Conrad, Visaton, Tonsil
Hallo allemaal,
Ik zag op de site van Conrad dat de Tonsil speaker serie nu door Visaton wordt gemaakt. Na wat lezen op het Visaton forum bleek dit inderdaad zo te zijn (deze units staan niet op de Visaton pagina omdat ze exclusief voor conrad worden gemaakt).
Het leuke is, dat Visaton wel de moeite heeft genomen nette Boxsim data te produceren voor de goedkoope Conrad units. Deze zijn te downloaden via het Visaton forum.
De prijzen van de Conrad/Visaton units liggen nu ERG laag. Bijvoorbeeld de zwaarste 30cm woofer in minder dan 20 euro. Deze heb ik circa 1o jaar terug ook al gebruikt (toen dus nog Tonsil) en ondanks de eenvoudige geperste stalen korf waren dit toch degelijke units. De foamranden zijn nu nog steeds goed en de units hebben maar liefst 18mm piek-piek lineaire slag. Nadeel is de erg hoge Qts...
Re: Conrad, Visaton, Tonsil
Let wel,
De units zien er optisch nog hetzelfde uit als 10 jaar geleden!
Ik vermoed dat er ook geen enkele technische wijziging in de units is aangebracht nadat Visaton de productie heeft overgenomen. Het gaat dus om units die zeker niet 'state of the art' zijn. Dus geen ventilatie onder de spider, simpele stalen geperste korfjes, relatief slappe magneet systemen en een eenvoudig uiterlijk. Bij de 30cm units krijg je ook een sierring om de voorkant wat fraaier te laten ogen (zie plaatje in datablad unit).
Maar toch zal je voor dit geld zeker geen miskoop kunnen doen, sterker nog, ik denk dat je weinig beters zult vinden voor dit geld. Bovendien kun je alle T/S parameters, de ferquentie en impedantie curve uit de Boxsim data halen.
- bartsegers
- bartsegers
Jammer, dat in mijn boxsim nog geen gegevens staan van die goedkope tweeter. (5€ ding)
Visaton DTC 80 SC
Wellicht komt er een boxsim update, of heeft iemand een link met een andere database?
Geld ook voor de LMC 20 x bijvoorbeeld. Waar vind ik zijn specs/boxsimfile?
Visaton DTC 80 SC
Laatst gewijzigd door bartsegers op ma 30 nov 2009, 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- bartsegers
Super!
Mijn fout.
Was net over de Conrad nr. 1 aan het lezen, (conga LOOK alike)
Dit moet voor beginnende bouwers toch zeer mooi zijn, compleet bouwpakket, met goede data, en simulatiepakket.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17840
Ik merk wel meteen dat de boxsim data flink afwijken van de frequentieplotjes die bij de conrad databladen staan.
Voor de gein moet je eens de titanium tweeter, DTC 104, in boxsim laden. (en vergelijken met het plotje van de datasheet van conrad site)
Mijn fout.
Welke van de twee gegevensbronnen zal het meest betrouwbaar zijn?
Ik heb trouwens al eens iets gesimuleerd met de WHC 30x, maar ik kan niet echt een kastje bedenken waarmee deze driver leuk presteert. Zelfs in compound opstelling heb je erg veel volume nodig en heb je naar mijn idee een matig resultaat.
- bartsegers
Ik ga dan blind voor de boxsim bestanden hoor!MH schreef:Welke van de twee gegevensbronnen zal het meest betrouwbaar zijn?
Ik zocht toevallig een tweeter die wat beter uit de bus kwam dan de visaton sc10n.
Die blijkt bij mij hier toch wat minder netjes te meten dan de originele specsheet helaas.
Maar ook die 5€ tweet is best netjes, zeker gezien de prijs. helaas pas laat inzetbaar. 5k+
Een heel aantal mogelijke ontwerpen en Boxsim projecten zijn hier te vinden:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17779
- bartsegers
Wie heeft de LMC 20 woofer eens in Boxsim gezet?
Ik wil eens kijken wat hij kan in een 2-weg, maar krijg hem niet afgefilterd, rare responce...
Open baffle is mogelijk. Alleen is het rendement laag. Je hebt minimaal 1 unit per kant nodig, bij hoger volume 2. Ook een zware versterker met hoge dempingsfactor helpt om de unit goed in bedwang te houden.MH schreef:Welke van de twee gegevensbronnen zal het meest betrouwbaar zijn?
Een beetje correctie in het laag is wel gewenst, loop langzaam af.
Zie hieronder voor een beschrijving:
- Bijlagen
- WHC30X_N_PROFILE_DIPOLE_SUBWOOFER_2.pdf
- (108.74 KiB) 150 keer gedownload
Is mijn eigen ontwerpwouter schreef:is dat ontwerp al eens gemaakt? echt wel mooi!
Zie http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 15&t=10297
