegelijk ook voor dat een teveel aan lijm rond het gat kan wegvloeien.
De schijven worden er als hoogtemaat naastgelegd en de drevel zo'n 8mm hoger afgeknipt. Het gat in het deksel is 12mm diep gefreesd.
asterduc
daarna volgt het verlijmen en samenpersen.
Bij lage perskracht is het van belang de lijm goed uit te strijken.
Bij hogere perskracht zal de lijm onder druk uitvloeien.
Als lijmmiddel gebruik ik gewone Classis houtlijm (niet watervast en niet snel drogend).
Deze heeft een langere open tijd en dringt ook minder snel in het materiaal in.
Het feit dat alle schijven gelijktijdig van lijm worden voorzien zal sommigen afschrikken.
Nochthans werkt dit beter dan één voor één en tussentijds klammen.
Net zoals bij het CNC freeswerk is een goede voorbereiding zonder fouten hier de belangrijkste faktor.
De drevels zorgen voor de uitlijning. Een licht konische punt maakt het mogelijk snel te centreren.
De rubberhamer zorgt genadig voor het snel op elkaar stapelen.
De torsvrije pers zorgt uiteindelijk voor een onmiddelijke verdelig van de lijm en het aandrukken van de schijven.
Heel deze opbouw duurt slechts een paar minuten per kast.
informatie omtrent de pers vind je in volgend topic
viewtopic.php?f=5&t=10942
asterduc
nieuwe drivertjes aangeschaft in zowel 4 als 8 ohm.
Staan nu in te spelen zodat ze straks in Breda onspannen hun werk kunnen doen.
Op zoek naar een klein bijpassend woofertje kwam ik bij de Peerless SLS 6.5 uit.
http://www.tymphany.com/files/products/pdf/830946.pdf
Iemand daar ervaring mee?
