juist, lengte meten vanaf het dichte stuk van de kast tot aan de openingKoen K schreef:Wordt de lengte van de lijn dus wél vanaf het begin gemeten en niet vanaf het midden tussen de woofers?![]()
Met de deur in huis... / TL bouwen
Re: Met de deur in huis... / TL bouwen
OK... En kan ik dan nog wel van de overige voorschriften van Sietse gebruik maken of heeft dit ook weer consequenties voor de aannames die daaraan ten grondslag liggen?
Ha - daar tegen in gaan is wel een beetje spannend, hahah
ik denk even hardop - en wordt daarna graag gecorrigeerd
Wanneer je dit ontwerp doorzet krijg je een klein beetje een Pied Piper - een 3-weg met drivers op 1/5e en 1/3e in een lijn.
Daarover weet Sietse erg veel, en wellicht krijg je daardoor heel prettige tips.
Wat ik regelmatig zie is transmissielijnen die met meerdere luidsprekers toch een lijnoppervlakte houden die past bij 1 luidspreker. Af en toe wordt de lijn aanzienlijk langer gemaakt, wat bij slechts 1 luidspreker zou dat ivm rendement en belastbaarheid niet handig zou zijn.
Ik weet verder niet of ik het ooit goed begrepen heb, maar het idee is dat meerdere luidsprekers voor een gelijke geluidssterkte zoveel minder uitslaan dat het voor de druk in de lijn niet uitmaakt of er 1 luidspreker in zit, of meerdere.
Een luidspreker extra plaatsen (van 1 naar 2) in bijvoorbeeld een basreflex box betekent dat de units het luchtvolume moeten delen - waardoor de afstemming ineens hoger wordt.
In mijn beleving zouden die net zo goed dan hun uitslag halveren voor een gelijke geluidssterkte - dus waarom kan het dan bij een TL wel, en bij een BR niet? Misschien dat het alleen opgaat voor TL's met zo'n grote opening dat de luchtstroom er verder geen hinder van ondervindt - een poort met de oppervlakte van de luidspreker (sd) geeft minder compressie dan een basreflexpijp met 1/5 (sd) oppervlakte
Exact... Dat is ook waarom ik me even afvraag of ik niet beter Sietse's maatstaf, namelijk meten van midden tussen de woofers tot de 'mond', kan aanhouden omdat ik anders ook de rest van zijn vuistregels wellicht overboord moet kieperen en het dan erg ingewikkeld voor me wordtwouter schreef:Ha - daar tegen in gaan is wel een beetje spannend, hahah
Ja, da's een goeie... Dat zal naar ik aanneem ook met de filtering te maken hebben, of zit ik er dan naast?ik denk even hardop - en wordt daarna graag gecorrigeerd![]()
Koen en de anderen,Koen K schreef:OK... En kan ik dan nog wel van de overige voorschriften van Sietse gebruik maken of heeft dit ook weer consequenties voor de aannames die daaraan ten grondslag liggen?
er zijn uiteraard diverse filesofien over de uitvoering van een TL. Maar, ook al moet je nooit nooit zeggen, er is geen haar op m'n hoofd die er over piekert mijn verhaal te wijzigen. Resultaten te goed bevonden en weet je, ik heb het wel es vaker geschreven, m'n gevoel achterna rennen en m'n verstand ff in de asbak leggen, voldoet me zo nu en dan verrekte goed.
Verders heb ik geen ervaring met TL uitvoeringen anders dan 1/4 line. Ook nog niet kunnen beluisteren, maar ook die zullen het vast wel goed doen.
Dus Koen, je moet gewoon een keuze durven maken en dan komt het wel goed.
beetje TL theorie in Duits van Visato
lees maar eens
http://www.visaton.de/downloads/tl_artikel_elektor.pdf
lees maar eens
sietse schreef:Verders heb ik geen ervaring met TL uitvoeringen anders dan 1/4 line. Ook nog niet kunnen beluisteren, maar ook die zullen het vast wel goed doen.
Somber mode aan :
Je hebt de ML TL 's, Pied Pipers (zeer korte TL's dus), PVC TL pijp (DALINE principe),
B&W's 1/8 TL( Bij Klaas!!!) en Midi Line TL ( zeer tapse TL met voorkamer
gehoord..
dit even als geheugensteuntje dus...
Ikke wil niet ruilen....weidok schreef:sietse schreef:Verders heb ik geen ervaring met TL uitvoeringen anders dan 1/4 line. Ook nog niet kunnen beluisteren, maar ook die zullen het vast wel goed doen.
Somber mode aan :
B&W's 1/8 TL( Bij Klaas!!!) en Midi Line TL ( zeer tapse TL met voorkamer)
gehoord..
Bedankt voor je reactie, Sietse. Ik heb er nog eens over nagedacht en ik ga het gewoon volgens jouw gebruiksaanwijzing doen. Me dunkt dat het ook in dit geval op z'n minst erg goed moet werken. Ik krijg gelukkig hulp met het filteren (doet de naam S.O.T.A. Jerry hier bij een enkeling een belletje rinkelen?) dus ik zie het wel zitten.sietse schreef:Koen en de anderen,Koen K schreef:OK... En kan ik dan nog wel van de overige voorschriften van Sietse gebruik maken of heeft dit ook weer consequenties voor de aannames die daaraan ten grondslag liggen?
er zijn uiteraard diverse filesofien over de uitvoering van een TL. Maar, ook al moet je nooit nooit zeggen, er is geen haar op m'n hoofd die er over piekert mijn verhaal te wijzigen. Resultaten te goed bevonden en weet je, ik heb het wel es vaker geschreven, m'n gevoel achterna rennen en m'n verstand ff in de asbak leggen, voldoet me zo nu en dan verrekte goed.![]()
Overigens ben ik eerst nog bezig met een min-of-meer zelfbouw (in elk geval eigen ontwerp) audiomeubel, dus de speakers komen daarna pas aan de beurt
@ Weidok: Dank voor het leesvoer, ik zal er komende week aan beginnen.
- MechanicalAnimal
Dat ziet er als een gelikt setje uit!
MDF: zelf zagen of lekker aan de bouwmarkt overlaten, verstek wordt soms wel moeilijk en anders even bij de lokale meubelmaker je hout bestellen
tipje: niet op zaterdag...dan zijn die gasten veuls te druk, lekker 's ochtends op een werkdag, kost je dan 9/10 keer niks
offtopic: heb jij nog een btje contact met AndriesVA?
Hoe is het gegaan met je project? Ik ben benieuwd naar het resultaat vooral vanwege het gebruik van de, helaas onderschatte, Vifa C17.
Tjonge, sorry dat ik zo lang op me heb laten wachten met reageren ...
Het is helaas niks meer geworden. De Morels heb ik gebruikt om een stel andere speakers (St. Joris audio Scepter) op te knappen. Ik heb de drivers erin gemodificeerd, vriend Jerry (Wattsound?) heeft de filters aangepast en vervolgens zijn de speakers aan een medeforummer gedoneerd.
Klik. Wel grappig, twee speakers van zeker 80 kg per stuk, helemaal van keramiek gemaakt. Klonk verschrikkelijk goed.
De Vifa's liggen een beetje sneu te wachten op iets anders...
Ja! Hoezo?MechanicalAnimal schreef:offtopic: heb jij nog een btje contact met AndriesVA?
- jantje-secuur
Gebruikt LivingVoice die C17's ook niet? Zo ja, kun je die proberen na te bouwen, eventueel met een beetje hulp van Troels Gravesen.
Volgens mij wel, ja. Die versie van Troels had ik ook gezien, zag er goed uit op papier
Maar eigenlijk vrees ik dat het niet echt iets gaat worden met mij en de C17's. Als ik iets zou bouwen zou het denk ik eerder een grote, gesloten kast worden met twee 12" woofers, een breedbander en een ribbontweeter. Ik heb ooit een vergelijkbaar ding ontworpen en gemoddelleerd en om eerlijk te zijn zie ik dat nog steeds wel zitten.
Niet doen! Je bent niet praktisch anders had je er al een tigtal boxen klaar gemaakt.Koen K schreef:Volgens mij wel, ja. Die versie van Troels had ik ook gezien, zag er goed uit op papier
